1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 9,5х8,5 из ГБ + цоколь в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дрон Иваныч, 01.08.16.
  1. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Ждем результатов. Желаю удачи! Я, в свое время, пишу жалобу в ФАС, а вдруг..?
  2. nemley
    nemley
    nemley
    Нововоронеж
    Добрый Вам вечер. И удачи в стройке. Сам планирую с весны начать. Сейчас пытаюсь разобраться в технических вопросах чтоб при выборе проекта знать какие удачные моменты реализовать. Размеры дома практически как у вас. И грунт сплошной песок. Но цоколь мне не нужен, позже к дому пристрою гараж. Если не трудно подскажите по фундаменту. Какой оптимальный вариант при песке? Думаю ленту прямо в грунт, возможно с утеплением так как полы по грунту. Глубиной около 1 м в грунт и 0.3 выше. Что скажете? И если не секрет ведь считали что проще и дешевле и легче перекрытие как у вас или плитами?
  3. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Вода у Вас где?
    Как проверяли, насколько копали?
  4. nemley
    nemley
    nemley
    Нововоронеж
    Корабли яму под септик около 2 м. Воды не было один песок. Участок на холме у дороги выше дороги на 2 метра. УГВ официального конечно не знаю. Растолкуйте пожалуйста если грунт песок разве может быть высокий уровень вод. Регион Воронеж по глубине подскажите, оправдано необходимой? И может совет какой фундамент выбрать 2 этажа из ГБ перектытие плитами, мансарда? Спасибо.
  5. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Воронеж - юг, я не от туда. Вам повезло.
    Не растолкую, но Вы правы. Тем более, если вода не подошла, через некоторое время...
    Как любят писать, ИМХО, ленточный, вполне достаточно, только, да, каково в Вашем районе глубина промерзания грунта?
    TS, простите за ответы в Вашей теме...
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    При заливке "прямо в грунт" при песке нужно учитывать риск осыпания стенок траншеи. У себя раз пять с этим сталкивался на стадии фундамента. Первый раз это было при подготовке к заливке пошошвы, опалубка стояла и арматурный каркас был уже связан, осыпалось с одной стороны и попал песок внутрь опалубки. Пришлось долго и нудно выбирать между арматурин совками и мастерками. В траншее глубиной под метр это будет сделать фактически нереально.
    По перекрытию подвала вариант плит рассматривал, но не хотел привязываться к их размерам. Межэтажное перекрытие рассматривал вариант только монолит, т. к. при плитах в моей планировке пришлось бы заморачиваться с армопоясом, а замкнутым его делать не хотелось из за окна у лестницы и частичными монолитными работами возле лестницы.
  7. Anidor1603
    Anidor1603
    Anidor1603
    Добрый вечер! У нас высота потолка в цоколе 2,15 и один отсек сделали под котельную, именно отсек, никаких дверей нет. Маленькое окно есть. Вход в цоколь из дома, как продолжение лестницы вниз. Газ подключили в марте этого года, никаких вопросов не возникло. Когда работает котел, то его конечно же слышно, если ставить на кухне, то наверное, будет не очень комфортно. Хотя зависит от котла. Желаю всем удачи с газом, мы ждали его от получения ТУ больше года.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Ну Россия, в ответе который я получил от Мособлгаз по поводу требований предъявляемым к котельным высота фигурировала не менее 2,5м. А тут 2,15 и
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    В личном сообщении пользователь @Giten спрашивал про ребристое монолитное перекрытие, вот фото того, как оно у меня сейчас выглядит. В некоторых секциях пенопласт вытащили, чтоб посмотреть на результат заливки, остальной пока не трогаю, чтоб объем в доме не занимал (почти 8 м3), позже весь извлеку
  10. Giten
    Giten
    Giten
    Да, спасибо за фото, а как собираетесь потолок отделывать и чем? и еще один вопрос, извините, внешний периметр ребристого перекрытия опирается на стены, и сам периметр является армопоясом, между первым и вторым этажами, я правильно излагаю?
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    По отделке пока не решил, рассматриваю и вариант гипсокартона и натяжной потолок.
    Про армопояс абсолютно верно, при любом монолитном перекрытии он отдельный не нужен.
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А вообще реальные размеры помещения (котельной?) какие должны быть? и какие "по факту" для газовщиков проходят? я только норму в м3 видела:faq:
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Илона Иванова, не буду придумывать, вот ответ который получил на свое обращение в Мособлгаз
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Т. е. для оборудования до 30кВт помещение 3м х 1м х 2.5 (потолок) вполне подходит?,
    а если оборудование на 30-60кВт - то 3,0м х 2,0м х 2,5м ?
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    С точки зрения цифр и математики вроде сходится. Но в пункте два есть два настораживающих меня момента: "площадь удобная для обслуживания оборудования" и "растояние в свету от выступающих частей оборудования и в проходах не менее 1м". В итоге у меня под котельную выделено помещение 3,8х2,0х2,5 (2,5 высота).
