Муки выбора GSM-контроллера для системы отопления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем RangerPCW, 02.08.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У зонта на выходе "сухие контакты"(реле). Через них можно подать напряжение от штатного бп (или любого другого) и на контактор тоже.
  2. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Регулировка температуры котла по Opentherm тоже есть ?
  3. Tip63top
    Tip63top
    Tip63top
    Самара
    Всем, добрый день! Извините заранее, не знаю в какую ветку отнести своё сообщение. У нас в доме котёл Chaffoteaux Alixia S 24 СF (2016г.в.). Необходим к нему модуль GSM для отслеживания работы котла, в системе залита дистиллированная вода, в доме бываем раз в 3 дн, поэтому переживаем, чтобы система не разморозилась и вовремя успеть восстановить работу котла, нам предложили подключить подобный гаджет. Но какой именно подойдёт для данного котла никто сказать не может, т. к. модель достаточно старая и "навороченные" модули не все подходят к нему. Подскажите плиз, какие же варианты GSM термостатов, модулей, тепло-информаторов можно подобрать к данному котлу! Чтобы легко могла управлять и женщина таким прибором, чтобы на СМС не разориться, чтобы программа в телефоне была понятна при отправке запросов.
  4. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Уточните, вы хотите только следить за работой котла или хотите иметь возможность удаленно им управлять? Например, менять температуру в помещении?
    Судя по руководству с сайта производителя у этого котла есть стандартные контакты для подключения комнатного термостата. Это значит, что подключить к нему можно практически любой контроллер. Выбирайте по потребительским свойствам - где "программа в телефоне" больше понравится.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @RangerPCW, если они бывают в доме раз в три дня, то особо управлять котлом то и не нужно. Установил требуемую температуру в доме и пусть котел ее поддерживает. Играть в понижение Т в доме нет смысла, т. к. только Т начнет падать, а хозяева уже на следующий день должны уже приехать и нужно подымать Т в помещении. С точки зрения экономии газа никакой перспективы.
    Поэтому в комнату обычный ЖСМ термометр, и если вдруг Т перестала поддерживаться, то значит котел стал в ошибку и нужна незапланированная поездка на дачу.
    @Tip63top, с другой стороны, добавив денег получить все же управляемую систему по ЖСМ. Если вы не особо разбираются в этом, то лучше конечно покупать коробочную, т. е. готовую систему, типа воткнул и заработало. В свое время я пошел по этому пути и купил Ectoconrol (Эктокотрол). Базовая комплектация стоит около 10т. Так же народ тут активно обсуждает Zont (Зонт), но я с ней не знаком.
  6. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Только не в комнату, а в котельную. Лучше с выносным датчиком, который закрепить на трубе подачи или обратки котла.
    Как я выяснил на своем опыте, от остановки котла до заметного падения температуры в отапливаемом доме проходят многие часы, может даже сутки.
    Хотя, конечно, это зависит от устройства дома.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Спорное утверждение. Если зимой, в морозы, то может быть. А сейчас? Котел включается несколько раз в сутки с большими интервалами. ТН успевает полностью остыть. На какую Т настраивать оповещение? Именно падение Т в помещениях правильно укажут на проблему. Например заданная 15С а оповещение на 13С. Я так себе настраивал, когда была в этом необходимость.
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ну установили в котельную. Узнали что котёл не работает 12 часов. И что? А может просто запроса на включение не было. В окна солнце шпарит, чуть ли ни кондиционер впору включать. А у нас котёл не работает - вот беда. :)
    Лучше всё-таки залить спецжидкость.
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Поэтому у меня сигнализация с 4 термометрами (1 этаж, 2 этаж, полы, подача от котла) и индикацией состояний реле. Если я вижу, что реле включения котла уже давно включено, а на подаче от котла комнатная температура - вывод очевиден.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Простите, но кривой способ контроля. Долно приходить ОПОВЕЩЕНИЕ. Сидеть и смотеть что там и когда включилось или выключилось неблагодарное занятие.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Почти аналогично. На каждом датчике Т, а их у меня 5, три в комнатах, один на коллекторе подачи и ещё один выведен в подвал на трубу подачи водоснабжения. В комнатах минимальная Т выставлена 5гр, при которой придет Пуш-уведомление. На них же выставлена макс. Т 30 гр, ну, не дай Бог конечно. В подвале на трубе ХВС мин. Т 2гр, тогда включается обогрев саморегулирующегося кабеля. Оповещение если будет 0 гр, значит кабель не греет. Ну и на коллекторе макс. Т 90гр.
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Так мне и приходит оповещение. Не думаете же Вы, что я в режиме 24х7 глазами датчики мониторю? Нет, конечно! Для этого сигнализация и нужна, чтобы автоматом все мониторить. И если параметры вышли за заданные пределы, то слать мне тревожное смс. Получив смс уже действительно я смотрю всю совокупность показаний и принимаю решение что делать.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я лишь читаю, что вы пишете. Зачем мне что то думать и додумывать. Изъясняйтесь понятнее. Из ваших слов я понял именно так. Или примерно так. Пять страниц назад конечно не читал. Так что извиняте У вас по какому датчику приходит оповещения? По всем четырем? И по тому который на подаче котла?
  14. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    В отопительный сезон, когда котел включен - по всем четырем. По датчику на трубе от котла настроен терморегулятор держать температуру в трубе выше заданной.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если я вижу (вернее пришло смс), что в комнате +18, вместо положенных 24, то это уже сигнал к действиям.
