Муки выбора GSM-контроллера для системы отопления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем RangerPCW, 02.08.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Oleg9057023748, напишите в профиле область и район проживания.
    Что лучше - электро отопление, или пеллетное это надо считать и только Вам, т. к. зависит от частоты и длительности посещения дачи. А также - от частоты и длительности отключения сети.
    При этом, надо понимать, что электро гораздо надежней при наличии сети, а пеллетное может и без сети, на ИБП какое-то время проработать.
    Сотовый интернет в любой случае, думаю, нужен. Только безлимит не обязателен, т. к. есть еще запасы трафика в смартфонах.
    Лично я могу посоветовать российский бюджетный беспроводной Умный дом Livicom, т. к. его хорошо знаю и ставлю.
    Его преимущество - в возможности масштабирования - постепенного (или сразу) расширения до полноценного Умного дома (управление отоплением, охрана, противопожарка, антипротечка, видеонаблюдения ("интеграция"), освещение и многое другое.
    Почти бесконечное количество сценариев, гарантии производителя 5 лет, батарейки - до 10 лет без замены (цифра расчетная).
  2. Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Московская область Наро-Фоминский г/о Таширово
    Хотелки простые - удобство интерфейса и простота настройки/эксплуатации.
    Видеть темп в доме/на улице, вкл/выкл дистанционно (в идеале - довести до автоматизма к температуре и времени, т. е. если 0 и меньше - вкл в любое время и топить до +7, если меньше +5 - вкл и топить только после 22:00 до +10 допустим), ну то есть чтобы основной подогрев дома происходил в ночной период, а днём включался только при острой необходимости. Если +10 протопит ночью - в 0 будет заходить по идее ближе к вечеру. Ну так как-то.
  3. Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Ливиком глянул на маркете - дороже зонта значительно. В моём случае - основные пожелания - приехать в тёплый дом в любую погоду, чтобы дом не промерзал и при этом топился желательно ночью. И чтобы после отключения электричества не было необходимости ехать перезагружать систему (говорят и такое бывает)
  4. Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Вот тут уже вопрос - в чём отличаются кардинально Н1 и С2000+? Ценой - в два с лишним раза.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Н-1 все это умеет по умолчанию, только у него одна зона контроля, а если есть желание ещё чем то удаленно управлять то нужно старше модель. Интерфейс можно оценить на сайте https://zont-online.ru/ зайдя в демо режим.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    С2000+ не управляет котлом, датчик температуры есть, но он только информационный.
    P. S. Следующий уровень это Н-1000, потом Н-2000
  7. Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    В общем зонт Н-1 - моя история!
    Теперь усложню - а какой котёл лучше?)
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    На вкус и цвет... Можно просто трубу с теном. А если серьезно, то желательно котел с цифровой шиной, типа протерм скат, тогда зонт сможет рассказать про ошибки и модулировать котлом (включать нужное количество тенов, а не все сразу).
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    У Вас дом из чего сделан? И какая в нем система отопления?
    Прогреть дом с +7 - +10 до комфортных +21 - +23 может быть долгой задачей.
    И что у Вас с электричеством? Какая мощность подведена? Три фазы или одна? Бывают ли отключения? Как часто? От этого зависит можно ли электрокотел ставить. И я не уверен, что топиться электричеством будет дешевле, чем дизелем.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Электричество самая дорогая энергия, но если деревенский или ночной тариф (около 3 руб) то соизмеримо по стоимости с газголдером и дизелем.
  11. Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Тоже смотрю в сторону Ската. Нашёл партнёров устанавливающих, возможно ввоскресенье с ними посчитаюсь по стоимости работы.
  12. Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Дом сэндвич под облицовочным кирпичом. Дизель изначально неудобно, так как если привозить занедорого куб - его воруют (дважды было), а таскать по выходным канистры - утомило.
    +7-+21 на дизеле - разгон за час-полтора, плюс-минус. Дом был чисто дачный, этим летом переутеплил крышу и пол (фундамент лента), надеюсь от большинства теплопотерь избавился. Ща ещё окна пластик заказал в круг на оба этажа.
  13. Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    ночной 4 или 4.20, дневной 7 или 8, что-то такое.
    Солярка дорого в моём случае только потому, что куб если брать по 30 с доставкой - его воруют, а канистрами на заправке - 44-45 за литр. Да и утомило уже с канистрами скакать.
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    ОФФ: Так может камеры с ревунами поставить?
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Сендвич быстро греется, но и быстро остывает, нет теплоемких конструкций. Имеет смысл посчитать ТА чтобы топить только по ночам. Ну и дизель оставить в системе для аварийных случаев и быстрого разогрева.
    P. S. 1 литр дизеля это около 10 кВт электричества, можете посчитать.
