1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    100% сырая доска.
    У меня так же было. Только вовремя заметил. Ну и успел исправить.
    Фотки могу скинуть.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - линолеум по фанере или ОСБ. Без всяких пленок. Не забыть пароизоляцию по стыку стен и пола...
  3. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    Линолеум функциональнее показался в обслуживании. Мыть, подметать удобнее. Пролить что-то можно и подтереть.
  4. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    2 вариант - применение линолеума исключает применение пароизоляции. Иначе возможно повторение истории уже с цсп. 1 вариант - рабочий...
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А как с ламинатом на подложке? Тоже исключить? А кафель? И его нельзя - ИМХО ерунда.
    @Rusachok, Снизу- вверх. Ветрозащита (лучше супердиффузионная мембрана) утеплитель, пароизоляция, фанера в 2 слоя с разбежкой швов. А дальше любой чистовой материал.
    И ни в коем случае доску с ЕВ. ! А если всёж ее, то Ни в коем случае ееё не накрывать чистовым материалом и переворачивать чтоб сохла.
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @bergamot, человеку нравиться линолеум. Из этого надо и печь "пироги",)
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Осмелюсь предложить пирог 3: доска обрезная или ленты из 6-9 мм ОСП (ветровлагозащиту убрать - прорезать, содрать - как больше нравится), утеплитель, ОСП (доска, фанера - что угодно), пароизоляция, линолеум.
    Аргументы: через мембрану снизу проходят только пары воды, но не капли, если вдруг что-то прольётся сверху есть шанс не высушить утеплитель и получить проблемы; мембрана там как поддерживающий и ветрозащитный слой, с этим справится доска, рейка, сетка, геотекстиль, полосы фанеры и т. д.); пароизоляцию надо стыковать с оной на стенах, но, если будете использовать ОСП или фанеру 18-22 мм, то щели между листами и по контуру комнаты можно заделать герметиком и пароизоляция не нужна вообще.
  8. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    Когда предлагается без досок положить листовой материал - фанеру или osb, а потом линолеум, то какой толщины он должен получиться? При лагах с шагом 60 см.
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Не очень понял, что значит "какой толщины он должен получится"? Вы хотите его слоями делать? Если так - не самый лучший вариант, возможен скрип и неровности на стыках. Возьмите 22 мм ОСП, клеем гвоздями и (дополнительно) саморезами прикрепите его к лагам. Листы класть поперёк лаг, в шахматном порядке.
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Клеем по лагам вы перекроите доступ пара из помещения. К то му же ОСБ толщиной 18-22 мм - это отличная пароизоляция сама по себе. Забудьте НАВСЕГДА о пароизоляции в полу с применеием ОСБ
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Стелил фанеру по лагам 80 см. (чаще не было возможности), слоями, с разбежкой швов, проклейкой между слоями. Так вот: пока 3 слоя по 10мм такого пирога не сделал - то ходил как по батуту...
  12. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    Видела такой вариант
    поверху утеплителя фанера в два слоя 21+12, чистовой - линолеум, зазор по периметру линолеума защитить пароизоляцией - приклеить к фанере и к стене.
    Вообще в выборе листового материала между OSB и фанерой от чего отталкиваться? Я вот только знаю, что у нас из osb стали выпирать щепочки и рвать линолеум. Но, понятно, что это он намок и вздулся.
  13. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    И ещё вопрос - доски, как я понимаю, скорее всего будут влажные, если не заплатить за них сиильно больше, да и то ещё вопрос, как их сушили.
    А вот фанера и osb - это по умолчанию сухие материалы? Т. е. если вот так вот вдруг между пароизоляцией и линолеумом запереть их, то они гнить начнут?
    Я не к тому, чтобы так стелить с пленкой. Просто интересно по влажности материалов.
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я стелил бы фанеру под линолеум, лучше 2 слоями по 10мм с разбежкой. Может подороже получиться, но вам этим полом пользоваться...
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Каким образом? Листы поперек лаг, стыки между листами по длинной стороне. Как клей по лагам ограничит пар? Если использовать шпунтованную ОСП и шпунт промазывать клеем - тогда да, согласен. Но опять-таки, клей по шпунту, а не по лагам.
    Клей по лагам нужен для исключения скрипа пола в будущем, когда лаги подсохнут или, наоборот, наберут влагу, а потом ... опять подсохнут. Специальный клей даже выпускается.
    А для 18-22 м ОСП пароизоляция - лишняя, с этим согласен.
