Да ну конечно...на каждый чих свою систему, со своей симкой и т. д. Делать нечего. Купили одну систему и все на нее завязали и все дела.
А вот количество подключаемых расширений реле для Кситала чем-то ограничено? Так получается из 3 реле изначально доступно 1 (1-сирена, 1-еще что-то). Расширение, как понял, подключается в разъем приемника для считывателя электронного ключа, вместо него или паралельно? Извиняюсь, что задаю специфические вопросы про Кситал в ДАННОЙ теме, но сейчас как раз на даче с телефоном, не разойтись в плане поиска темы. Как раз столкнулся с тем, что если была система, не приехал в холодный дом, который до ночи пришлось разогревать до комфортной температуры...
Сейчас новые блоки вышли у Кситала, беспроводные. На основной блок Кситала регистрируется 4 блока расширения (блок расширения бывает либо с 8 реле либо с 8 зон и 4 реле). Все реле что на основном блоке что на Бр могут работать в режиме термостабилизации.
Уважаемый, @RangerPCW, познакомился с инструкцией с Аурой, честно, зацепило. ИМХО, это пока единственная инструкция, после которой возникает меньше всего вопросов по устройству. Прошу вас поделиться своими впечатлениями про эксплуатацию. Удалось ли продвинуться к реализации охранных функций? Есть ли сбои? Вы писали о некоторых недостатках, возможно недочетах системы. Система привлекла мое внимание, особенно именно понятной функцией терморегуляции. Интересна настройка при прямом подключении к ПК. Пока мечусь между ней и Кситалом. Насчёт CCU 825 не понял есть ли там функция терморегулятора. Кстати, вы отмечали, что-то новое для себя в ней, не проскальзывала мысль, что взяли бы её сейчас взамен Ауры?
Да, разобрался. Пока останавливает только аналоговые входы для подключения термометров (хотя, честно, не знаю насколько это плохо и критично), в основном - ограниченное количество реле. В Ауре есть возможность подключения до 15 реле получается, единственное, что 8 из них будут выполнять одну программу (1 канал). В CCU как ни крути - 7 максимум.
Каждый термодатчик займет отдельный вход. И еще они достаточно дорогие от 350руб и не купишь на каждом углу как ds1820. Зато нет головняка с помехами в шине 1-wire. По точности к ним никаких претензий. У меня лежат рядом ссюшный датчик RTD03 и для народмона ds18b20. Показания четко совпадают. 7 выходов мало? А куда столько?
В этом плане, это точно. Зашёл на сайт Эритеи... только e-mail, сотовый, ни адреса, ни других контактов... Кситал - обновлённый сайт, богатая начальная комплектация, 13 лет! Сомнения, сомнения... И Ауру не послушать... Вот, действительно, муки... Уважаемый ТС, отзовитесь, как вы с ней (Аурой) живете...
Коробками, коробками берите, пригодятся... Выше в теме писал, вдруг ещё чего захочется, опять же брелоки есть, у Ауры с кнопочки реле включается (правда брелок - 1000 рэ, негуманные ценники). Ещё доп реле, беспроводные, и получается никак не до 10 кило рэ... Вот опять инструкцию Кситала читаю, может и к CCU вернусь.
Пригодятся конечно, но главный вопрос как ими управлять. Например, такая проблема. gsm-сигнализации отлично работают как термостаты, прописал границы и температуру держит. Но на практике оказывается, что 1) есть необходимость ночью держать температуру пониже, к утру подогреть, днем тоже можно снижать, а вечером надо повыше. 2) иногда хочется подкрутить температуру руками (субъективно мерзнем или жарко). И как это делать? Возможности gsm-сигнализаций по организации пользовательских интерфейсов очень куцые. Панель с отображением текущего состояния не прикрутишь, крутилку на ввод не поставишь. Остается писать контроллеру смс, но это прошлый век и пичаль. Очередная GSM сигнализация. Со всеми вытекающими минусами.
В CCU создаете до 8 вроде профилей с разными температурными границами. У меня профили на 5,22,23,24,25 градусов. В планировщике задаете с 23 до 7 утра профиль 23 градуса (ночной тариф эл.), с 7 утра до 23 вечера профиль 5 градусов. В любой момент можете применить профиль любой с приложения на телефоне. Уже не помню когда писал смс контроллеру.
