Муки выбора GSM-контроллера для системы отопления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем RangerPCW, 02.08.16.
  1. sakhi
    sakhi
    sakhi
    А у Ауры 4 как раз наглядная панелька со стрелочками и табло, поднять температуру, опустить и наглядно, что ТС и отмечал в своем выборе. Опять же, дополнительный терморегулятор можно установить (такой пример рассматривался у Кситала) для управления, когда в доме.
  2. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
  3. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Раз активно рассказывают про ccu, можно вопросик про термодатчики: отличные от производителя возможно установить? Например, те же ds18b20, или какие другие?
  4. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Ртд 03 вроде ничем не заменишь. Аналоговый датчик.
    Ртд 04 вроде бы обычный ntc резистор.
  5. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    С другой стороны CCU может слушать любой аналоговый датчик с линейной характеристикой у которого на выходе от 0 до 10 вольт. В настройках калибруете и все.
    Допустим берем трансформаторный блок питания на 6 вольт. Считаем передаточное число 220/6= 36,66. Получаем что при выходе 10 вольт на входе будет 36,66*10=366 вольт. В калибровке пишем что 0 на входе соответствует 0 в сети, 10 вольт на входе соответствует 366 вольт в сети. Все, дальше CCU будет считать сам и скидывать вам актуальные данные. Таким макаром можно подтянуть любой датчик отвечающий условиям написанным выше. Народ ставит датчики давления в водопроводе и контуре отопления, датчики СО, датчики освещенности и т. д.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну вообще то не совсем так. У меня Кситал работает параллельно с БФУ, и главный из них тот у кого в данный момент задана ниже температура. Т. е. Бфу стоит всегда на 24С, уезжаю из дома отправляю смс 20С и котел топит не выше 20. Эта схема кстати описана в инструкции.
    Хотя если у Кситала был LCD панелька конечно хуже бы не было.
    А какие альтернативы Gsm сигнализациям? Мне кажется их пока нет.
    Ну по крайне мере, я никогда не доверю свою безопасность облакам и серверам.
    А если производитель обанкротится? Сколько дублирующих серверов работает у производителя?(не меньше 3-х как у военных?)Как уровень безопасности? Если что кранты моим данным в облаках и серверах.
    Напрягает что к моим данным есть доступ у производителя и при какой либо неисправности он лезет ко мне в дом...
    Хотя может быть кто то этого всего и не боится.
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    CCU хорошая штука
  8. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Конкретно у CCU в облаке ничего не хранится. Облако это всего лишь тоннель связи между например клиентом на телефоне и самим контроллером. Когда вы конфигурируете контроллер и присваиваете какому либо входу название, в клиенте на телефоне название входа вы должны тоже изменить сами ручками! Через облако передаются только значения входов и выходов. Кому интересно можете почитать протокол общения CCU. Сейчас многое в нашей жизни идёт через облако. Синхронизация телефонов, передача видео с регистраторов. Там намного больше конфиденциальной информации чем в CCU.
    Я никого не агитирую за CCU. Просто не надо боятся облаков. Даже если упадет сервер. Есть другие каналы связи. Смс или напрямую на CCU. Есть способы, хоть и трудные.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Профиль конечно можно применить, но это установит 25 во всех помещениях сразу. А вот чтобы подкрутить в одном нужном помещении побольше, в другом поменьше это уже извращаться надо будет. А подкрутив, потом придет шедулер и ваши настройки собьет, ведь мы ему не дали указаний, что хотим сейчас вот тут поуправлять в ручном режиме.
    Это неплохой вариант, сам таким пользуюсь. Но есть и недостаток. Было жарко, крутнули температуру на минимум. Потом уехали. В пятницу надо включить прогрев к приезду и фик вам, обломитесь.
    Применять gsm сигнализации для контроля температуры это костыли. Конечно лучше хоть такая возможность, чем совсем никак. Можно и смски писать (или в телефон тыкать, что то же самое), и через облако управлять, и даже приучить себя выкручивать регуляторы на макс при отъезде. ;)
    Может быть wifi термостаты? А gsm сигнализация для контроля и ручного ребута wifi раз в полгода в случае зависания.
  10. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Чем отличается wifi термостат от gsm контроллера? Те же яйца только... канал передачи данных другой.
    Вариант с CCU. На один вход вешаем термометр родной. На другой внешний термостат с крутилкой температуры например от тёплого пола. Настраиваем контроллер так что при режиме охраны контроль температуры по термометру. Когда снято с охраны по термостату. И все. Когда никого нет в доме обогрев идёт по расписанию и профилям. Когда кто то в доме, хоть обкрутитесь крутилку на термостате. По разным комнатам разную температуру тоже можно. Только надо уже реализовывать управление приводами термоголовок.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Главное отличие термостата от gsm-сигнализации это то, что термостат имеет удобный пользовательский интерфейс.
    Ну как то так да. Только режимов надо 4. Выключено, включен обогрев на полную (для дачников прогрев в пятницу к приезду), режим антизамерзание и ручное управление с термостатов.
    Но раз уж покупать термостаты, встает вопрос а точно ли нужна тут еще gsm сигнализация на управление отоплением? Получается двойное дублирование - два датчика температуры, два реле, два контроллера. Костыльное решение то выходит.
  12. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Вот что бы и не городить огород из кучи приборов, я поставил у себя CCU. Она у меня рулит отоплением, охранкой, отключением не приоритетных нагрузок при постановке на охрану, внешним освещением, фильтрация бассейна по расписанию, баней.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У меня тоже уже года 3-4 стоит CCU. На то время это было неплохое решение.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Не соглашусь...
    Не знаю зачем вы крутите регулятор температуры! Я за 5 лет 2 раза крутил бфу (обычно 1 раз весной и 1 раз осенью-в переходный период), 23-24С максимально комфортная температура для человека.
    Смс сейчас никто не пишет, нажимаешь кнопку на приложении и все. То же самое как и на wi-fi термостатах.
    hostman77 прав разница только в канале передачи данных.
    Ну а если вырубили свет, до свидания wi-fi.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Если у вас есть приложение то это спорное заявление
