1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    У меня дом на сваях, по причине очень пучинистых грунтов, не хотел рисковать с таким фундаментом как у вас.
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    и зачем под неё пеноплекс-фундамент тогда?
  3. sirochek
    sirochek
    sirochek
    Доброво времени суток. У меня такая проблема: делаю себе пол на холодной остекленной лоджии. Лоджия на первом этаже пол изначально стяжка по грунту. Постелил я значит на эту стяжку полиэтиленувую пленку черного цвета 500 мкм, затем залил ленты под лаги из ЦПС, поверх лент постелил опять эту пленку, и сверху установил лаги из бруса 40х40. Укрыл сверху ОСБ 18 мм. Все это было покрыто каким то антисептиком. Работы проводил в сентябре. Укладку линолеума решил оставить на весну. Так как ленты я залил с уклоном 3 см на 1 м в сторону улицы пол был с уклоном, весной решил сделать пол по уровню снял значит лист ОСБ а там в одном углу как пух покрыто плесенью и черные точки. В итоге разобрал весь пол, сейчас выравниваю лаги. Пораженные участки ОСБ отрезал и выбросил. ОСБ обработал 3 раза медным купоросом и покрыл смесью медного купороса и извести. Также хочу установить вентрешетки для подоконников размером 245х60 мм через один шаг лаг (см картинку). Разрез пола, как я хочу сделать теперь показан на картинке. После завершения работ хочу уложить сверху линолеум. Как думаете все эти меры помогут избежать появления плесени?
  4. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    @sirochek, а зачем такой сложный пирог? Чтобы высоту пола поднять? Выровняли бы стяжку и положили OSB прямо на неё или на подложку из листов пеноплекса, а сверху линолеум.
  5. sirochek
    sirochek
    sirochek
    Фундамент моего дома довольно слабый, если заливать стяжку то выйдет несколько тонн раствора, поэтому да, для поднятия пола и облегчения пирога
  6. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Может вент. решетки лучше сделать в стене?
    По углам.
    И в лагах предусмотреть разрывы, чтобы все секции проветривались.
  7. cubie
    cubie
    cubie
    Хотел поверх шпунтованных досок уложить ламинат на подложку и хорошо, что набрёл на эту тему.
    Что имею: домик из шпунтованного бруса, 150х150, на винтовых сваях. Пирог пола: черновой пол, плёнка, лаги/утеплитель 150 мм, плёнка, шпунтованная доска 35 мм.
    Что за плёнка - не знаю, строил "под ключ", но с одной стороны шершавая, с другой гладкая. Плёнка проложена шершавой стороной к утеплителю (и со стороны чернового пола и со стороны чистового).
    Правильно ли я понимаю, чтобы уложить ламинат на подложку и избежать ужасов на первых страницах мне необходимо вытащить из под чистового пола плёнку?
    Строился из сухого материала, домик уже полтора года отстоялся.
    Ну и вопрос: можно ли/нужно ли чем-то обработать доски под ламинатом? Стены, например, я обработал Текстурол Crona.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @cubie, текущее решение не предполагает чистового покрытия, отличного от шпунованной доски или ковролина на тканевой основе.
    Дабы изменить ситуацию придётся разобрать половину дома, что естестенно никто не делат. Поэтому, либо жить как есть, либо принять риск и сделать как хочется.
  9. cubie
    cubie
    cubie
    Спасибо. Жаль.
    Вопрос, наверное, дурацкий, но покрасить и покрыть лаком можно? А то сосна уж очень мягкий материал для пола.
    Тогда, для оборудования обитаемого чердака, мне утеплитель плёнкой покрывать не надо (там сейчас просто открытый сверху утеплитель между лаг), а просто закрыть его фанерой и на неё класть ламинат?
  10. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Вы перечислили всё, но забыли про антисептик для древесины и эта процедура для древесины обязательна. Посмотрите из серии ХМ, а лучше ХМХЦ
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @cubie, в межэтажном перекрытии вообще никаких плëнок не нужно. Разве что за случаем дырявой чистовой отделки можно спанбондом утеплитель прикрыть.
  12. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Добрый день
    наткнулся на тему случайно, уже после того, как все сделано :(
    итак, снизу вверух:
    ветрозащита, утеплитель 200мм между лагами, над утеплителем, по лагам - пароизоляция (проклеена к стенам), выше обрешетка из строганной дюймовки 100мм с разбежкой 100м, далее фанера 16мм с отступом от стен ~5 мм. Все это стояло 2 года без отопления. В этом году летом постелил ламинат по пробковой подложке, так же не в плотную к стенам.
    Скажите, я накосячил и рискую что фанера сгниет или обрешетка обеспечит вентиляцию фанере?
    Спасибо
    Так же, в инете, нашел картинку, вот как на ней у меня (только черновой пол не плотный, а в разбежку).
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    "Основная проблема - не надо доверять картинкам и цитатам из интернета" (с) В. И. Ленин.
    Всё зависит от сухости древесины и фанеры на момент сборки. Может и повезёт.
    Но первая малейшая протечка сгноит всё к чертям собачьим.
  14. vyage1
    vyage1
    vyage1
    т. е. обрешетка не выход? Плюс пароизоляция ведь выгонит влагу в утеплитель.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Обрешётка+половые вентрешетки = выход, когда снизу пола - отапливаемое помещение. Под потолком Т выше, чем сверху у пола. В этом случае полы усыхают до мебельной влажности и веками не боятся протечек.
    Зачем тащить это решение из средневековой многоэтажки в малоэтажку с "перекрытием над проездом"? Ловля тигра на червя.
    А пароизоляция не пропускает ни воду, ни ее такссать парЫ. Кто и что там выгонит?
    Грибная ферма там будет.
