1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ищите тему про необходимость продухов в цоколе. В разделе про фундаменты...
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @temoha444, у вас же на лицо тот же диагноз, что и у @Rusachok. Заперли влагу - вот и все.
    Под словом "паркет" я понимаю ваши доски (те, что были под фанерой). Ка бы вы не накрыли их фанерой, то они бы высохли в помещение (ведь под ними пароизоляция)
  3. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Дело не продухах, а скорей всего в досках!
    То, что влагу запер однозначно, только не линолиум был а фанера 12мм.сколько интересно доска сохнуть будет? image.jpg
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Эта? Забудьте про нее. Выбросьте и забудьте.
    ЗЫ. Разве что феном будете сушить.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А интересно что с ней с обратной стороны.
  6. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    [​IMG] обработать отбеливателем, типа белизны, с содержанием хлора, а потом просто дать высохнуть доске ничем не закрывая.
    Да и саморезы черные поломает и полы будут скрипеть.
  7. temoha444
    temoha444
    temoha444
  8. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    @temoha444, а что вы хотите наверх положить? Если в перспективе фанеру/осб и линолеум/ламинат, то всё равно же доски снимать надо и убирать снизу пароизоляцию. Похоже, доски никогда не просохнут настолько, чтобы запирать их.
  9. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    Я писала, что проблемы у нас нет там, где ковролин. Но, как оказалось, есть. Всё ещё не снимали, но вот такое уже обнаружили вдоль одной стены:
    При это отодрали вагонку одну со стены - там всё сухо.
    Будем позже поднимать ковролин, смотреть. Если окажется, что плесень есть в нескольких местах под ковролином, то, я думаю, можно будет предъявлять претензию застройщику. Ведь по сути ОН запер влажные доски между пароизоляцией и ОСБ. При этом ОСБ был положен вплотную без зазоров.
    А линолеумом мы лишь усугубили пробему, т. е. ускорили её проявление, но не инициировали.
    Я правильно думаю, что это уже основание для взыскания?
  10. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Хотел фанерой пол выровнять и ламинат ложить. Пароизоляцию убирать не буду дом для ПМЖ!
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ... До тех пор пока новый пол полностью не просохнет. Или сразу делать пол из сухой древесины. Только где ее взять?
  12. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    Тогда вступайте в наш клуб обладателей прогнивших полов! :)
    Одно я тут поняла однозначно - нельзя оставлять никакие доски между пароизоляцией и фанерой/osb.
    Убирать пароизоляцию снизу, размещать её в пироге выше / убирать доски и стелить ламинат только на фанеру. В общем, что-то Вам придется менять - если пароизоляция уже под досками, а сверху предполагается ламинат.
    К сожалению.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Виноваты строители.
    Вы были вправе постелить любое стандартное половое покрытие поскольку не было прямого запрета.
    Опытные товарищи вас наверняка предупредили-бы о возможных проблемах.
    Но реально что-то доказать вряд-ли получится.
  14. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Rusachok, [​IMG] это пол у внешней стены или у перегородки?
  15. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    @Roman19703004, У перегородки на втором этаже.
