Муки выбора GSM-контроллера для системы отопления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем RangerPCW, 02.08.16.
  1. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Иллюстративный пример. Сломать бывает проще, чем защитить. Не одно, так другое.
  2. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    Ничего дистанционно сломать нельзя.
    ставил для перестраховки и удобства обслуживания.
  3. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Вот даже не буду спорить, это бессмысленно.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Смысл появится если будут конкретные примеры, вот к примеру Вы получили доступ к моему личному кабинету от Зонта, что такого конкретно Вы сможете сделать, чтобы вывести из строя один из моих котлов, ну или оба?
    Сможете описать?
  5. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Что-то народ озадачился...
    Мысли правильные, в общем-то...
    Ну так тогда не надо пользоваться облачными решениями, надо пользоваться решениями, которые просты сами по себе, и работают локально.
    Просто выключить. И если это дача - после разморозки системы в -20 будет не очень весело Вам (А студентам весело... И ладно, если это только Вас взломали (хотя Вам уже все равно), А если человек 200 ? Оптом!
    Фильм "эпидемия" видели? Вроде выдумка... Вроде о возможном... А оказалось в жизни вроде и не такой страшный вирус, но гораздо масштабнее и веселее (
  6. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    А какой котел можно термостатом "просто выключить" ?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Речь шла все таки вывести из строя, "сломать".
    По Вашему примеру, в моем доме ни чего страшного не произойдет, предположим "шутник" отключил котлы с утра, вечером вернувшись с работы температура в доме упадет на на три, четыре градуса, я это почувствую, восстановлю доступ и дальше все будет как и прежде. Допустим я уехал куда то на долго, не сработало ни одно оповещение, как только температура в доме опуститься ниже 15 гр, сработает резервный термостат, котел перейдет в режим поддержания постоянной температуры Тн, и там уже ни какое действие Зонта влиять на работу котла не будет, до тех пор пока температура опять не поднимется выше 15 гр, и опять же ни чего криминального не произойдет.
    Вообще я уже высказывался по этому поводу, любая система может отказать, и для этого не обязательно ее взламывать, спасти может только резервирование двумя независимыми системами управления, а для удаленных дач считаю это обязательным условием, повторю, не потому что кто, то что то взломает, а потому что может быть банальный отказ.
    Если уж такие страхи перед взломом, и предлагается сделать систему полностью изолированную от внешнего мира, то ничего не мешает настроить Зонт, и отключить GSM канал, все устройство продолжит работу самостоятельно, для этого ЛК ему не нужен.
  8. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Если уж придираться - то такой температуры может и не хватить, скажем, при -20. Бывают случаи, когда трубы перемерзают даже при более высокой температуре. И вот если перемерзнет - то далее уже считай "сломали" (разморозились трубы, котел, и т. д.)
    Вот тут полностью согласен. Но в том и была дискуссия, что отдав все в "облака" и т. д. есть риск "попасть".
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Потенциально такие риски действительно существуют, как и с любыми устройствами управляемыми дистанционно.
    А что собственно мешает. Даже если котел шибко умный и будет пытаться держать 5гр. это ни как не помешает замерзнуть трубе в каком нибудь дальнем углу, со всеми вытекающими последствиями.
    Ну твою систему среднестатистической не назовешь;).
    Тут мы плавно переходим к вопросу детального проектирования всей системы в целом, с соответствующими фин. вложениями.
    В большинстве случаев это не реализуется.
  10. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    не замерзнет.
    труба замерзнет только при отсутствии циркуляции.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А циркуляция у всех и всегда постоянно включена?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это абсолютно неверное суждение!
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Даже без придирок, если при температуре в доме +15 перемерзают трубы, то такую СО сразу в топку, и переделывать, а в доме латать дыры.
    Когда не было газа, и отопление было электричеством, у нас к поселку перегорел кабель, под шоссе, на замену ушло трое суток, на улице было -20, -25, так вот дом остыл с 24 гр до 11 гр, и ни чего не перемерзло.
    Не нужно искать оправдание кривому строительству в облачных решениях, их там нет. Просто нужно сделать все по уму, и пользоваться одновременно всеми прелестями комфорта и надежности.
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Сорри ошибка удаляю как могу
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Оптиму смотрели?
    2 канала, облако тепломонитора и цифровые датчики...
