Теплообменник зарос зеленью. Чем отчистить?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем coffea, 02.08.16.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Смотря с какой стороны считать. Один видно по ходу дымовых газов, другой - теплоносителя.
    достаточно мизерная часть предлагаемых конденсационников имеют основной ТО из меди.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эхе-хе. :faq: Ладно, хрен с ним, пусть будет так. :flag:
  3. maguro
    maguro
    maguro
    Какая разница с какой стороны считать первую теплообменную часть. Добавлена секция из нержавейки к основной медной.
    Медь позволяет 42 квт поместить на стену (компактность)
    Медная прекрасно зарастает зеленью (гидрооксокарбонат меди). Газовой горелкой на 230-250 С лучше выжигать, чем кислотой мыть.
    Condenser gas boiler - конденсерный правильно наверно ?
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Алюминиевые позволяют до 180 кВт на стену впихнуть.
    Из нержавейки тоже 100 кВт настенные имеются.
    condensing
  5. maguro
    maguro
    maguro
    1) Подскажите, на какого производителя стоит посмотреть ?
    2) как нержавейка реагирует на постоянное превышенное ПДК серы в газе при сгорании, от чего и ускоренно зацветают медные теплообменники. Как нер сталь ведет себя ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
  8. maguro
    maguro
    maguro
    1) В Бакси медная секция есть, но на фото её нет
    2) А вот Навиен интересно пишет: Производительность котлов Navien Deluxe Plus/Navien Deluxe Plus Coaxial, повысилась без увеличения количества потребляемого газа, а КПД котлов Navien Deluxe Plus/Navien Deluxe Plus Coaxial с теплообменником из нержавеющей стали стал таким же, как у котлов с теплообменником из меди.
    и вес у этих настенников до 30 кг (30 квт) - можно поднять (не 100 кг как на видео)
    Интересно как реально у Навиена теплообменник служит и работает ... есть статистика ?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    где?...где она хотяб должна быть по Вашему мнению...пальцем ткните...ладно..не надо тыкать...ещё раз - название конденсатника бакси с медной секцией теплообменника попрошу в студию...иначе уж извините, но Вы-балабол.
  10. maguro
    maguro
    maguro
    алюминиевый сплав с % меди - три варианта комбинаций было, две секции в конструкции было, может что то ещё выпустили - но это вы сами изучайте по каталогам продажников .
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    По каталогам продажников это уж Вы изучайте...я как то больше первоисточникам доверяю -учебникам химии...и описаниям в паспортах производителей.
    -называется в большинстве случаев дюралюминием...Сплавы Al—Cu (Al—Cu—Mg) (ANSI: серия 2ххх, 2xx.x; ГОСТ: АМ). легко обрабатываются но к сожалению имеют низкую коррозионную стойкость. Теплообменники из них делать...тем более конденсационные весьма непрактично.
    В общем с медным теплообменником Вы в пролете..названия котла публика так и не услышала..:(...да и сплав что больше алюминивый чем медный.
    А вот сплав алюминия ...только с кремнием...используют... и называется сей материал - силумин...вот из него (с добавкой магния и других элементов) некоторые производители и делают теплообменники конденсатников (Buderus, De dietrich) поскольку силумины устойчивы к коррозии во влажной атмосфере и морской воде, в слабокислой и щелочной среде.
    Нержа, силумин, чугун...вот пожалуй известные мне материалы конденсационных теплообменников.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну один ля-ля, а Ортодокс дразнится, вот и вся разница.
    Секция?
    А вот так и служит.
    Статистики нет. Есть фото
    А статистика это у представительства, но они же не совсем отмороженные, что бы её правдивую выкладывать, если она негативная.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    - Суслика видишь?
    - Нет.
    - А он там есть.
    Дюраль что ли.
    В теплообменниках, в конденсационных?
    Теперь понятно почему наша авиация в заднице. Весть металл на теплообменники растаскали.
  14. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    На нынешних конденсационниках у них нижняя часть из композита. Тот что на фото сколько лет отработал?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот оно чё?
    А я то думаю, а чё они под 80 штук стоят.
    Ну если из композита, то тады ОЙ!
