1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rusachok, 01.08.16.
  1. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Rusachok, а так то сухо там, или влажно?
  2. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    В доме сухо, хорошо. Если бы пол не стал проваливаться, мы бы и не подумали, что у нас проблемы.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    22 мм
  4. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    По результатам обсуждения мы напридумывали вот такую схему:
    1. поверх утеплетеля и лаг мы положили доску дюймовку вразбег предварительно обработанную Неомидом.
    2. потом положили пароизоляцию
    3. потом Квик Дек (Quick Deck) толщиной 22. Листы квик дека 2240*600 укладывались поперек лаг, вдоль по доскам-дюймовкам.
    Доски на первом этапе укладывались так, чтобы одна доска приходилась на стык, потом проходила посередине квикдека, потом снова на стык.
    Полу получился очень устойчивый и идеально ровный.
    IMG_1141.JPG IMG_1146.JPG IMG_1155.JPG IMG_1163.JPG IMG_1172.JPG IMG_1181.JPG
    Отдельно хочется сказать, что от фанеры и осб отказались, потому что не хотелось делать зазоров между листами, всё же дальше идет линолеум, а не ламинат. На нем эти швы были бы видны, если не сразу, то со временем.
    И про необходимость доски дюймовки под квик дек - исходили из того, что 1. не хотелось вырезать утеплитель для создания перемычек между лагами под швы, 2. необходимо было поднять уровень пола примерно на 4 см. Итого получили 2,5 см доска + 2,2 см квик дек. Вполне устроило.
    Доска дюймовка на этот раз ниже пароизоляции и разложена не вплотную - при дальнейшей сушке влаге будет, куда уходить через подпол. Мы, конечно, запрем Квикдек между пленкой и линолеумом, но он по обещаниям производителя вполне сухой.
    Впереди предстоит перекладывать весь дом. Пожалуйста, знатоки, если мы сделали какие-то технологические ошибки, укажите на них. А то решение получилось немного нестандартное, в основе все рекомендации, но всё же не один в один, как советовали.
  5. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Вы сделали опять то же самое из-за своих страхов, и хотите запереть теперь квик дек между двумя пароизоляторами. ожидайте то же с этим полом. вам же говорили линолеум уже пароизолятор. Пароизоляция под квик дек вам не нужна. В квик дек основа тоже дерево, это дсп.
  6. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Как раз между двух пароизоляций и сгниет
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Что @temoha444, что @Rusachok, все одно твердите. Вот сотню раз ведь жёвано пере жёвано о том, что нельзя запирать дерево между двух пароизоляций. 10 страниц все твердят вам это. А результат - на полу :aga:
    Найдите, не поленитесь то, как делать пол в книгах "Индивидуальный дом «Платформа»" и "СП 31-105-2002". Что же такое то? Вот он пытливый ум изобретателя рукам и ногам покоя не дает. Все придумано, разработано. Берите эти решения и наслаждайтесь стройкой :victory:
  8. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    У квикдека в инструкции пароизоляция кладется под ним, сверху финишное покрытие. Как я понимаю, это подложка с ламинатом или линолеум.
    Поэтому мы решили, что квикдек достаточно сухой технологически, что его можно закрыть.
    Или ламинат не пароизолирует? Т. е. Схема пароизоляция, квикдек, линолеум нерабочая, а схема пароизоляция-квикдек-ламинат рабочая?
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Что бы ни говорили инструкции производителей, я в свою очередь, доверяю СП. Потому как бывали случаи на моей памяти когда форучане говорили, например, производитель рекомендует крепить виниловый сайдинг на дом с вентзазором. В то же время за океаном он крепится напрямую через ветрозащиту в ОСБ.
    У нас все как то через опу :no: Каждый производитель пишет свои инструкции, кто во что горазд.
    Думаю, тема сама себя исчерпала.
    В общем как правильно, вам много раз сказали. Привели примеры зарубежного опыта, свода правил. Далее вам решать, и вы решили. Дай Бог здоровья вашему полу ;)
  10. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    @naruzhka, Спасибо Вам и всем остальным за советы.
    Страх тут, конечно, сыграл главную роль в решении. Сгниет ли квик дек - мы можем увидеть приподняв линолеум. Но при этом быть уверенными за лаги.
    А без пленки, как мы через год-два проверим состояние лаг?.. Квикдек крепится мертво на клей в шип-паз, т. е. демонтировать кусочек и вернуть назад - не выйдет.
    Теперь, если и сделали неправильно, то это было осознанно. Да, мы понимали, что запираем квикдек. Посмотрим, что выйдет.
    Вариант - сделать _правильно_ и не волноваться как-то не успокаивает. Вон под ковролином без всякого линолеума у нас тоже плесень. Ещё впереди разборка, откуда она.
    Ещё раз огромное спасибо!
  11. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Снизу?
    И да, без пленок с лагами ничего не случится, даже если их каждодневно поливать водой из лейки. Кроме того, они у Вас уже сухие.
    Деревяшка мокнуть не боится, боится не высохнуть (с)
    Еще несколько десятков лет назад собирали "щитовые" дома из горбыля и стекловаты и стоят они целехоньки, ибо пленок тогда никаких не знали.
  12. rinatkarimov
    rinatkarimov
    rinatkarimov
    Подниму тему...
    В общем, купил год назад дачный участок.
    На нем одноэтажный дом. Построен на базе старого фундамента, стены пеноблок или что то такое. П-образный пристрой из бруса. Все под общей крышей, примерно квадратной формы. Каменная часть дома снаружи оштукатурена и покрашена.
    Сразу обратили внимание на сырой запах, но списали на то, что не жили в доме.
    Построили его года два-три назад.
    Весной запах был довольно сильный, но к лету вроде стало получше. Учитывая что дождей почти нет. Но все равно есть запах.
    В доме везде постелен линолеум.
    Решил вскрыть в самой большой комнате полы.
    Обнаружилось, что под линолеумом плесень, лежит он на фанере.
    См. фото. Далее под фанерой доска 30-ка, которая просто за два года сгнила и ломается руками.
    Доски лежат на "лагах", роль которых выполняют доски 40-ки, которые через рубероид лежат как я понял на плоском залитом цементе, он сырой.
    Очевидно, сырость из под дома не находила выхода и линолеум работал как пленка.
    Отдушина была судя по стройке заложена только одна, и она получается ниже этого уровня пола, с виду там сухо. Вторая отдушина продолблена была видимо позже, но есть ли толк сказать трудно, видимо нет, т. к. в доме типа сделан санузел и там вообще сыро, хотя есть в стене типа вытяжки.
    Попробовал просверлить еще одну - там сырой гравий высыпается.
    Есть предположение, что был некий подвал там у старого дома.
    Все, что ниже уровня пола снаружи дома сырет и краска отваливается, видна горизонтальная трещина.
    Понятно, что линолеум надо убирать, видимо минимум в каменной части дома.
    Но что взамен - просто доску, чтобы дышала вверх ? ?
    И как то решать вопрос с вентилящией подпола?
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Посмотрите что такое "Финская плита" или "Утепленная финская плита". Дом для постоянного проживания или дача?
  14. rinatkarimov
    rinatkarimov
    rinatkarimov
    Дача. Отопления нет. Если даже поставлю когда то печь, то топить зимой на постоянку врядли буду.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Полиэтиленовая пленка или гидроизоляция, потом пенопласт, сверху бетонная стяжка. А на неё - всё, что хотите. Основание у Вас есть. Пенопласта много не получится, правда, но что есть - то есть.
