Оренбургские Русские Бани
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.08.16.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Под спинку проще сделать из двух полковых досок.
    Очень просто. Если хочешь рисунок - возьми три!
    Вагонка пригодится, надо только ее распустить вдоль. убрать шип паз, закруглить немного кромку.
  2. Vladimir936
    Vladimir936
    Vladimir936
    Спасибо будем творить)
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Ребята, Владимир уже почти все сотворил! Я видел!
    Володя, выложи свой полок, как сможешь... Пожалуйста!
  4. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    @Профессор Преображенский, готовлюсь понемногу к весне. Прошу вашей (а также иных посетителей темы) критики, советов и одобрений. Коробка бани уже стоит, внутри планирую примерно так:
    В качестве перегородки между ПО и МО решил сделать щиток, чтобы деньги в трубу не вылетали. Сутки убил, чтобы элементарно усвоить программу и составить раскладку щитка. Вышло примерно так:
    щиток.jpg Внизу решил сделать канал для подачи воздуха с улицы под печь. Вытяжка из-под полока. Сразу вопросы:
    - есть ли необходимость в вертикальный канал вытяжки делать дополнительное отверстие под потолком (открывать для просушки);
    - можно ли в вертикальный канал врезать дополнительно вытяжку из МО;
    - как лучше вывести вытяжку на улицу: через стену или собрать на чердаке каналы из ПО, МО, КО и вертикально через крышу ?
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Волков Алекс посмотрел планировку парной. Неплохо.
    Особенных возражений нет.
    По щитку вообще не готов ничего сказать, опыта нет.
    Предлагаю обратиться к @5_6 за советом.
  6. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    А по вентиляции?
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Вентиляция моечной отделения необходима, но вопрос встройки ее в щиток под вопросом.
  8. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Вентиляция с щитком никак не связана. На рисунке 3, на противоположенной от печи стене горизонтальный короб переходит в вертикальный (красного цвета). Приточка синего цвета приходит по печь.
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Алекс, Я являюсь сторонником залпового проветривания.
    По мне лучше в парной иметь окно, чем вытяжку.
    Отвечая на некоторые Ваши вопросы, скажу, что вытяжка подсоединеная к трубе и пропущенный через крышу неплохо справляется со своей задачей, достаточно сделать "дырки в потолке". А в случае с вентиляцией бани, жестяной короб, расположенный в парной обеспечивает тягу за счет разницы температур, уверен, такой воздуховод можно выводить на стену, тяги хватит.
    Что касается комнаты отдыха и моечной отделения, скорее всего там с тягой будет похуже - нужно тянуть трубу сквозь крышу.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На мой взгляд не получилось ни парной, ни моечной толком. Особенно убивает моечная превращённая в коридор с сиротливым душиком в углу, столько площади псу под хвост.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А по мне лучше иметь и то и другое. Выводить вентиляцию на наружную стену можно только в сендвиче и то можно получить зимой опрокидывание тяги, когда холодный воздух продавливает тёплый вниз. Ну и конденсат будет гаранитрованно, так что без утепления трубу зимой просто перекроет наледью.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я сейчас в командировке, поэтому все, что могу, нарисовать планировку на листке. давайте обсудим такой вариант. как я понял, перегородок еще нет.
    Вижу неудобно расположенную связку душ/дверь.
  13. Vladimir936
    Vladimir936
    Vladimir936
    Всем доброго времени суток вот полог мой
  14. Vladimir936
    Vladimir936
    Vladimir936
    Делалось все по совету создателя этой темы, спасибо большое (планировал сделать с 5ю опорами, вовремя отговорил меня) ещё раз спасибо ! Опробовал! Все здорово!
  15. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Перегородок нет, но есть центральная несущая стена, что позволяет играться только с перегородками. Внутренние размеры помещений указаны с учетом отделки и утепления (5+2+2 см в ПО и 2 см в МО) Планировал исходя из следующих взгядов:
    - санузел (здесь же газовый котел для теплого пола и ГВС) уменьшил до минимальных масштабов;
    - парную сделал 195 в чистую с учетом возможности прохода дымохода возле имеющейся балки перекрытия.
    Неужели чистая длина полка 2 м недостаточна? Мой рост 175, а жена ниже.
    Душ в моечной изображен схематично. Фактически будет размещен на смежной с санузлом стене откуда будет осуществлятся подача воды. О какой пропадающей площади идет речь?
