Vaillant vu200, подключение датчика температуры БКН
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем w141420, 02.08.16.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Штекер для подключения датчика бойлера висит внутри котла, рядом с трехходовым клапаном.
  2. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Спасибо, нашел, все заработало
  3. Андрей_111
    Андрей_111
    Андрей_111
    Подскажите, есть котел atmoTEC plus VU 280/5-5, к нему приобрел БКН Hajdu AQIND150SC, какой датчик водонагревателя необходимо докупить к котлу для их связки, монтажники толком не могут ответить? 306257 vaillant?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    да
  5. rub1d1um
    rub1d1um
    rub1d1um
    Подскажите пожалуйста, у меня бойлер косвенного нагрева Drazice, его можно подключить котел vaillant atmoTEC plus VU / 5-5? У меня бойлер расположен на расстоянии около 5-6 метров от котла, можно ли удлинить датчик температуры 306257 vaillant для подключение. Если да, то как? Какого сечения провода использовать и т. д.
    Спасибо.
  6. belomor77
    belomor77
    belomor77
    День добрый ! Аналогичная ситуация такой же котел и такой же БКН. Вопрос - куда можно в Haidu вставить этот датчик ? Вижу пока самый простой вариант - примотать к гайке выхода горячей воды, в инструкции самого БКН ничего не предусмотрено, стоит штатный термостат.
  7. belomor77
    belomor77
    belomor77
    Уже сам нашел - под крышкой есть трубка, куда вставляется желтый провод штатного датчика, туда же надо пропихнуть и датчик от котла.
