Муки выбора GSM-контроллера для системы отопления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем RangerPCW, 02.08.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Микролайна есть сервера горячего резерва.
    Не обязательно отключать сразу оба для проведения регламентных работ.
    и да! есть практически три канала управления: Интернет, смс, голос/DTMF.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @kos02ru, Охх...что ж из Вас клещами-то тянуть приходится...До выбора термостата нужно ответить на следующие вопросы:
    КАк вообще управляется котел (как подключается термостат)
    Кто управляет бойлером
    Бойлер независимый или косвенный
    Сколько контуров отопления
    Нужно ли независимое управление насосами
    Ну и так далее.
    Вообще управление желательно продумывать на этапе проектирования.
    Коротко - для управления типа вкл. выкл указанный Salus вполне подойдет, Zont H-1000 видится избыточным, посмотрите на Zont H-1/H-1V
  3. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    И какой SLA Микролайн обязуется соблюдать перед конечным пользователем? Это юридически значимое обязательство, за нарушение которого предусмотрены штрафные санкции? Если не выполнят этот SLA, на Микролайн можно будет подать в суд? ;)
    Проблема не в регламентных работах (по крайней мере для сколь-нибудь солидных компаний), а в непредсказуемых сбоях, которые невозможно предвидеть или предотвратить разумными средствами. В хороших дата-центрах обычно продублировано все: интернет-каналы, источники питания, сетевое оборудование. Как вы думаете, какой при этом SLA готовы гарантировать лучше ДЦ Москвы?
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А был бы LAN (ethernet) или RS232 — был бы мульон :). В этом качестве L1000 — более перспективна, т. к., в отличие от остальных продуктов, имеет ос общего пользования (GPL между прочим, что накладывает ограничения на закрытие кода :))
  5. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Извиняюсь за мою безграмотность в этом вопросе. С трудом дается всё это.
    1) Управляться видимо будет по ОТ, нужно докупать интерфейсную плату KHG 71407251.
    1) Бойлер косвенного нагрева дражица, будет управляться датчиком NTC.
    2) Отопление двухтрубка + теплые полы 1 этаж. Стоит гидрострелка.
    3) Управление насосами думаю не нужно.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Тут дело какое...я тоже все это могу. И прокидывать порты по ssh умею. И на домашнем роутере с private ip все как надо настроено.
    Но. За 20 лет занятий этим делом для дома для семьи мне хочется достать что-то из коробки, включить - и тобы оно просто работало. Тем более этого зочется простым людям, не знающим, что такое ssh, NAT и так далее.
    Тут микролайн-то - изделие не совсем для всех (по причине отсутсвия крутилки, кнопок и тд).
    А уж Кситал, CCU и иже с ними - даже мне лень с ними разбираться, хотя я и умею это делать...
    Так что облачный сервер производителя - видимо наиболее удачный компромисс между надежностью, универсальностью и удобством.
    И давайте не поднимать тему "мои данные в облаке" :)
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Тогда точно не Салус. Напрашивается Зонт H-1B Я правильно понял, что у Вас Бакси?
    Вроде как котел сам им прекрасно управляет, просто через ОТ задется температура воды и графики.
    Вот тут хуже...нет, в смысле гидрострелка - это хорошо, но если БКН запитан через нее - то простые термостаты могут и не подойти. Ну или, по крайней мере, не смогут правильно этой конструкицей управлять. Тут у меня опыта нет - изините...
  8. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Вот например обычный домашний wi-fi роутер. Настраивается через web-интерфейс. Но без "облаков". Чем он принципиально отличается от контроллера отопления? Почему web-интерфейс должен быть обязательно на сайте производителя? В чем сложность тот же самый интерфейс "залить" в прошивку самого контроллера?
    Давайте не будем поднимать. Google о нас и так знает больше, чем мы сами о себе знаем. С этим нужно просто смириться.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну а что такого-то, в облачном сервисе? @RangerPCW, вы прям так боитесь его, ужас просто.
    Ну даже если и отвалится, что такого-то? Не навсегда же.
    Отправил в систему СМС-ку - (скобку - снял с охраны. Еще раз оправил - поставил на охрану. Отправил СМС на активацию котла - 2+. Это значит "Включить реле №2". и т. д.
    Зачем вы усложняете тему выбора для простых пользователей? 99,9% нужна коробочная продукция. Я тоже неплохо разбираюсь в схемотехнике. Но нафиг не нужно перегружать себя лишней информацией. И без того дел выше крыши с этой стройкой.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ответ достаточно простой: для обхода NAT сотовых операторов. Ну не хватает в мире IPV4- адресов, а тут еще и IoT...Второй момент - размещение веб-интерфейса на устройстве сильно усложнит элементную базу устройства и его прошивку. Что приведет к его удорожанию. А так практически все производители уже пришли к схеме, подобной зонту. Ну, разве что еще красивая крутилка или панелька есть.
  11. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Хотел пояснить почему модель управления контроллером через "облако" производителя считаю плохой идеей. Если без громких слов, то потому что: а) сайт "облака" является самым слабым звеном в цепочке передачи команд, что делает всю цепочку менее надежной; б) пользователь оказывается в жесткой зависимости от производителя.
    Если производитель обанкротится, то навсегда. Если отвалится зимой при минус 25 на улице, то навсегда и не нужно. Одного раза может быть вполне достаточно.
    Если Вы помните все эти команды, то зачем Вам "облачный" сервис? А если пользуясь "облачком" успешно их забыли, как любой нормальный человек, то вряд-ли сходу их вспомните.
    Удобно было бы, если бы приложение на смартфоне при недоступности "облака" само бы пересылало запрос через sms, а не заставляло Вас помнить команды и вводить их вручную.
    Если я усложняю, то каково Ваше предложение?
    Хороший аргумент, сильный. Есть конечно UDP hole punching и NAT traversal. Но соглашусь, что в ситуации, когда и контроллер, и смартфон спрятаны за NAT сотовых операторов, универсального простого решения нет.
    Возможно, но только из-за малого тиража устройств. Если можно было продать столько же контроллеров, сколько продается роутеров, то цена бы не только не выросла, но еще бы и упала раз в 7-10.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, это риск. Хотя рынок развивается такими темпами, что я даже на ТС100 (родное решение от Бош/Будерус) больше чем, на 3-5 лет не рассчитываю, хотя там-то как раз какой-то хитромудрый форвардинг используется - надо траффик снять посмотреть.
    Если что-то с производителем - то менять термостат. Как раз аргумент в пользу "коробочных" решений. Хочется верить, что уведомят недели за две. Что прикрутить к сухим контактам и двум проводам - найду как нибудь. Ну и какое-то время девайс должен работать автономно.
    Да, конечно - если устройство поддерживает :) И если смартфон/оператор поддерживает СМС :) А так - правильная идея.
    Мне кажется, что в США оно сравнимо - однако для удаленного доступа большинство используют связку с инфраструктурой производителя. И Нест дешевле не становится, и Honeywell и иже с ним. Буду в ноябре в США - зайду в магазин сфотографирую полку с термостатами :)
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вы не до конца понимаете суть системы. Сообщения идут не через облако! Если в доме Т падает ниже той, которая забита в коробочку, то приходит СМС! И облако тут совсем не при чем. Облако только аккумулятор показаний. И инструмент наглядности и управления. И все.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так есть такое приложение! Я его не ставлю, потому что СМС-ки стоят денег. А так пожалуйста, Эктоконтрол может управляться как своим приложением, так и приложением, которое основано на СМС-ках. Я его не изучал, но смысл понял. Как я понимаю, им можно управлять любой сигналкой, Кситалом, Зонтом и т. д., только предварительно вбей туда команды и все.
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @Serg177, "Логикой дома" я пользовался, когда у меня "Теплый Дом 22" управлял отоплением.
    Но я немного о другом говорил. Допустим есть контроллер, который может управляться по нескольким каналам: через интернет, через sms, через голосовые вызовы (DTMF). К нему есть пользовательское приложение. Так вот правильная архитектура была бы такая, чтобы приложение само выбирало канал общения с контроллером. Пользователь мог бы один раз задать приоритеты (например: основной канал - интернет, резервный - sms, DTMF - не использовать), а дальше все общение между смартфоном и контроллером шло бы прозрачно для пользователей.
    Я это прекрасно понимаю. Приходит Вам sms-сообщение, что дом замерзает. Открываете вы приложение, чтобы выяснить почему. И понимаете, что ничего выяснить не можете - сайт лежит, хрен его знает, что происходит. А происходит банальная банальность: кто-то из "админов" по ошибке послал на все контроллеры разом команду скачать и обновить прошивку. Вот и произошел легкий DDoS с зависанием всех контроллеров разом. (баянистый баян на эту тему)
    На самом деле спор "облако vs sms" к выбору контроллера не имеет отношения. И CC825, и Микролайн, и Эритея, и Эктоконтрол имеют управление как через облако, так и через sms. Управление через DTMF точно есть у Эритеи и CCU825, на счет Микролайна и Эктоконтрола - не знаю.
