1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    Огромное спасибо за помощь!
    Начали расчет материалов, получилось, что при ширине 60 между лагами брать фанеру 1,5 на 1,5 не выгодно - для стыковки по лагам много обрезков на выброс.
    А вот размер OSB вполне удобен.
    Думаем уложить osb 22, а там уже по упругости решим дальше, добавлять ли ещё слой.
    Но возник вопрос, а вентзазор нужен между утеплителем/лагами и OSB?
    Вот так выглядят наши полы, утеплитель вровень с лагами. Если просто положить OSB сверху без всяких пленок - всё будет OK?
    И ещё раз вопрос про стык OSB, который проходит поперек лаг. Класть поперечины в нашем случае проблематично. Что правильно делать? Убирать часть утеплителя и крепить поперечины? Какой толщины? Или толщина 22 позволит обойтись без них?
    (Лаги 20 см и утеплителя столько же)
    Помогите, пожалуйста! Очень горит закрыть пол, а никак не можем разобраться в основах пока. Уж больно боязно принимать решения после того, что произошло.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    1. Не нужен.
    2. Делать поперечины или искать шпунтованную ОСБ.
  3. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    @Fedorich68,
    а если не найдем шпутнованную ОСБ, то КвикДек 22 является адекватной заменой?
    Я правильно понимаю, что положить шпунтованную доску толщиной 35 без вентзазора нельзя? Т. е. вариант на лаги шпунт (вряд ли он будет сухой), потом пароизоляция и линолеум - не имеет право на жизнь?
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    По квикдеку не подскажу.
    Шпунт обязан быть сухим или это профанация, хотя у нас все возможно.
    Лаги-шпунт-пароизоляция-линолеум. Или качественно проклеить линолеум, в том числе со стенами и пароизоляцию убираем.
  5. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    А почему такой вариант не советовали? Ведь укладывать легче, один человек может. По цене не намного дороже шпунтованной осб 22.
    Мы бы сразу в эту сторону смотрели, да боимся, что загниет доска замурованная. ОСБ и фанера же суше изначально.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @Rusachok, потому что нет гарантии, что шпунт будет сухим.
  7. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    @Fedorich68, понятно, спасибо!
    Как думаете, если положить нешпунтованную ОСБ 22, а сверху поперек ОСБ 10? Без поперечин всё равно не обойтись?
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Тогда уж 15+15 и всё проклеить.
  9. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Rusachok, связи между лаг (бриджинги,перемычки) в вашем случае можно сухую доску 100 на 50 уложить как опоры под края осб не разрывая утеплитель полностью а удалить утеплитель только под бриджинг. И приколотить бриджинг между лаг широкой частью 100 мм к верху. не знаю понятно ли обьяснил.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Эти обрезки пойдут на второй слой.
  11. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Приветствую! извиняюсь что влез в тему ТС но у меня такая же проблема! пирог пола снизу верх ветрозащита- утеплитель 200 мм- пароизоляция- доска 40 ЕВ! Год пол лежал, тут положил фанеру 12 мм на пол не прибивая, спустя три недели сегодня поднял и доски с фанера все в плесени! Теперь незнаю что делать! Подскажите кто может!
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а что под ветрозащитой?
  13. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Подвал высотой 1 метр! фундамент МЗЛФ.
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Верно заданный вопрос несет в себе правильный ответ :)]
    Сносим фанеру на фиг и оставляем все как было год назад. Паркет и отсутствие плесени. Ляпотаааа! :super:
    Или сносим к тем же нафигам пароизоляцию, наносим клей, кидаем фанеру и крутим ее на саморезы (чо бы наверняка не думала скрипеть), а потом любое чистовое покрытие. Как то так то :victory:
  15. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Думаю доски не до конца высохли половые. Фанера просто лежала не прибивая. Тоже самое и с паркетом было бы!
