1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Разница в стоимости большая получилась между матами и хомутами/сетками?
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    По этим матам можно ходить? Меня в них смущает возможность деформации выступов...
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    ЭППС толщиной 20мм порядка 115 руб/м2
    сетка сварная 150*150*4 порядка 65руб/м2
    стяжки нейлоновые шириной 4 мм рублей на 600 уйдет точно (из расчета 1 шт на погонный метр трубы)
    плюс тарельчатые дюбели для крепления к полу ЭППС, толщиной 20 с L кромкой не видел, значит много крепежа уйдет.
    Маты соединятся в сплошной настил, значит крепежа на порядок меньше надо будет.
    Из бонусов - доставка матов была бесплатная, найти контору которая доставит ЭППС и сетку на таких условиях не представляется возможным.
    Так что с матами рублей на 100 за м2 дороже вышло, на этаж это 7000р, в масштабах стройки малая сумма. Про удобство монтажа позже отпишусь.
    Я со своими не полными 70кг походил по ним спокойно, ничего не деформировалось и не загнулось.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Бригада приступила к монтажу лестницы. Почти готово лекальное дно, дальше жду армирования.
    IMG_20190420_184439_HDR.jpg IMG_20190422_185157_HDR.jpg IMG_20190422_185201_HDR.jpg
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Приятно смотреть на результаты и скорость работы мастеров своего дела. Готово армирование, у лестницы три точки опоры - пол первого этажа, внешняя стена (в ней штробы), перекрытие первого этажа. На четвертый день от начала работы запланирована заливка. Думаю следующий пост будет уже с фото готовой лестницы.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    А вот и обещанные фото лестницы. Бетон уложили, как и планировалось, на четвертый день работы. Сейчас уже демонтирована опалубка. Результатом доволен на все 100. Готов рекомендовать исполнителей.
    Перила, скорее всего, будут со второй ступени, кованные. Думаю будет красиво (но не дёшево). Облицовка керамогранитом. Но до этих этапов отделки еще добраться надо.
    Следующий шаг фасадный забор на улицу, а то имеющийся того гляди упадет на тротуар. Благо забора не много надо, всего 18 метров.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Не совсем быстро как хотелось бы, но возведение забора движется. Залит фундамент, начали кладку кирпича. Будет три ряда сплошных и дальше кирпичные столбы, между ними профнастил. Так же сделана закладная под откатные ворота, правда автоматику пока приобретать и подключать не буду, сделают подготовку, привод позже, и так в копеечку забор влетает. А перед работой по забору пришлось имеющийся забор передвинуть внутрь на полтора метра. IMG_20190525_170954.jpg
  8. id16079828
    id16079828
    id16079828
    Курск
    Добрый день:hello:. Подскажи пожалуйста стропила 50*150*6000?
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Добрый. Да. У себя использовал именно такую доску для стропил.
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Все очень аккуратно! Подпишусь
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    За последнее время не без приключений, но доделан забор. Фундамент по лицевой стороне залит со ступенькой, верх сделан в горизонт. Сюрпризы от исполнителя были в виде доставки на участок одностороннего листа вместо двустороннего, ширину ворот сделали на стандартной балке 6м, хотя по чертежам надо было сделать на 40см короче, в противном случае при полном открывании перекрывалась частично калитка. Переделывали.
    По тыловой и боковой границе профлист на забитых столбах. Верхний край в горизонт относительно самой высокой точки, там где внизу зазор из-за перепада высоты по участку планирую коробчатые габионы.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Смонтировал коллекторный шкаф для ТП под лестницей. Так как толщина стены 100 мм, а шкаф внутреннего монтажа, то в стене немного углубил нишу, а вокруг шкафа доложил блоком 75мм, протянул гипсовой штукатуркой. Результатом доволен.
    Вспоминая слова Николая @Stray, о том, на сколько легче гнуть металлопластиковые трубы трубогибом, а не с пружиной или через коленку нашел и приобрел БУ комплект в состоянии фактически нового,
    IMG_20190818_130926.jpg IMG_20190818_131039.jpg такой инструмент после использования можно продать без потери в цене. И при монтаже трассы от котельной к шкафу трубой 26*3.0 еще раз убедился в правильности принятого решения о приобретении трубогиба.
    Узел ввода магистрального водопровода в дом чуть переделал и дополнил редуктором давления.
    Без него давление в системе находилось в диапазоне 5,5-6, что вселяло серьезные опасения за все гибкие подводки. Теперь настроил на 3.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И почём обошёлся?
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Заплатил 15000р, это чуть больше чем 50% от стоимости нового набора. Выбор на брендовый вариант пал, так как можно будет продать без потери стоимости, такой инструмент достаточно ликвиден на вторичном рынке.
  15. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Вопрос отпал, извините...
