1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @trodater, Просто попробуйте на холодном чердаке с открытым утеплителем положить сверху что нибудь больше метра на метр площадью, даже через вентзазор.
    Результат вас очень удивит, даже если это будет перфорированная гидра для двойного вентзазора.
  2. anisima
    anisima
    anisima
    Да не в поенках дело (по большому счету). Да, правильные пленки может и не довели бы до такой ситуации (может), да, так же помог бы вентзазор меж пленкой и половой доской. Но у многих ничего не происходит печального и с плохими пленками и без вентзазора, потому что доска половая совершенно сухая, вот и все ! А если как у меня (умные строители) закатали все доской естественной влажности да еще и мокрой откровенно (осенью в дожди брали с открытого рынка), так тут никакие пленки не спасут.
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Причина только 1.
    Доска ЕВ.
  4. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/posts/17474434/ - вот моя тема.
    Холодный чердак. Утеплитель правда закрыт. перекрытие доска ЕВ, только 2 месяца в штабеле пролежавшая. Кровля подшита Юта Д110. Из комнаты - имитация без вентзазора, юта н110 с проклейкой швов бутил-каучуковой лентой, парок 200 мм, мембрана роквул, вентзазор, доска дюймовка. Дюймовку клал прямо свежак с пилорамы, сейчас щели по 5 мм везде. Там где ничего не положил сверху - красивая белая, а где лежали пачки утеплителя лишние - зацвели. Все убирал, обрабатывал неомидом, гибок пропал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17538160/ - на шестой фотке все видно
    мне кажется в этом причина. Не было бы этой пленки доски спокойно высохли
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    А-А-А-А-А, у меня тоже утеплитель на полу без вентзазора лежит! НадА спасать
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Под плиты quick deck надо стелить пароизоляцию? С учётом, что позже будет по плите подложка и ламинат. И нужен ли вентзазор между утеплителем и плитой?
    Дом из бруса, пмж. Ветрозащита, минвата, (пароизоляция, обрешётка), плита квик дек, подложка, ламинат
    Или плита сама как пароизоляция?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @anechka2016, тот пароограничитель, что у вас по стенам изнутри, надо выпустить на пол сантимов на 30-40, и склеить с той гидроизоляцией, что положите на квикдек сверху, под ламинат. Под квикдек не надо ничего пихать.
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня дом из бруса. По стенам нет пароограничителя =)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А чем у Вас аэробарьер здания изнутри выполнен? Ничем что ли?
    Какое это тогда ПМЖ-то
  10. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    От любой пленки вреда больше чем добра...раньше никаких пленок и дома по сто лет стоят...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И отапливали их круглосуточно, и ходили по дому в телогрейках, теплых жилетах/халатах, домашних валенках ...
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Проблема не в домах, проблема в утеплителях.
    Утеплитель рождает разницу Т на своих границах, и все сопутствующие явления.
    И Вы привираете, не краснея. Пергамин для чего использовали в строительстве, и битуминизированную бумагу?
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Не нужна плёнка на стенах дому из бруса. Никогда такого не было. Если нет утепления, а изнутри его и не делают, то и плёнка не нужна.
    Экономили, тогда все в дефиците было и денег не было у народа. Но сколько помню, при желании топили без проблем и было тепло в любые морозы. Дерево - очень тёплый и удобный материал. Мы сейчас живём вообще в летнем срубе и отапливаемся норвежской буржуйкой за 20к. Ходим всю зиму в футболках. Никакого неудобства. Лафет-бревно 10-15 см толщиной. За зиму (октябрь-апрель) 30 квадратов съедают ровно тонну брикетов.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А в полы-то зачем тогда пихаете эту плёночную нечисть?
    Небось и на кровельку-то богомерзкие плёнки натянули, да не одну?
    От жеж анафема-то :ogo:
    Стены значиццо православно-щелястые, скрепы, вот это вот всё.
    Тут надо у парторга или патриарха совета спросить, как быть-та, чтобы и кошрут соблюсти, и доски не сгнили.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вы мне навязываете какие-то свои представления о плёнках. На полы понятно зачем их класть. На каркасные фронтоны - тоже понятно. А на стены из бруса - вообще не понятно. Объясните? Может ещё обои поклеить и проштукатурить брус посоветуете?
    У меня не каркасник.
