1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    По фоткам непонятно, что вообще за конструкция.
    Пирог пола какой?
    Из чего стены?
    Сруб и изнутри обшит гипсокартоном по каркасу?
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Квикдеком
  3. anisima
    anisima
    anisima
    Вот и у меня пришел конец некоторым доскам (.
    Пол второго этажа, пирог снизу вверх:
    -осб,пленка, лаги 200, утеплитель меж лаг, пленка, доска пола 40ка (естественной влажности).
    Так стоит год, полгода назад въехали на первый этаж, а на втором расстелил везде по верх досок пароизоляцию (пленку), так, просто расстелил чтоб чистенько было. Осенью включили первый раз отопление. Ну вот, спустя полгода от отопления, появилось темное пятно на досках, вскрыл и вот оно).
    Все же нужно однозначно делать зазор между пленкой и доской !
    В выхи буду частично вскрывать некоторые доски во всех комнатах.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Пробовал кто нить оставить влажное полотенце после бассейна или пляжа на несколько дней в мешке полиэтиленовом? :aga:
    Да, трепанация черепа явно прописана автору таких послойных сечений.
  5. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    У Вас под пароизоляцией в пироге доска белая, чистая и сухая. Внутри все нормально. Сверху пол накрыли ПИ зря. Доска была ЕВ, и влаги из нее некуда было деваться, поэтому и почернела. Нужно убрать ПИ и чаще проветривать второй этаж. Если доска еще крепкая можно пройти отбеливателем типа Неомид и подобные.
    У меня такая же фигня была на холодном чердаке. Делал через вентзазор, но, недождавшись высыхания, навалил всякого хлама. Где его не было, доска белая, а под коробками - с черным грибком. Влаге некуда выветриваться было.
  6. anisima
    anisima
    anisima
    Думаю вы правы - доска сохла, а под пленкой просто прела.
    Самый больной вопрос вот в чем. Вскрою доски, все это исправлю. А далее то как? Как положить чистовое покрытие - фанеру и ламинат или фанеру и линолеум ? Потом под всем этим не произойдет ли тоже самое через время? Или сейчас спустя год уже все просохло и то что вылезло то вылезло ? Далее фанеру и подложку дышащую и ламинат ?
  7. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Можно убрать черную доску и настелить сразу фанеру или осб общим слоем 20-22 мм, а дальше ламинат.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если материал настила (фанера, шпунтованный ДСП, доски и т. п.) на который кладется чистовой пол, сухой (фанера, ДСП ит. п. сухие по технологии изготовления), то кладите чистовую отделку пола смело.
  9. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Какой результат вы увидили ?
  10. Nikon88
    Nikon88
    Nikon88
    Ижевск
    У меня в КО в бане 150мм ппс между лагами. Снизу ветрозащита. Когда был черновой пол только из доски дюймовки дети вылили кружку кофе. Он отлично прошёл через ппс и ветрозащиту. На память остались только высохшие подтёки. Сейчас сверху кинуто осб 9мм и линолиум. Стык стена-линолеум проклеивал скотчем. Его под плинтусами не видно.
  11. anisima
    anisima
    anisima
    Так фанеру то буду класть сухую, но класть то её буду на эту, уже положенную доску.
  12. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Не поняла? :faq: Разве не нужно было просто между пароизоляцией и ОСП сделать обрешётку?
  13. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Если доска "живая" - не рассыпается в руках - обработайте ее неомидом 500 или любым другим антисептиком-отбеливателем-уничтожителем грибка, дайте высохнуть после обработки и прибейте заново. доска то уже почти сухая. после этого кладите любые листовые материалы для выравнивания и финишное покрытие.
  14. anisima
    anisima
    anisima
    Хорошо, спасибо, так и сделаю.
    То есть если она пролежала уже год, плюс полгода при отоплении, обработав ее, хуже потом уже не будет ?
  15. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    все это время влага из нее все равно выходила. Там где пленки не было - быстро, там где была - медленно. Поэтому и появилась благоприятная среда для развития грибка - тепло, сыро. Неомид убьет грибок. Отопление дает плюс снизу и сверху - соответственно никакого возможного конденсирования влаги в пироге уже не будет. Сухая доска в сухом и теплом помещении - хуже точно не будет)
