Муки выбора GSM-контроллера для системы отопления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем RangerPCW, 02.08.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, это если котёл позволяет (имеет еБУС, ОТ+ иже с ними, или Вы проводите модификацию самого котла и выводите свой интерфейс со своим протоколом?).
  2. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Очень заинтересовался Телеметрикой для управления газовым котлом. Скажите, как себя ведут штатные датчики температуры? Какова погрешность по ощущениям? сам прибор не "зависает"?
  3. Alexlav
    Alexlav
    Alexlav
    Пока претензий нет, "полет нормальный":)]
    Погрешность датчиков если и есть, то совсем незначительная, не более +/- 1градуса
    Сам прибор пока не "зависал" и "не отваливался", хотя на форуме были такие случаи описаны. Надеюсь что мне повезло!
    В общем Телеметрикой очень доволен, благодаря ей ездим на дачу по выходным, включая отопление накануне.
  4. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Эх. А я вот контур управления отоплением на "Теплом Доме" разобрал, а новый на "Аура 4" все никак руки не дойдут дособрать.
  5. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    ставлю Кситал, Телеметрику, Зонт
    Телеметрика нормально работает, отказов пока не было.
    на всех системах стоят одинаковые датчики, только корпуса разные, у телеметрики вообще без корпуса.
    жалко только водонепроницаемый датчик не удалось подключить, причина непонятна, по трехпроводной схеме он работает.
  6. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    @Techcontrollers, ST-505 как я понял, работает через родной сайт по подписке, цену подписки не нашел.
    без подписки это устройство бесполезно?
  7. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Alonio- это же сигналка на случай аварии, ничем не управляет, но простая как 2 копейки, но и стоит дешевле всех. Считаю что Alonio- это необходимый минимум на даче. Я себе купил, доволен.
    если че- пользуюсь еще CCU, ставил сам. тоже много интерсного могу рассказать)
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я не стану спорить, но Вам не кажется, что ну не бьются цены-то?
    Система умеющая управляет чем-то там, контролирующая несколько различных данных - и вот это 12000 руб.
    И простая извещалка. Которая только замеряет температуру в одной точке - 5000 руб.
    Т. е. только температура и только в одном месте стоит 50 % от цены цельной системы ...
    Вот ежели бы энтот Алонио стоил рублей 500 ... ну пусть 1000 - вот тогда это было бы сопоставимо, на мой взгляд.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Возьмите Мегу от микролайна, будет почти вполовину дешевле. и управлять сможете... :)
  10. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Простая извещалка (говорю про Alonio)- на самом деле не такая уж и простая), е нее два датчика температуры, один встроенный, второй выносной на кабеле. Т. е. уже 2 точки. И плюсом сообщает о включении и главное- отключении электричества! Это важно. Я и написал, что устройство простейшее- всего 2 функции, но зато самый важные!
    Цена вопроса- смотрим с другой стороны. Alonio T2 стоит от 5 до 6 тыс. чтобы чем то управлять нужно добавить несколько реле, правильно? сколько стоит реле? ну допустим 50-100 руб. Прошивку нужно переписать, это тоже денег стоит каких то... т. е 6тыс + 5 реле по 100р + прошивку поправить = сколько? 12000?
    Мое мнение:
    цена за сигналку Alonio- в рынке, можно брать.
    цена за модули типа ксситала или CCU или похожие - в рынке, можно брать.
    цена за модуль 12000р- завышена, брать можно только если там что-то супер нужное, чего нет у других производителей. ну или если очень хочется, типа цвет корпуса нравится)
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Wowq2502, 12тысяч недорого. Вон Zont L-1000 оценили в 25!
    Сообщать о температуре внутри корпуса и включении/отключении питания может любой самый дешевый смартфон на андроиде. Цена вопроса 1-2 тысячи или даже скорее всего бесплатно можно старый смартфон под это дело отдать. Ну никак не получается 5 тысяч как просят за алонио.
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    12000р - это я писал про Сапсан Про 6. Сейчас он уже дороже как я понимаю, в районе 13500р. Но там не голый блок, а еще набор датчиков в комплекте.
  13. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    Опыт был бы интересен. Каким образом CCU с извещателем уживается и зачем?
  14. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    А ней можно как то подключиться по UART? Я бы двух зайцев убил бы таким образом - в самом деле, если сабж работает, зачем городить самому с нуля и GSM с софтом и сервисное меню...
  15. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    @Alekseyyni, нет. там настолько все просто сделано, для домохозяек) нет там ничего лишнего.
    Воткнул в розетку и пользуйся.
