Выбор европейской каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Furiya159, 01.08.16.
  1. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Поинтересуюсь, какого рода "проект теплоемкого камина" Вы делаете? Будет ли вентиляция в этом камине или это полностью замкнутый тепловой контур? Наружная теплоёмкая оболочка получает тепло от конвекции или от дымовых газов?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    замкнутный контру, нагрев от конвекции
  3. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Спасибо, я понял
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Итак, в результате сбора разных мнений и консультаций остановились на каминной топке Jotul I 570 Flat. Топку будем ставить на будущий год, т. к. сейчас дом будет стоять открытым.
    Утепленный подвод воздуха сделали снизу (вид изнутри) DSC_0050.JPG , снаружи DSC_0061.JPG .
    Переживала про защиту шиделевских блоков от влаги, завернули пленкой, но в итоге ее сняли, т. к., естественно, образовывался конденсат. В результате, стоит сухенький шидель с уже сконструированным подводом воздуха для будущей топки.
    Еще был немаловажный вопрос с реализацией вывода дымохода через скользящую кровлю (т.к. дом деревянный и требуется усадка). Результат изложила в своей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/367120/page-2
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Cедня пробно запустил наконец то свою аустрофламку ... в правильном режиме :) ... кайф ... я не знаю закладка так получилась или ход воздуха так пошел .. но при удушении на 2/3 задвижки в протопленой топке ... сгорающие газы дают вихрь типа торнадо ... то есть огонь медлено по спирали вверх идет ...
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А где решетки конвекционные? Или все "отправлено" на другие помещения?
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    на картинке полуфабрикат ...
    если вид сверху сделать то там перекрытия у выступа нет ... между первым и вторым уровнем надкаминной настройки ... буду туда декоративную решетку строить ...
    снизу под камином дыра в подвал (подвал технический - с открытыми продухами) ... есть мысль соединить вход в камин воздуховодом из подвала ... но пока еще не решил ... надо погонять камин = понять что к чему ...
    камин в нише стоит ... 25% наружу остальное в нише
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если "вход в камин" - имеется ввиду подача внешнего воздуха в камеру сгорания, то лучше сделать это пусть и через подвал, но прямым забором с улицы (например проложив по потолку подвала трубу). Нет смысла выхолаживать дополнительно подвал, пусть и вентилируемый. Весь смысл как раз в том и заключается, что подача воздуха извне в топку и микроклимат в доме - должны быть независимые.
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    подвал под первым этажом примерно 250 квадратов ... пол первый этаж с теплым полом ... в техподвале нет ничего ..кроме бетонных стен ... он высотой 1,5 м ... я вообще хотел приточку (с фильтром) с подвала в дом завести ... конечно можно подать трубу длиной метра 2 с улицы ... но не будет ли это хуже для камина ...
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это будет лучше для дома (и для камина). В любом случае.
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    для стандартной входной трубы аустры - там Ф 120 гдето ?... превышение какой длины критично ... с 1им изгибом на 90 градусов ... ну чиста на глаз по опыту ... 2 метра имеют там право на жизнь ?
    выхлоп шидель уни 180ый ... 8 м
    пс ... хотя думаю не криминально пустить 150 трубу например оцинковку ... и в конце переход конусом в топку ...
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Читаем инструкцию к топке... До 3х метров ориентируемся на диаметр входного патрубка топки, более - желательно увеличить диаметр подводнОй трубы.
  13. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    @Benn1, выложите плиз видео и фото работы топки)
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ну если вкратце то тут про подвод воздуха есть - видео выложу позже ... все что счас могу сказать .. все работает, все красиво - но блин надо было брать вертикальную топку ... огонь просто упирается в потолок и верхние языки пламени просто срезаются ... проигрыш в красоте ... хотя я конечно вертикалки не видел в работе ... но по мне высоты топки не хватает ...
    https://www.forumhouse.ru/posts/17689031/
    ps ... после установки патрубка забора воздуха с подвала эффект "торнадо" прошел) ну и ладно и так красиво ...
  15. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    @Benn1, спасибо за отклик! Жду с нетерпением видео. А скажите, совпали Ваши ожидания от топки с её реальной работой и рекламными выкладками? Нет ощущения, что можно было взять более бюджетный вариант с тем же эффектом? Очень важно мнение человека, который уже пользуется девайсом)
