1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Топосъемка не входит в перечень документов для подготовки техплана. https://rosreesstr.ru/perechen-dokumentov-dlya-podgotovki-tekhnicheskogo-plana
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Да, котел Протерм.
    Хомуты на трубах Walraven с гайкой, путем подбора шпильки разной длины без проблем обошел короб под провода. У Walraven вообще много решений и кронштейнов:super:, было бы желание, средства и техническая мысль.
    Схема отопления тупиковая двухтрубная, если основная магистраль по центру помещения, то длинные отводы на часть радиаторов получится, это не очень здорово наверно. ИМХО.
    Пока нет, но весь первый этаж будет.
    Не считал в рублях, но по ощущениям адекватно по стоимости материалов получилось, а работа вся своими руками. Если бы нанимал людей, думаю за работу по обвязки взяли бы в несколько раз больше, чем стоимость материалов на нее ушедшую.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Справа с серебристыми колпачками запорный вентиль на обратку, слева с белыми рукоятками термостатический клапан, пока термоголовки на них не покупал, можно пока вручную регулировать. Производитель Far.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А разве эти клапана не на обратку ставят? :faq:
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    На подачу, на корпусе стрелка по направлению к американке, а она к радиатору подключается. На обратке другой, там под колпачком регулировка под шестигранник, вот им балансировка производится, а термоголовка подачу прижимает при достижении заданной температуры. Это всё в теории из профильного раздела и инструкций производителей почерпнул, а как это в практике настраиваться и работать будет покажет время.
    @Иванов Костя, @Stray, подскажите по стабилизатору для котла. Котел по паспорту 20Вт, через его плату два насоса подключено будет по 50Вт, на контур отопления и загрузку бойлера, работать будут поочередно. Выбираю между Штиль Инстаб 550ВА и Энергия АРС500. Первый инверторный с высоким значение быстродействия и точности, второй вроде релейный и попроще, оба из раздела для котлов. Первый 6400, второй 3700 стоит. Какой порекомедуете, или есть еще достойные варианты для рассмотрения?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сильно зависит от состояния вашей электросети - если она не сильно "убитая", то нет смысла в быстродействующем стабилизаторе. И если основная нагрузка - это электромоторы насосов, то я бы выбрал стабилизатор с трансформатором, а не с инвертором.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Дрон Иваныч, релейные щелкают. Это может не нравиться, если котел висит на кухне. Если в котельной, то щелчки не мешают.
    Быстродействие не очень актуально...любому элементу схемы требуется время, чтобы нагреться и сгореть.
    По надежности...любые ломаются...любые работают...как повезет.
    Люди пользуются и теми, и другими.
    Более обьективной информации у меня нет.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    А есть ли смысл ставить стабилизатор напряжения если в щитке установлены реле напряжения?
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Думаю, что есть. Реле напряжения просто обесточит приборы при выходе за границы установленной вилки напряжения. Стабилизатор будет из входящего напряжения делать до последнего на выходе 220. Для чувствительной техники второй вариант предпочтительнее на мой взгляд.
  11. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Мне адрес присвоили после получения разрешения на строительство. Возможно потому что в деревне? В местном муниципалитете и выдали, адрес улица торговая дом 1.)
  12. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Спасибо, очень интересно, многие решения буду применять у себя.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Спасибо @Иванов Костя, @Stray, за подсказку по стабилизатору. Приобрел в итоге релейный. Приезжал специалист сервисной службы с кем у меня договор на пусконаладку. Подключил котел к магистрали и запустил отопление. Буквально за 5-10 минут радиаторы прогрелись. К стати мастер достаточно высоко оценил качество подбора и монтажа дымохода и обвязки котла. Приятно. Спасибо Форумхаус за почерпнутую информацию.
    Теперь хочу смонтировать Zont для удаленного контроля за системой отопления и температурой в доме.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Что за котёл?
    Фото обвязки есть?
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Страницей ранее https://www.forumhouse.ru/posts/22729994/
    на этой странице
