Муки выбора GSM-контроллера для системы отопления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем RangerPCW, 02.08.16.
  1. Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Московская область Наро-Фоминский г/о Таширово
    Два котла оставлять - чёт жирно)
    А электро намного дольше греется? Дизель в любой мороз два-три часа - в доме тепло.
    С теплоёмкими конструкциями - согласен - вагонка, утеплитель, дерево, облицовка. Нечему тепло в себя взять и нечему его потом отдавать. (
    Поэтому и хочется чтобы топилось это всё хозяйство в основном по ночам, а днём - не давало промёрзнуть.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    зависит от мощности котла. Сравните свой дизельный котел с выделенной мощностью электричества на участок и все встанет на свои места.
    Чтобы топить по ночам мощность котла должна быть в 3 раза больше теплопотерь
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так один есть уже, просто не надо выкидывать. Скорость нагрева от мощности зависит, дизель по любому мощнее будет, электро работает дольше. Имея зонт можно заранее отопление включить, пока доехали согреется уже.
  4. Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Oleg9057023748
    Ну функциональность зонта я уже начал осознавать)
    Дизель надоел в первую очередь канистрами. Прям утомил. И не в каждый мороз сразу запускается - иногда нужно прогревать горелкой перед запуском. (
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если я не ошибаюсь, Скаты и без шины включают "нужное количество ТЭНов".
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, если вручную управлять, т. е. на панели задать нужную температуру. Когда подключают удаленное управление ручку ставят на максимальную температуру. Если управлять через контакты комнатного термостата котел пусть плавно но включит все тены и начнутся качели, а если по шине E-bus то зонт скажет котлу на какую температуру нужно выйти и котел включит ровно столько тенов сколько надо и все будет плавно работать.
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Здравствуйте! Есть GSM сигнализация на али с возможностью включения/отключения радиатора по установленному порогу через датчик температуры? Не могу найти...
  8. Anjeyduke
    Anjeyduke
    Anjeyduke
    Добрый день. Есть и спокойно ищутся на самом али. - вот первый попавшийся пример
    https://aliexpress.ru/item/32732382817.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1b501544vjJmAO&algo_pvid=56a6f7fb-7987-43b5-b5dd-3faf6ceffdda&algo_expid=56a6f7fb-7987-43b5-b5dd-3faf6ceffdda-1&btsid=0b8b15c416031287807568610ea968&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    "GSM контроль ler SMS GPRS пульт дистанционного управления регистратор данных контроль температуры Цифровой Реле Tcp протоколы сигнализация Система S240"
    Но вопрос, почему именно с али да еще за эти суммы? ноль поддержки, дружба с паяльником. честно не понимаю.
  9. Anjeyduke
    Anjeyduke
    Anjeyduke
  10. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Был опыт приобретения системы видеонаблюдения с али. мне всё понравилось. Несколько лет уже работает.
  11. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Да, здесь упор на управление питанием. А мне нужна сигналка с доп. возможностью управлением питанием и желательно с датчиком температуры.
    https://aliexpress.ru/item/32225359554.html
    Типа такой.
    Если подобного не найду, то придется брать такую сигналку и GSM розетку отдельно, что неудобно
  12. Дмитрий_Широков
    Дмитрий_Широков
    Тогда уже лучше что-то с Wi-Fi вдобавок брать, чтобы через интернет работала, если он есть, конечно, интернет.
  13. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Отучался в выборе, взял для газового котла GSM Котел. ОК 2.0 с беспроводным регулируемым термостатом.
  14. fordmond
    fordmond
    fordmond
    ДД. Исправно работает?
    Как-то сравнить с Теплоком GSM можно? Из личного опыта или на чужом опыте...
  15. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Спасибо Вам, побольше бы таких форумчан)
