1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы сайт производителя почитайте! Он прямо пишет никакой разницы нет, какой стороной ПИ укладыать. Плёнка не обладает анизотропией, как бы вам не хотелось! Причина не "какой стороной", а в другом. В условиях конденсатообразования! Конденсат всегда появляется на более холодных поверхностях и будет испарятся туда, где ниже парциальное давление вод пара или поглащаться более сухим материалом.
    Вот интересно получаетсч. На этой и многих других ветках (особенно где энерго эффективность) рекоемендют ЗИМОЙ продухи Закрывать! А вот в ветке, в которой обсуждается обустройство подполья, чтобы лаги не снилс. Наоборот, асо всеми годовыми графиками, расчётами ОБОСНОВЫЮТ, Зимой Продухи Д. Б. ОТКРЫТЫ. вкратце, воздух более сухой и высушивает подполье! Вы между собой договоритесь, а потом пишите отрывать /закрывать зимой.
    А что с теплом. С воздухом и холод снизу в дом поступает!
    Брехня! Не ламинат ведёт, а дом, стены. У меня мамы дешёвый ламинат из Оби постеоен на мансарле. Ничего не ведёт!
    Не имеет значения какой стороной класть. Пленку. Это все маркетинг!
    А ламинат - пароизолятор? Подложка, кстати, фирменная с пупврвшками паропроницаемая. Дает возможность дышать тому, что под ней. А сам ламинат? Он ближе к линолеумуму или осб или как?
    С вот Смарт саLc по другому рассуждает. Если мембрану не ставить - конденсат внутри теплоизоляуции. Условия конденсатооьразования. Если мембрана междугородный досками пола и минватой, то ОК. Это как понимать?
    Знали. Тогда пергамин и стекло холст использовали! Не вводите в заблуждение
    @naruzhka, нету в этой книге пирога пола "Индивидуальный дом «Платформа»" и "СП 31-105-2002". Нету!
    Удерживает ворс капельную влагу лучше на вертикальной поверхности. На горизонтальное все равно как красть., как класть. А с точки зрения паропропускания эта пленка не имеет отличий
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    они не договорятся, у них цели разные
    "энергоэффективщики" закрывают продухи для экономии тепла, то есть энергии
    "деревянноподпольщики" открывают продухи для выветривания влаги из подполья
    первые видимо не задумываются над тем что стоимость таким образом "сэкономленнй" энергии никогда не покроет переделку сгнившего пола (либо у них у всех не деревянные перекрытия и про такие никто из них не слыхал, что вряд ли)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня "энергоэффективный" дом. Продухи на зиму закрываю. Перекрытие - лаги, утеплитель, доски, линолеум. За 6 лет - ни одного следа плесени/гнили.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой еще воздух и холод "снизу в дом"?!?! Нет ничего подобного!
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Грунт какой. Что в подполье? Может вы его рубероидом в два слоя закрыли?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Супесь.
    Банки с саготовками, картошка, яблоки, разводка труб СО, ГВС, ХВС, водоотведения.
    Ничем не закрывал (вернее, сперва закрыл все ПЭ пленкой, но когда под пленкой поползла плесень, а на пленке появились лужи - всю ее снял!).
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    кавычки смущают
    вероятно вам доступно сакральное знание, согласно которому это сделано
    в остальных 99% случаев "всегда так делали" - ваш "вариант сакральности" может не работать
    ну или, с другой стороны, почему вы не призываете ВСЕХ закрывать продухи?
    не всем подходит?
    или бережете сакральность от грязных лап "всегдатакделальщиков"?
    и таки да:
    экономику закрывания продухов в киловатт-часах и в деньгах посчитали?
    можете озвучить цифры?
    ну так, в доказательство энергоэффективности
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @prmres, Вы-же загнали в кавычки энергоэффективщиков. Я оставил кавычки, поскольку отношусь к энергоэффективщикам.
    Никакой сакральности. Обычное знание школьного учебника физики. Плюс то, что на зиму подпол используется как погреб = температура в нем не опускается ниже +3 (при -32 на улице).
    Ну а то, что "не у всех работает", так и условия не у всех одинаковые. И цели - тоже. Например, дом на сваях без зашивки цоколя = "продухов" нет вообще, а вернее, - есть один, сплошной продух по всему периметру, не закрываемый на зиму. Работает отлично. Другое дело, что перекрытие надо более утепленным делать.
    Насчет того, что я не призываю всех "делать как я" - призываю (поиском сейчас со смарта смарта мне не найти - в каких темах я об этом писал).
    Да, считал. Буду у компа - поищу пост. Ну а так, скажу - отапливаюсь дизелем, после закрытия продухов (закрываю в конце октября/начале ноября), в доме становится значительно теплее, а расход соляры заметно уменьшается.
    И, хотите, я еще "взорву мозг" Вам?
    У меня со стороны подпола - пароизоляция, а со стороны помещения - ветро-влагозащита! В стенах и потолке 2 этажа - "по нормальной схеме". Перегородки с обеих сторон закрыты пароизоляцией. Перекрытие м/ду этажами - снизу пароизоляция, а сверху ВВЗ.
    Ну и - все полы покрыты линолеумом.
    Как уже говорил - 7-й год никаких проблем (имею возможность наблюдать - что где происходит в стенах/перегородках/перекрытиях).
  9. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Не важно как положена пи той или другой стороной, нужна вентиляция для испарения влаги с её поверхности. А это вент зазор
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Причем не "замкнутый", а именно со свободным движением воздуха (поступлением в вентзазор, движением в нем и выходом из вентзазора).
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @DiJo, да вы просто назока. В таком случае ответьте рожа на два вопроса. 1. Причина по которой у автора этой темы сгнили доски и ОСБ?
    2. Я на неделе собираюсь утеплять и апгредить свой древний (с середины 90=х) пол. Пирог следующий (Calc ошибок не нашёл) :черновая доска (дйюмочка), пергамин, Минвата, изоспан В (пара изоляция) доски полаэ 40-50 оргалит, подложка, ламинат.
    Что то мне подсказывает, что изоспан В лишнее. Но я уже купил его.
    Путь воздуха от первого окна вентзазора к второму какой?
    А на хрена вам пленк сверху пола второго этажа? Кртон, оргалит нельзя было бросить?
    Это чтобы им без работы не остаться
    тут речь о деревянном поле, а не химии: ФСФ, МДВП. Тьфу на вас! Только путаете народ
    Я жил какое то время в таком деревенском доме. Доски по 70 (90 толщиной. Щели между ни и. Под досками подпол, хранится моркови, картошка в песке. Никаких пирогов пола стены. Проконоченое бревно. Тепло только на печи, в остальном прохладно.
    Смысл в ваших 18 продухах, если зимой они закрыты? А летом влажный воздух омывает нижние доски.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Зато можно лечь под них, и принимать омываемые ванны, и представлять, что на море:)]
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    М/ду рейками обрешетки.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы, если что сильно протекло под линолеум, то не попало-бы в утеплитель.
    А картон/оргалит имеют нехорошее свойство - впитывать воду и долго ее в себе держать.
