Оренбургские Русские Бани
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.08.16.
  1. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Буду делать дренаж. Можно вместо досок использовать брус 100х100 и отказаться от металла? У меня в бане на ленточном фундаменте выложены пазы кирпичем под брус 100х100.
    Хочу сделать проливной пол.
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Сделайте фотографию или нарисуйте схематично устройство подпола в парной, разберемся!
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Зачем отказываться от надежного, проверенного и не подверженного гниению основания (труба) для проливного пола ?
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Способ крепления доски пола к трубе?
    Я использую крепеж дуэт-90 он даёт и мощь соединения и проветривание. Крепить его к деревянной лаге удобнее, чем к трубе.
    Это мой личный выбор.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Никак. Делал пол щитами https://www.forumhouse.ru/posts/16704229/
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Поддерживаю.
    Но и возможность в любой момент: провести очистку подпольного пространства и произвести замену и просушку половых досок - никто не отменял.
    Поверьте на слово, щиты лежат очень основательно.
  8. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Фото прикрепил, размер помещения 2300х3400, высота до бруса 1900 мм.
    1. Экономия.
    2. Уменьшение объема работ.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Трубы желательно использовать б/у.
    Трубы укладываем в "гнезда" фундамента.
    Трубы не боятся влаги.
    Но Хозяин - Барин...
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Павел_Кауров, добрый вечер!
    Как в фильм ужасов попал :) не люблю я их.
    Попробую сделать предположение:
    Воду лили прямо под баню, а чтобы она там не стояла - пробурили скважины для слива воды.
    Видимо это решение и наполняет подпол водой из водоносного слоя.
    Теперь по делу - убираем воду из-под пола:
    Если мое предположение верно - то нужно подождать, пока спадет уровень воды в грунте.
    Далее нужно делать приямок для откачки воды (как я описал ранее), на каждом шагу пытаться понять логику появления и наличия воды - возможно появятся новые вводные.
    Избавитесь от воды - дальше будет гораздо легче. Дренаж пока лучше отложить.
  11. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Добрый вечер, да действительно лили в подпол, но скважины не было. В саду мылись только в дачный сезон. Думаете дренаж выше бани не поможет?
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Дренаж против верховодки работает.
    А здесь, думаю, именно грунтовые воды.
    Со старым владельцем поддерживаете связь? Поинтересуйтесь, не сверлили под баней отверстия садовым буром? Уж очень на это похоже.
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Уважаемые читатели моей темы, друзья!
    Хочу познакомить Вас с нестандартным материалом для отделки парной. В Оренбурге самым массовым материалом является липа, а вот про ее подружку ОЛЬХУ, многие даже и не вспомнят.
    А ольха чрезвычайно красива, имеет приятный аромат, хорошо переносит все тяготы банной жизни.
    Как Вы уже наверное знаете, свои бани я делаю своими руками, отделка парной должна быть безупречна.
    Представляю Вашему вниманию мою 30ую баню с отделкой из ольхи и термолипы:
    IMG-90240dd22b75f4667a483b8fc03acb4b-V.jpg IMG-de81c6a88d837a793900bebf901a8bac-V.jpg IMG-d8197f6e361a3d9df8782294268e4306-V.jpg IMG-af5093484daeaa95ca1fcd0234eee33d-V.jpg IMG-09b5d4979cd65901b11169878546690a-V.jpg
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Красиво получается. А по цене как соотносятся ольха и липа?
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Липа дешевле на 10-20%.
