1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    @svg2000
    Правильно ли я понимаю, нужно на данном этапе снять пароизоляцию, затем на лаги постелить осб 12мм, затем уже поверх осб накрыть пароизоляцией и сверху укладывать эппс и на него стяжку?
    Тем самым получается убрать осб под пароизоляционную пленку?
    А дюймовку вообще убрать из пирога пола?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Breguet19051987, где в приведённом списке Вы увидели ЭППС или дюймовку?
  3. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    @svg2000 эппс я считаю нужен для утепления, а лить стяжку на пароизоляцию не правильно, она может разрушиться от щелочной среды стяжки.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @svg2000, ну что же, если жить без ЭППС нельзя, то остаëтся добавить распорки для опирания краëв ОСП и заменить на ОСП 22+ мм. Правда тогда гидроизоляцию нужно перенести поверх ЭППС.
    И да, в любом случае парогидроизоляцию нужно выбрать совместимую с бетоном.
  5. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    @svg2000, возможен такой пирог: На лаги (шаг 59см) положить фанеру 20мм толщиной без перемычек и усилений, затем пароизоляционную пленку 200микрон, затем поверх пароизоляции пеноплекс 50мм Фундамент, и потом на Пеноплекс сделать полусухую стяжку 80мм?
    Тем самым фанера будет под пароизоляцией и не будет процессов гниения.
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    вы будете строить фундамент внутри здания?
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А чем у Вас утеплен пол?
    У нас высокий УГВ, сырость, весной в доме была не очень здоровая атмосфера. Сделали полы по грунту (фундамент - лента), третий год - не нарадуемся. Трамбованный слой песка (от 150 до 600 мм), пленка, пеноплекса 100 мм с соединением на клей-пену и саморезы, стяжка, 4+ см керамзита и кнауф суперпол. Причина такого пирога - лента заливалась в разное время и немного разной высоты (перепад до 4 см), стяжка пола в каждом помещении отдельно (между лентой фундамента - демпфер). То есть выравнивать перепады и выходить на общую плоскость решили керамзитом и суперполом, а не стяжкой, чтобы не налезать на стены.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нет времени читать все. В стяжке будет подогрев (теплый пол)? Может это поможет? https://dzen.ru/a/XFC96rkDJQCuJyGB
    Нарисовал примерный вариант. Без "теплых полов" пол будет холодный. upload_2022-11-23_10-37-11.png
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А от чего поможет? Где у Вас фанера?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нет у меня там фанеры. :)] На практике Фанера не очень хорошо работает. С фанерой больше проблем. Качественная фанера дорогая. Дешевая быстро сгнивает при недолжных условиях.
    Как таковую, простую фанеру в полах не применяем. И вообще стараюсь не ставить ее в технические решения. Хотя сегодня применял аналог финской фанеры в пол автодома.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так прочитайте. ;) Там все написано и показано.
  12. Colas
    Colas
    Colas
    То, что у Вас на фото на обыкновенную бакелитку очень похоже
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это она и есть. Хотел такую, но не нашел где купить. upload_2022-11-24_20-13-46.png
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вы процитировали сообщение, где в качестве перекрытия используется фанера. У Вас, как Вы сами пишете, фанеры нет.
    В сообщении вопрос о процессах гниения фанеры ("Тем самым фанера будет под пароизоляцией и не будет процессов гниения."), которой у Вас нет.
    И про теплый пол - это вопрос или один из вариантов решения проблемы?
    Самореклама (ссылка на внешний ресурс) - это хорошо, но формулировать посыл надо бы чётче.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спасибо. Учту.
