1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Параноик, не параноик. но это предусмотрено и в проекте и в теме про звукоизоляцию так же пирог устраивают. Поэтому не надо словами бросаться. Лаги перекрытия деревянные и с ними ни чего не случилось. Соотвественно были сырые доски чернового пола
  2. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    зачем опять по кругу начинать? :)
    с лагами ничего не случилось, т. к. снизу была паропроницаемая мембрана через которую всё выходило. была б снизу такая ж ПИ и лаги бы сгнили.
    мне интересно, как будет что-то "пылить", если, к примеру, закрыто фанерой а сверху линолеум (который и является ПИ)?
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну видимо проектировщики и производители домов полные идиоты и не разбираются в дереве, из которого строят дома, раз предлагают такие решения.
    Заодно и производители Минваты то же ни черта не разбираются. Особенно учитывая то, что они предлагают ещё и гидроизоляцию наверху укладывать.
    Я не Строитель, но я анализирую то, что пишет производитель того или иного материала. вот и все
  4. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    на сайте Изоспана много интересного прочитали? :)
    а где они предлагают укладывать с двух сторон ПИ и еще гидроизоляцию? пруф...
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Я начал с производителя дома, остальные это просто производные от него
    И изоспаном ни когда не пользовался. Только дюпон
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Хорошо, с полом все понятно. Что с перекрытмем между первым и вторым этажом делать? Если второй неотапливаемый? В потолке первого пароизоляция поэтому. Если на пол второго положить линолеум, и пар таки проберется через пароизоляцию...
    Вот думаю просто сделать продухи по углам помещений второго этажа
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну и минвату нужно отсекать от влаги
  8. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    в потолке 1-го этажа обязательно ПИ - это, насколько я понял, у вас есть.
    Линолеум опять-таки не нужно стелить - вы опять доску закроете между двумя ПИ. да и для чего в неотапливаемом помещении линолеум?
  9. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А какие варианты? Пылесборник ковролин? Паркет, шпунт? Дерево не хочу на пол.
  10. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    варианты есть, например сверху утеплитель закрыть "дышащей" ветрозащитой, вентзазор, фанера и линолеум. такая схема, на мой взгляд, допустима.
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я не вижу принципиального отличия. Фанера не меньший пароизолятор, за счет нескольких слоев клея Ветрощащитой у меня закрыто со стороны второго этажа. Потом гринборд. И собираюсь линолеум таки сверху. И продухи по углам
  12. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    толстая фанера практически пароизолятор, не спорю, но в предложенной схеме у меня вентзазор. Если вы сделаете нормальные продухи, то и ваша схема рабочая.
  13. id155529280
    id155529280
    id155529280
    Уважаемые знатоки, посмотрите на фото, осб лежит на досках, но не вплотную к стене, а с зазором, а линолеум будет стелиться до направляющего профиля, будет ли это пароизолятором или все же нет?
    P. S. на фото вид сверху, белое-это стены, трубы идут по полу вдоль стен, как раз по краям досок чернового пола, под досками пароизоляция по лагам вплотную и к доскам и к утеплителю, на досках осб, линолеум планируется как финишное покрытие
  14. anisima
    anisima
    anisima
    Всем доброго времени суток !, подскажите пока не натворил делов дальше).
    Дом из профбруса, для пмж., полы по дер. лагам (через 50см), снизу в верх из под цоколя (50см цоколь) пришили осб к лагам, все дырочки пропенили, положили серую гидроизоляцию глянцем к утеплителю выходом к земле (ток не думаю что она чего то вообще пропускает) пройдя и по лагам (фото), далее утеплитель 200мм, сверху пароизоляцию беленькая такая глянцем вверх, к сожалению фото нет (чтоб в утеплитель не пускала влагу а из него типа выходила, хотя тоже ртом не прдувается ни туда ни сюда), вентзазор не оставили, положили. (относительно сухую) 40ку доску в плотную (никаких зазоров так же)., к сожалению на черные саморезы., так же второй этаж ток обе пленки пароизоляция, пока все ..., все делалось осенью сейчас зима, дом не отапливается, проветривается., летом собирался на все это класть фанеру 10ку и все под ленолиум.
    Почитал тему, чет опасненько, че делать?
    Все вскрывать ?, этож пипец),
    убирать пленки и делать вентзазор над утеплителем ?
    а может у меня в профбрусе с пмж не будет так как в каркаснике, или все так же ?
    Может как то можно дырок насверлить или бритвой че прорезать, чтоб доски на утопленных саморезах не вскрывать., а может и доска просохнет за год почти (с августа по май июнь)..
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Разницы нет, из чего стены, когда пол аналогичный.
    Да. И осп с глянцевой плёночкой-гидроизоляцией убрать.
    Ну, что теперь? У нас вся жизнь из пипецов состоит:flag:
