1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Дрон Иваныч, краны какого производителя?
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Николай, шаровые краны, пресс фитинги и почти все резьбовые фитинги Tiemme, задвижки от производителя Itap. Сейчас по качеству вопросов нет, дальше время покажет.
  3. Natura
    Natura
    Natura
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Да. Предварительно все фитинги тщательно закрою трубным утеплителем и заизолирую, чтобы исключить возможность контакта с щелочной средой бетона. Напомню, использовал пресс-фитинги, такое соединение считается необслуживамым весь срок, в отличии от обжимных, которые нальзя делать недоступными.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Надо заканчивать с потолком на 2ом этаже. Докладываю утеплитель (в сумме получается 20см), подшиваю снизу полосками фанеры 6мм, по мне, так это проще, чем доску дюймовку ворочать, да и 20мм высоты экономится.
    Пленку выбрал Delta Dawi GP, у неё ширина 2000, у комнаты ширина порядка 3750, получается один стык полотен. Под место нахлеста полотен заложил широкую фанерку, чтобы тщательно пригладить скотч. Сама пленка очень толстая и прочная, креплю степлером скобами 6мм. Монтировал ее в одиночку, полотно на половину свисающее под своим весом вокруг скоб не рвалось.
    Скотч Delta inside band на очищенную пленку клеится капитально, да и к рукам тоже. :aga:
    К стенам пленку пока не приклеил, загрунтовал штукатурку в месте будущего приклеивания. Клеить буду тоже Дельтовским материалом, уже приобретен клей в тубах.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подниму Ваше высказывание. Перечитывал вчера данную тему и в голове "засело" Ваше наблюдение, хотя мне оно вроде как и не надо :), но уже сегодня случайно просмотрел видео Глеба в котором он подтверждает выдвинутое Вами предположение. Возможно уже не актуально, но не поделиться не мог. :hndshk:
    Если, что смотреть с 15:53.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так мы же с Глебом часто общаемся -я высказываю свои наблюдения и догадки, кто то еще чем то делить -Глеб собирает и систематизирует/анализирует поступающую информацию
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Смонтировал Zont, пока в режиме наблюдения, управляющий кабель на котел не кидал. Котел работает по температуре теплоносителя (отключение) и включается по времени задержки после выключения горелки (установленное в программу время 15 минут не менял). На Zont прицепил два датчика температуры, один на t воздуха на первом этаже, второй на подачу. В доме на первом этаже по датчику сейчас в зависимости от внешней температуры от 12 до 15 градусов, на втором прохладней, радиаторов там нет. Меня устраивает, когда приезжаешь поработать в тулуп одеваться не надо.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Фарадей это кто? Блок питания для зонта?
    Этот зонт с опентермом? Или без надобности?
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    1. Да, блок питания.
    2. Только базовый Зонт, без расширений. Пока не вижу надобности для себя.
    Расход газа за период с момента пуска котла (середина ноября) порядка 10,5 м3 в сутки, поддержание тепла в доме не дорого обходится.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Дрон Иваныч, Андрей, спрошу по старой теме:
    Блок толщиной 45 мм - это готовый? Или сам выпиливал?
    Не могу найти узкие блоки (40-45 мм)...
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Пилил. :aga: Чего для себя любимого и для внутреннего перфекциониста не сделаешь (из блоков плотностью 400, те что плотнее тяжелее пилятся).
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда подскажи как это сподручнее сделать.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    К блоку с двух сторон саморезами (100-120 мм) прикручивал фанерные направляющие и вдоль них пилил ручной пилой по ГБ. Таким образом получался нужной толщины блок. А угол переносил малкой и уже пилил просто по разметке (с двух сторон линию проводил), блок вертикально ставил. Дело муторное, пилил их в промежутках между менее монотонной работой, за один раз такую работу не осилил бы.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Очередная победа над жабой. Приобрел маты для монтажа теплого пола на 1 этаже, долго считал вариант утеплитель+сетка+стяжки, но в итоге взял маты energofloor pipelock с теплоизоляцией 20мм, толще не счел нужным, внизу цокольный этаж отапливаемый. Ценник порядка 350р/м2, маты надежно стыкуются и труба 16мм в них держится отлично.
    IMG_20190310_130247_HDR.jpg IMG_20190310_130252_HDR.jpg IMG_20190310_130326_HDR.jpg
    Из явных плюсов мне видится скорость монтажа трубы (проверю летом) и возможность передвигаться в помещениях с уже смонтированными трубами с намного меньшей вероятностью их повредить.
    Так же ищу подрядчика для строительства монолитной лестницы, хочу сделать её как снег растает и будет возможность подъезда миксера без опаски его засадить по самые оси.
    Screenshot_2019-03-05-10-59-40-314_com.google.android.apps.docs[1].png Screenshot_2019-03-05-10-59-55-600_com.google.android.apps.docs[1].png Screenshot_2019-03-05-11-00-05-995_com.google.android.apps.docs[1].png Вот такой вариант пока больше всего приглянулся жене, хотя ох уж чувствую не простая и дорогая отделка будет.
