Оренбургские Русские Бани
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.08.16.
  1. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    https://www.forumhouse.ru/threads/382792/
    Опыт реализации
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я считаю варианты ПИР панелей наилучшим для каитальных "каменных" (кирпич бетон, керамзит, пенобетон и пр) стен, т. е любых стен не позволяющих сохнуть утеплителю наружу, в сторону улицы.
  3. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Значит идем правильным путем. Вот еще по кафелю бы мнение или опыт. Тепловой контур охота создать, но вату в мойке городить не хочу.
  4. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Созвонился с ними, они о таких даже не слышали. Рулонный пенотерм продают и стекломагнезитовые плиты. Нашел производителя ПИР-панелей в Саратове, но минимальная отгрузка - 80 м2.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я тоже созвонился и напомнил Вадиму, что именно у него стояло возле офиса.
    Он вспомнил :)
    По ходу ПИР панели были, но это было давно.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    О, да!
    И даже приняла внутрь меня и мою супругу.
    Короче попарились мы знатно!
    Спасибо, Вам, Николай Николаевич! Было весело)
  8. Zergгы1985
    Zergгы1985
    Zergгы1985
    Оренбург
    Уважаемый Профессор Преображенский и форумчане! Построено помещение под помывочную и парилку, отапливаемое, с коммуникациями. Внешние стены из газоблока (390мм), внутренние перегородки из кирпича. Полы залиты с водяным теплым полом. Следующий шаг - отделка. Встал ряд вопросов: 1) как изолировать газоблок в парилке от влаги? (вариант рассматривается: штукатурка, затем обработка от впитывания влаги (вопрос - чем), фольга и рейка), 2) высота всех помещений под одно - 3 метра, соответственно необходимо опустить в парной потолок. Как лучше это сделать? (вариант: изолируемое пространство обработать от впитывания (вопрос - чем), утеплить пенополистирольными плитами на металлический профиль, фольга и рейка), 3) организация вентиляции. Окон нет в парилке и не будет, есть в помывочной. Вариант: в противоположном от котла углу от пола (20-30 см) в стену заложить вент канал из металлической или пластиковой трубы, под потолком еще одно отверстие в этот же канал и все это на улицу через стену. Под котлом будет приточка. Хватит ли такой?
    Размер парилки: 1,6х2,8м.
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Отвечаю:
    1) Штукатурка не нужна. По газоблоку делаете утепление парилки -между брусками 50х50 устанавливаете 5 см каменной (базальтовой) ваты, зашиваете фольгой, потом брусок 40х20 и вагонка.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=246&rt=2&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=427&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=3900&le2=1&lt2=0&mm2=447
    2) Опускайте до высоты 2,6м в чистоте. Метод: по периметру крепите брусок на необходимой высоте, между короткими стенами бруском формируете потолочные лаги. Все из бруска 50х50. Утепляете, раскладывая утеплитель поверх получившейся конструкции.
    3) По вентиляции, думаю достаточно нижнего отверстия, с регулируемым клапаном. Канал удобно делать из двух профилей от гипсокартона размером 50х100мм.
  10. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    так же и потолок
  11. Zergгы1985
    Zergгы1985
    Zergгы1985
    Оренбург
    а где они в Оренбурге продаются
  12. Zergгы1985
    Zergгы1985
    Zergгы1985
    Оренбург
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Ну, давайте для начала посмотрим, продается ли в Оренбурге пеностекло и ПИРпанели?
    Сколько стоит? Пусть каждый принимает решение сам. Я пока не имел дело ни с тем, ни с другим материалом.
    Теперь, на счет сохранения размера парной. Думаю, вполне возможно вообще отказаться от утепления парной, но появятся минусы:
    1) более длительная протопке в связи с постоянной потерей тепла
    2) возможно в блоке будет формироваться точка росы, что приведет к растрескивания блока
    3) необходимо постоянно сильно топить печь для нагрева камней до 400-550 градусов.
  14. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    В Оренбурге пока нигде. Ждем открытия Леруа, у них в линейке продаж.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @SimpleSimon приветствую Вас в моей теме! Спасибо за спасибо...
    Вот видите, не только фестивали в голове, еще куча полезного простым форумчанам... :)
