1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
    В 2018 г. делал полы на кухне в доме. Пирог снизу вверх: осб 9мм,ветрозащ.пленка,мин.вата 150мм,50мм воздуш. прослойка, паронепроницаемая плёнка, доска 150х50, щели между ними пропенил, обработал антисептиком, положил 2 слоя фанеры в разбежку влагостойкую, положил напольную плитку на клей для паркета. Недавно плитка чуть промялась, а вчера я её оторвал и офигел, от фанеры доски одна труха, под паронепр. пленкой лаги твердые, не гнилые, утеплитель сухой. Неужели от того что я обработал доску и не высушил как следует, положил плитку? Я думаю так. Переделывать буду весной, хотелось к тому времени найти точный ответ, чтобы опять не попасть на бабло. Ваши мнения эксперты форума?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @g2hzy9br, см. https://www.forumhouse.ru/posts/32067738/
    Ну и плюс клей, герметик, как заскнуть пароизоляцию на черновой пол, какой же толщины должна быть толщина перекрытия (для Московии 450 мм деревянных элементов).
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Просто убрать.
    Остальное не столь критично
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @g2hzy9br, у вас между паронепроницаемой плёнкой и плиткой дерево оказалось заперто, без вентиляции.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @g2hzy9br, и антисептик какой? На растворителях, который от "синевы" на вагонке, или реальный такой, от гниения?
  6. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
    Неомид был антисептик, если паронепроницаемую плёнку уберу, лаги с минватой не будут намокать, гнить
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @g2hzy9br, если сделаете в точности как на рисунке, и найдёте где использовать клей, а где герметик, придумаете как удержать клей на досках окроплённых химией, ну и т. д. и т. п., то результат будет отличный. Но если где-то снова займётесь Затеничеством - результат будет как всегда.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаком с линейкой неомида, но наверное там разные есть антисептики, и все они под маркой Неомид.
  9. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Снизу ввз, 9ммосб,лаги 150×50или 200×50 с утеплителем, влагостойкая фанера, напольное плитка. Вот с моей точки зрения ваш пирог пола
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не строитель и не ремонтник. Плитка клеится на клей. Он содержит воду. Должен высохнуть. В куда? Через плитку никак. Через толстый пирог и быстро? Не знаю... Пока высыхает, снова грибок заведётся, а дальше суши не суши, он сам себе воду из дерева добудет...
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Если на плитку, то эпоксидным клеем, а если очень хочется цементным, то между фанерой и клеем кладём гвл.
    И про высыхание цементного - он не высыхает, а гидратирует и если водоцементное соотношение не нарушено, испаряться особо будет нечему.
    Кроме того, куда, например, высыхает вода из клея при облицовке по гидроизоляции?
  12. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  14. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  15. Colas
    Colas
    Colas
    Оффтоп, не та ветка
