Набрел еще на одну интересную систему: Sapsan GSM Pro 6. Пока не разобрался до конца с характеристиками, но первое впечатление - интересно как комплексное решение.
Вот и начались заморозки. С ночи на даче спасал технику - Alonio прожужжал и пришлось срочно все бросать и ехать, Каждый раз это неожиданно случается...
Напишу про телеметрику. Пользуюсь второй месяц. Через контактор управляет отоплением из 12 конвекторов. С одной стороны, очень удобное управление через смс/мобильное приложение. С другой... За 2 месяца gsm-модуль отваливался 4 раза. Тупо виснет и не реагирует на смс до ребута. Сегодня проснулся от жуткой духоты в доме. Зависла в очередной раз. При чем раньше, когда отваливался gsm, показания с датчиков железка все еще снимала и контактор вырубала. Сегодня зависла намертво. В понедельник повезу менять
Спасибо за отзыв. Если будет возможность поведайте как будет дело с обменом и что скажут в сервисе ... Очень важно для меня.
Муки выбора остались позади и для управления эл. конверторами была куплена и успешно установлена GSM система Ectocontrol. Выбирал между Зонтом и ими, но т. к нужный мне функционал за теже деньги реализован в этой системе больше, чем в Зонте (здесь 3 реле управления зонами+если нужно 2 зоны можно сделать управл. розетками = итого 5 зон),то выбрал Ectocontrol. Появился личный кабинет достаточно вменяемый и читабельный. Обещают вот-вот сделать мобильные приложения.
установил в субботу на даче. Выставил температуру поддержания 12гр. система пока четко отрабатывает- включает/выключает конверторы. через личный кабинет в он-лайне все видно и можно регулировать температурой. СМС практически не пользуюсь. вначале проверял соотвествие он-лайн и через смс. все оказалось ровно. теперь только через кабинет мониторю и управляю. Общее впечатление-нравится. Ребята обещают постоянно дописывать возможности личного кабинета и как говорил выше сделать до НГ моб. приложения.
то есть можно управлять 5-ю силовыми нагрузками? Прочитал, что можно подключить 3 термодатчика проводных, а возможно ли еще парочку беспроводных? Вы используете беспроводные их датчики?
Да. можно 5 нагрузками. 3 через реле и ещё 2 через проводные розетки, подключаемых к доп порту. Проводных термодатчиков ещё можно подцепить достаточно много через доп порт-24шт по-моему ,через разветвитель. Но доп порт либо под розетки управляемые либо под дополнительные датчики. По -поводу кол-ва подключаемых беспроводных термодатчиков не подскажу-пока не было потребности. Свяжитесь с их техподдержкой -они всегда доступны и помогут.
В итоге своих поисков вышел на устройство "Эритея Аура 4". На сколько понимаю устройство относительно свежее, отзывов по нему мало. Скорее всего буду брать, осваивать. Потом поделюсь опытом. Что понравилось по описанию: - настройка как через sms, так и через usb с компа с помощью приложения; - управление через sms и с лицевой панели; - есть сайт с кабинетом, хотя я им пользоваться не планирую пока; - 8 зон охраны с подключением проводных и беспроводных датчиков, из них 1 зона для контроля улицы; - расширение до 8 управляемых реле, проводных или беспроводных; - 4 проводных или беспроводных термометра; - 4 терморегулятора (каждый использует одно из реле); - расписания управления реле и терморегуляторами. Думаю сделать так: - один термометр + терморегулятор (реле) задействовать на контроль и управление температурой теплого пола; - еще один термометр + терморегулятор задействовать на контроль и управление температурой контура радиаторов; - третий термометр задействую на контроль подачи котла, чтобы отслеживать его отключение; - третье реле задействую на включение/отключение по расписанию и удаленно контура бойлера косвенного нагрева, чтобы не расходовать газ на него ночью и в будни, когда на даче никого нет; - четвертое реле жена уже застолбила на будущее для управления автополивом; - зоны контроля 24 часа получаются такие: утечка газа, датчики дыма, протечка, контроль работы ИБП котла; - охранная зона: датчики движения, возможно датчики на дверях и окнах.
Тоже интересовался. В продаже есть много где, но совершенно отсутсвуют отзывы. Вот тут не совсем понял. Что за расширение? 4 реле понятно, а еще 4 как получить?
Оговорюсь, что в живую устройство пока не видел. Но судя по инструкции так: На самом базовом блоке 3 выхода. Один - нормальное реле для коммутации до 250В 20А. Два выхода - питание 12В до 0.3А. По умолчанию эти два выхода предназначены для подключения мигалки и сирены. Но я так понимаю, что программу им можно изменить и использовать для управления, например, контактором. Еще 3 выхода можно подключить по проводной схеме. Есть комплектный блок на 3 реле до 250В. С током не ясно, где-то написано до 20А, в других местах до 40А. Блок вроде бы тот же, что для Эритея Микра. Так же можно подключить от 1 до 8 беспроводных реле того же производителя. Но есть нюанс, что всего реле не может быть больше 8. При подключении (регистрации) беспроводного реле нужно присвоить ему номер от 1 до 8. Реле 7 и 8 могут быть только беспроводные. Реле с номерами 4-6 заменяют реле из дополнительного блока. Реле с номерами 1-3 заменяют выходы на базовом блоке.
Телеметрика была заменена без всяких вопросов. Но радость моя была недолгой) Сегодня повесил, настроил. За 4 часа получил: 2 смс с ошибкой 1 датчика, 4 экстренных звонка о разморозке дома, 2 сообщения "нет записей", 1 зависание gsm-модуля. Датчик, к слову, остался старый (раньше никогда ошибок не было, ну или они не приходили), помняли только само устройство. Завтра еще понаблюдаю. Чувствую себя бета-тестером, блин.
У меня столько зон и нету. И сказать по правде, релейному управлению не подлежит. Поэтому, а так же помятуя несколько случаев в стиле Не буду завидовать слишком сильно, а просто пожелаю 12 градусов или сколько там реально у вас обеспечивается. А у меня не отваливалось ни разу и в отличие от навороченных систем я и не жду от них подлянок И цена незаметная и хлопоты с инсталляцией. И еще одно - я жду не новых фич, а уплотнения старых - в моем Алонио2 лишних функций и команд слишком много...
