Теплообменник зарос зеленью. Чем отчистить?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем coffea, 02.08.16.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Возможно. Не все мастера ими являются, некоторые вообще не мастера.
    И какое отношение "блуждающие токи" ? Видимо забыли про сероводород там, можно было сказать, что в месте установки газовой колонки нельзя пердеть. :)
  2. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    Сергей 73 ты сам когда не будь пробовал это чистить?
  3. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    Отвечу за Сергей 73 хоть и понимаю что слишком поздно но может кто другой прочтёт (Замачиваем в растворе лимонки 2 часа (примерно) с нагревом 60-80 градусов после аккуратно чистим мех способом каждую соту отдельно узкой щёткой по металлу и метал пластиной чтобы она пролазила на сквозь пластины (всё это делается в растворе лимонки) после заливаешь воду в трубку теплообменника и ставишь его на газовую плиту что-бы наружняя влага высохла главное чтоб в трубе не закипала вода надо за этим следить, на газу осыпется медный окисл после ещё раз метал щёткой снаружи (будет пыль от меди, надо прикрыть рот любой маской) и потом промыть водой.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Представьте себе больше чем Вы можете себе вообразить :)
    Такой крутой спец, а кран слива найти не может.
  5. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    я НЕ КРУТОЙ СПЕЦ НО ВОТ ТЫ КАК ЧЕЛОВЕК ОБЕЛЁННЫЙ СЕДИНАМИ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ПОКАЖИ МНЕ ГДЕ СЛИВ изображение_2020-11-14_075517.png
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот это не он ли? :)
  7. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    Спасибо за подсказку.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    это не подсказка, это называется носом ткнуть :) можете дальше еще похамить и минусов поставить, если Вам это доставляет удовольствие
  9. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    Ну для начала я просто попросил помощи и как вы говорите (ткнуть носом) иногда не мешает, а напротив помогает, а насчёт по хамить вы сначала про анализируйте свои посты может та брёвнышко закатилось, а вы и не увидели.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну хоть манера общения немного поменялась, и то прогресс :)
  11. Rav045
    Rav045
    Rav045
    Два варианта - первый это температуру выставляют менее 50С и на поверхности образуется конденсат, второй это повышенная влажность в помещении и отсутствие вытяжки или её неправильная работа - тогда труба котла начинает работать как вытяжка и вся влажность с пылью оседает на обменнике.
    Если больной не запущен то можно и водичкой смыть. А так чистить на месте и выжигать родной горелкой задрав температуру в котле на 85С, остужать чистить и опять калить. До состояния нового обменник не привести так что не усердствуйте сильно). Перед чисткой само собой нужно устранить причину образования оного.
  12. coffea
    coffea
    coffea
    Большое спасибо за советы!
    Пошёл именно по этому пути - поднял температуру ТН. Все равно нарастает, но уже поменьше. Счищаю понемногу, не снимая теплообменника, подсовывая листок снизу.
    К котлу подведён воздух с улицы. Автоматика так настроена, что воздух подаётся только во время работы горелки.
    В помещении была вытяжка, но я ее заглушил, потому что иногда канал "опрокидывался".
    А насчет влажности - этого нет. Помещение абсолютно сухое, теплое.
    На самом деле (это уже не в тему), я очень недоволен котлом. Не конкретно этой моделью, а именно типом навесных двухконтурных котлов. В отдалённом будущем буду менять котёл, да и всю СО переделывать...
  13. Uncia_Uncia
    Uncia_Uncia
    Uncia_Uncia
    НСО
    А если из нержавейки теплоообменник? У меня вот такая же фигня, но на нерже. Котел турбированный - воздух с улицы... Ниже 60С никогда температуру воды не ставил.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за котёл?
  15. Uncia_Uncia
    Uncia_Uncia
    Uncia_Uncia
    НСО
    А это важно в данном контексте? Navien Deluxe Coaxial 13k.
