1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) я очень настороженно отношусь к отечественным "схемам" из интернета. Часто их рисуют такие же строители "мы всегда так делаем"
    2) в обоих схемах нет того, что было у вас - а именно "запирание" материала между двумя пароизоляторами
  2. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    У меня сейчас две задачи:
    1. Понять, где была ошибка и как сделать новый пол? Очень желательно под линолеум. Т. е. конкретно какую пленку точно надо убирать или добавлять, какие слои класть - пленки, доски, осп, цсп - в общем выбрать и по пирогу и толщине слоев.
    Это самое срочное сейчас.
    2. Исходя из первой задачи получится и вторая. Если в текущей технологии найти ошибку, то её можно свалить на строителей. По крайней мере попробовать.
    Вот именно, что в обоих схемах нет запирания. Это значит, что не надо было сдавать пол и с пленкой, и с осп под финишное покрытие. Либо без осп, либо без пленки.
    Картинки не основание, а наглядный пример того, что я хочу показать, чтобы не описывать подробно пирог.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Сырой ПМ в конструкции, в принципе, имеющей право на существование, был закрыт материалом, не дававшим сохнуть доскам.
    2. Вряд ли. Разве что за то, что не предупредили, что покрытие нужно стелить после просушки ПМ.
    Схемы в топку. Линолеум отсекает пар. Но он не делает этого по периметру пола. Правильная ПИ предусматривает взаимный перехлест ПИ стен и пола, стен и потолка. Линолеум без ПИ этого не обеспечит и есть риск локально поиметь проблемы с намокшим утеплителем в местах стыка пола и стен. По крайней мере в доме ПМЖ.
  4. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    @Sailor, да, строитель сейчас так и говорит. Пароизоляция нужна была, иначе утеплитель был бы весь мокрый. Вне зависимости от чистового покрытия утеплитель должен быть защищен.
    А за чистовую отделку он не отвечает, типа. И предупреждать он ни о чем не обязан был, т. к. в инструкции и к линолеуму, и к ламинату предполагается, что покрытие должно быть сухое. Т. е. при чистовой отделке мы это и должны были проверить/подождать/обеспечить.
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Уже ведь написали: полы имеют место быть в таком виде как у вас (в том числе и с линолеумом), только убрать пленку ПАРОИЗОЛЯЦИИ (та что сразу под досками)...
  6. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    @_slava5555, тут написали и другое (как и застройщик говорит), что утеплитель ДОЛЖЕН быть надежно закрыт пароизоляцией. Линолеум без пленки не обеспечит это в местах стыков и около плинтусов.
    Я понимаю, что в старых домах на пол кидают линолеум и он тысячу лет лежит. У нас на старой даче так лежало и всё было отлично. Но там уже пол просохший был.
    @_slava5555, Не получилось бы так, что без пленки у меня бы вся влага в утеплитель ушла и весь утеплитель был бы мокрый? Ведь влага-то была. От неё и гниль.
    Сейчас на фото видно - пароизоляция спасла и утеплитель и лаги (и погубила пол).
  7. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    Возвращаюсь к моей основной задаче, что положить сейчас на пол.
    Получается, что если я всё же закрою утеплитель пароизоляцией, то какие бы доски я не положила, всё равно закрывать линолеумом можно будет только после полного высыхания? Это через два года что ли?
    Т. е. или без пароизоляции - линолеум сейчас, либо линолеум через два года?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ага, если только не прошла бы сквозь утеплитель и вышла в подполье, откуда через продухи выветрилась бы в атмосферу.
    Понятно что половые доски должны быть сухими, а для этого в том числе между стеной и досками по периметру должны быть зазоры для вентиляции, кроме того доска не должна примыкать к утеплителю, а тоже должен быть зазор. Т. е эти вентзазоры призваны для того дабы вентилировать деревянный настил.
  9. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    @Караванбаши, там ветровлагозащита. Была бы ситуация, как на видео выше.
    Либо убирать обе пленка, да. Но осознанно идти на то, чтобы утеплитель намокал?
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Если бы пароизоляцию положили сверху ОСБ, то и ОСБ и черновой пол (возможно) тоже бы сохранились. Или не класть вообще (при ОСБ от 18 мм). Кстати, а зачем там черновой пол под ОСБ? Какой шаг лаг?
  11. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    @Fedorich68, да, возможно.
    Под OSB черновой пол из дюймовой доски. Хорошо, что он там был. И так то от хождения по одному краю комнату в другом чего-нибудь позвякивало немного :)
    Между лагами, вроде, 60 см. На фото к первому моему сообщении видно.
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Rusachok, у вас пиломатериал был из одной партии, очевидно и влажность была одинаковой. Но лаги с такой влажностью не сгнили. Возможно даже подсохли. И доски пола подсохли бы, ну может чуть подольше, если бы не ПИ.
    А интересно, строители знали про ваши планы стелить линолеум?
  13. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    Господа знающие, вот у меня два варианта сейчас:
    пирог 1: снизу вверх - ветровлагозащита, утеплитель, пароизоляция, шпунтованная половая доска под покраску 3,5-4 см
    пирог 2: снизу вверх - ветровлагозащита, утеплитель, дюймовая доска, пароизоляция, цсп 1 см, линолеум
    В первом варианте покупать пароизоляцию и половую доску,
    во втором пароизоляцию, доску дюймовку и цсп, линолеум и плинтуса отмоем, наверное.
    Есть другие варианты быстро сделать финишный пол?
  14. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    @_slava5555, знали, ничего не сказали.
  15. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    А почему шпунтовку как вариант не рассмотрели? На стадии строительства (отделки)?
