Оренбургские Русские Бани
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.08.16.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А какие размеры досок для каркаса?
  2. Vladimir936
    Vladimir936
    Vladimir936
    Здравствуйте! 140х40 а внутри для усиления с шагом 50 см 60х40
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если размеры чистовые, то даже в этом случае крайне в притык если вытянуть свободно носки ног и положить руки над головой
    Ну а всё остальное пространство в моечной как собираетесь использовать?
  4. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Примерно так: ведро для обливания, душ (размер занимаемой площади 90х90, но слив на пол в трап), лавка.
    Выделил место прохождения балки. Смещение перегородки ПО в сторону МО может позволить увеличить длину узкого полка, но заметно уменьшит площадь МО.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А почему не хотите объединить парную и помывочную? и от поддона отказаться?
  6. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Решил, что оптимально париться отдельно, а мыться отдельно. Баня во дворе дома. В любой момент могу зайти из огорода под душ. И туалет для этого спланировал, чтобы в дом не заходить когда во дворе работаешь.
    ПОДДОНА нет - это условное обозначение. Стойка душа на стене, внизу общий пол с трапом.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну так уже лучше, хоть опять таки всё в притык.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А если поддона нет, то обливнуху за дверь, лавку по длинной стороне внизу по плану, дверь из моечной, сколько можно выше по плану, чтобы лавка по шире получилась, желательно 80 см., минимум 70. Душ на правой стене по плану с длииииным шлангом, что бы можно было человека на лавке окатить, ну и самому сполоснуться после работы. Тогда в банном варианте у тебя будет нормальный домашний СПА салон
  9. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Нет, только вата.
    Всевозможные пенопласты могут выделять при нагревании вредные вещества.
    Я перестраховываюсь.
  11. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    На форуме есть опыт использования, да и производитель характеристики заявляет неплохие:
    Двустороннее покрытие из многослойного алюминия толщиной 50 мкн.,
    Теплопроводность, λБ 0,020 Вт/(м•К);
    Сопротивление паропроницанию, Rп (толщина ПИР плиты 50 мм) 0,0015 Мг/м•ч•Па;
    Класс пожарной опасности КМ1;
    Температурный диапазон эксплуатации от -70°C до +120°C;
    Профилирование - прямые кромки - «шип-паз» по всем сторонам панели - «четверть» по всем сторонам панели.
    Рассматриваю вариант - монтаж 3 см плиты сразу на керамзитобетонную стену (потолок), затем направляющие через плиту к стене и вагонка. Подкупает уменьшение толщины стены, качественная паро и теплоизоляция.
    @Профессор Преображенский, из опыта, сколько себестоимость утепления м2 по классике?
  12. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Единственный минус в Оренбурге никто не продает, даже Технониколь не поставляет.
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    от 120-150 рублей за квадрат
    Входит брусок, вата, пленка
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Видел такие панели в офисе ДОЦ Южный. прямо на входе, на втором этаже...
    Позвоните, уточните у них.
    Я их года полтора наблюдал.
  15. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Это где? Как думаете на них кафель клеить можно? Думаю может внешние стены МО утеплить и по ним плитку.
