Оренбургские Русские Бани
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.08.16.
  1. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Здравствуйте, такой вопрос, можно ли в качестве гидроизоляции несущего бруса, от сливного пола в мойке использовать различные битумные или какие либо другие мастики?
    Пы вот никак не могу придумать пол в мойке, пока в голове вертится схема -по бокам половые лаги через гидромембрану к основанию, между ними черновой пол, на него в два слоя под углом к сливу Пеноплекс (стыки замазанные силиконовым герметиком, сверху лаг половая доска обработанная лаком. Пока вопрос уперается в материалы гидроизоляции.
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Уважаемый @Lightrover !
    Я продвигают в массы подвесной проветриваемый пол со щелями.
    Так что попробуйте переформулировать Ваш вопрос.
    В целом - я против запечатывания дерева мастикой - лучше обеспечьте проветривание.
  3. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Так сложно объяснить:), лучше нарисовать. :)
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Посмотрите на 4 странице.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я думаю, вместо мастики лучше сделать вертикальные дистанционные бруски (20х40мм например) и на них уже железо.
    В верхней части железом подойти к брусу и загерметизировать герметиком.
  6. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Т. е. чтобы между железом и доской боковой стенки (это не брус а каркасник) был зазор!
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Хотите сохранить деревянные элементы - думайте как избежать тепла и влажности одновременно.
    Есть несколько принципов: мпаропроницаемость должна быть больше по направлению изнутри-наружу.
    во-вторых: необходимо избежать застоя воздуха.
    То есть изнутри: пленка (фольга), базальтовая вата, венфасад.
    Если на пленку закрепить брусок вертикально - начнется движение воздуха. Теперь на брусок можно крепить паронепроницаемый материал, НО с зазором сверху и снизу.
  8. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    @Профессор Преображенский, здравствуйте. Очень интересует Ваше мнение. Пару лет назад я приобрёл земельный участок с баней. Баня построена из бруса на ленточном фундаменте, моечное и парное отделение совмещено, пол деревянный, подпол не утепленный. Вода никуда не отводилась. Баня очень долго расстапливалась по ногам сильно тянуло холодом. На этот год решил переделать баню, тем более что напольные доски сгнили. Вчера вскрыл пол и увидел, что стоит вода, у нас ещё снег не весь растаял. Подскажите как правильно устроить пол бани, что бы не было грунтовых вод?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А фундамент совсем не пострадал от таких " водных процедур"?
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Павел, а Вы уверены, что это именно грунтовые воды?
    Они снизу поднимаются? И вокруг бани тоже вода?
    Представим, что все это так и есть и воды именно грунтовые:
    - снимаем полы в парной
    - убираем плодородный грунт
    - копаем приямок 1х1м, глубиной метра 2.
    - заливаем бетоном дно приямка и стены, до уровня земли
    - по стенам приямка выкладываем кирпич со щелями (как вариант)
    -засыпаем пол щебнем, 5см, не выше кирпича,
    - сверху щебня делаем бетонную стяжку с уклоном к приямку
    - в приямок опускаем погружной насос с автоматикой.
    - Поверх бетона укладываем Эппс, на стены ленточного фундамента тоже
    - делаем подвесные полы со щелями.
    Вот такой объем работ, но только при условии, что Вы угадали с грунтовыми водами.
    Смысл такой: вода поднимается вокруг приямка, насыщает щебень и перетекает через стенку приямка. Как только набралось достаточно воды, всплывает поплавок насоса и он откачивает воду на улицу.
    Можно сделать стенки приямка рабочим кирпичом со щелями, но нужно будет побороться с илом.
    Если заходит верховодка - делайте вокруг бани дренаж, отводите воду в сторону.
  11. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    @Профессор Преображенский, баня стоит на склоне, ниже бани почва влажная, есть небольшие лужи талой воды, выше бани в 5 метрах, в низине стоит вода. Я не уверен, что это грунтовые воды, сосед говорит, что когда делал прямок, то песок был примерно на 1,80 м. Посоветуйте пожалуйста как сделать дренаж вокруг бани и дайте ссылку как Вы делаете подвесной пол?
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Можно ли отвести воду из низины выше по склону?
    Я имею ввиду отвод воды ручейком, вокруг бани в сторону.
    Есть ещё один способ убрать воду - летом пробурить на месте застоя воды несколько скважин, глубиной по 2-2,5м, диаметром 200-250мм и засыпать их щебнем. Весной вода просочится сквозь щебень и уйдет в песок.
    Этот способ чисто теоретический, не знаю, можно ли загрязнить подземные воды таким способом. Возможно, засыпку придется делать послойно с песком, гравием. тут надо спросить совета знающих.
    Дополню: думаю, самый хороший вариант будет прокопать канаву-небольшой арык. В первый год проверить, как сработает данная идея, летом уложить в арык дренажную трубу.
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Как я делаю проливной подвесной пол:
    www.forumhouse.ru/posts/16499353/
    В вашем случае:
    1) На стены ленты закрепить ЭППС.
    2) Засверлить ленту и забить сквозь ЭППС 16 мм арматуру на противоположных стенах, по уровню чистового пола минус 195 мм.
    3) положить на арматуру 50 уголок, приварить, временно защитив ЭППС от сварки (фанерка, лист металла)
    4) на уголок уложить лаги пола - доску 150*50 на ребро, с шагом 40-60 см, скрепляя доску между собой перпендикулярными кусками доски 40-60 см (бриджингами)
    5) на лаги с помощью крепежа дуэт-90 закрепить доски пола - лиственницу 30 мм.
    Будет идеально. :)
  14. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Нет, это участок соседей.
    А чертежа у Вас случайно нет) ?
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Давайте решим сначала - будем откачивать или делать дренаж?
