1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Там дело в конденсате было, и под ламинатом бы так же протухло.
  2. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    там дело было, что между двумя пароизоляторами была сырая доска.
  3. Rodion777
    Rodion777
    Rodion777
    Киров
    Соглашусь. У меня есть книга плотника от 1927 года. Еще там описывали пирог пола. Черновой. Сверху утеплитель (глина). Вент. зазор и чистовой пол обязательно с продухами. Чтобы воздух ходил под чистовые полом. Будет воздух ходить все будет сухо даже если сырым материалом подшито. Screenshot_2017-01-13-23-30-42-370_com.adobe.reader.png Screenshot_2017-01-13-23-30-53-981_com.adobe.reader.png
  4. teo2005
    teo2005
    teo2005
    У нас маленький каркасный домик. Когда мы его строили (заказывали-покупали), понятия не имели о правильных пирогах... И пол сразу застелили линолеумом (тоже из практично-экономичных соображений)... Что в слоях я точно сказать не могу. Но снизу пол подшит ОСП, а сверху доска и линолеум... Летом приедем, поднимем, посмотрим :))
  5. nirida
    nirida
    nirida
    Добрый день! у нас таже проблема, все аналогично автору сообщения - на первом этаже черновой, пленкпара-ветрозащиты, базальтовый утеплитель, сразу пленка ПИ, сразу доски, фанера. гдето был линолеум, где-то не было - все одно! все сгнило! дому два года...
    что делаем сейчас - выкидываем ПИ, на лаги нашиваем бруски3*4, потом будет доска (опять обычная, и наверняка сыроватая) она стянет лаги, потом осб, подложка под ламинат и ламинат. скажите это нормально будет? подложку надо вспененную брать или пробковую?
    и главный вопрос - что делать со вторым этажом? там идет так - фанера -потолок первого, жальше ПИ, лаги с утеплителем, опять ПИ, доски и фанера. никаких вент зазоров нет.
    как нужно сделать теперь? подскажите пожалуйста
  6. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Привет Всем...
    Осилил тему, важная она.
    Мне не так давно, сдавая дом, бригадир строителей сказал: "Только линолеум не клади, сгниет, обычно все ламинат кладут, с ним вроде нормально...", в теорию вдаваться он не стал, просто сказал так и все.
    Пирог (снизу вверх) между лаг, на прибитые снизу к лагам (вдоль них) доски уложен ОСБ - 3 (6мм - толщина, шириной порезан по 50-60 см. то есть в оккурат между лаг лег) в качестве черного пола, на ОСБ и на лаги уложена ветрозащита (то есть она огибает лаги с верхней стороны, а лаги снизу остаются не укрытые), далее между лаг уложено 150 мм. минералловатного утеплителя, затем пароизоляция (прямо по лагам), а затем шпунтованная половая доска.
    Так вот вопрос: Про линолеум я уже понял - нельзя... А Ламинат как по паропроницаемости, например если его положить на пробковую подложку?
    П. С. доски по заявлению поставщика (он же подрядчик) сушеные, но по признанию бригадира должны еще усохнуть (что логично)...
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    А если пирог пола, снизу вверх, такой: OSB3 6 мм, между лаг 200 мм эковаты, пароизоляция, сверху 18 мм OSB - тоже линолеум на пол нельзя?
  8. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    @nirida, зачем контробрешетка по лагам?
    Всё равно вся вложность из сырых досок будет выходить через низ, через утеплитель.
    @bkmzz, можно конечно.
    По идее OSB, которая на верху, ничего не будет.
    Но всё равно пароизоляции в Вашем пироге избыточна, т. к. OSB 18 мм сам по себе пароизолятор, да ещё если сверху будет линолеум или ламинат с подложкой, то и подавно.
  9. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @OnFect, а красить верхнюю OSB, которая 18мм, есть смысл или нет? для защиты от влаги.
    Пароизолятор она конечно может и хороший, но я её постелил с 2мм зазорами... .
  10. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    @bkmzz, правильно постелили, щели по идее можно залить паронепроницаемым герметиком или обычным хотя бы. Красить бессмысленно на мой взгляд, сверху же линолеум будет.
  11. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Дом из бруса столб. фунд. в основном отапливается зимой, черновой пол 25 доска, кермзит 10 см, доска 50мм, оргалит, линолиум, никаких пленок, 20 лет нет проблем, да и не будет уверен.
    На мой взгяд в свежепостроеном доме сразу запирать линолеумом не правильно, доска полюбому влажность избыточную содержит, а если еще и зимой тем более. Сухую доску вам врядли привезут, не слушайте никого.
    Сейчас обдумываю свой вопрос чем покрыть полы в новом доме, так как есть сомнения по владности материала.
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Давно не заглядывала в тему. И вот в 23.50 ночи пошла смотреть, что у меня под линолеумом в прихожей) Ура, сухо!
    Во время стройки я сделала большую ошибку- постелила ПИ на лаги поверх утеплителя. Потом пришлось выпиливать все полы ОСП и вытаскивать ее. Стены уже стояли.
    Нет худа без добра) Зато теперь могу поднять любой фрагмент пола и посмотреть.)
  13. Shipa650
    Shipa650
    Shipa650
    Полам год,
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не волнуйтесь, стены не особо дольше проживут.
  15. Shipa650
    Shipa650
    Shipa650
    Спасибо, первый венец вроде сухой, стены полностью собираюсь расшивать и смотреть. То что проконопатили строители лижбы как видно по первым венкам в некоторых местах утеплитель отсутствует и рука свободно см на 7 внутрь стены уходит поэтому думаю стены вентилировалисьхорошо
