Оренбургские Русские Бани
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.08.16.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    :)) проверить крайне проблематичнро, так как нет пока ни трубы печной, вообще пока ничего нет:)
    Печь топится из КО (в которой предусмотрен утепленный пол с шпунтованной доской в качестве финиша), там же зольник-поддувало, так что для горения дров печь берет воздух НЕ из под пола... Под полом в кирпичной кладке обустроен забор воздуха для постоянного (регулируемого) притока свежего воздуха в парную. Чтобы он туда попадал не особо холодным, предусмотрен забор в подпечное пространство из под пола КО: DSC_0770.JPG и выход в парную из под печки, но выше уровня пола парной. Тут поставлю регулируемую заслоночку. DSC_0777-20.jpg
    Отвечаю: НЕТ, не будет...! :)
    Стяжки не будет, плитки тоже. есть каркас, на котором ЭППС. водоприемники даже ниже ... DSC_0755_20.jpg DSC_0758_20.jpg DSC_0767_20.jpg
    Меня волнует вопрос чем и как прикрыть верхние плоскости ЭППС (промазать, пролить, пропитать...) чтобы все-таки обезопаситься от возможного перегрева ЭППС. Пока предполагаю использовать смесь цемента с жидким стеклом... покрыть ЭППС стеклосеткой (как для штукатурки) в качестве армирования и промазать этой смесью... ... Или это глупость?...[/QUOTE]
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Нет, не глупость. Ваши опасения правильные.
    Однажды я использовал плиточный клей с жидким стеклом для подобной операции. В течение полугода наблюдал, все было хорошо.
    Попробуйте на куске ЭППС, потом внедряйте у себя.
    1) Можно смешать клей со стеклом.
    2) Можно сверху покрыть высохший базовый слой. Нужен эксперимент...
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Спасибо на добром слове!
    Если бы у себя... эту баню делаю у родственницы и для неё же... В руки мои попал сруб под крышей (где, кстати, кровля обустроена уже неправильно...), которые ставили в дождь... в общем стараюсь максимально выправить положение в тех условиях, в которых нахожусь... то есть... сделать конфетку из не очень правильного изначального подхода теперь уже исчезнувших строителей...
    С Вашего позволения буду время от времени спрашивать рекомедации (естественно на базе прилагаемых фото).
    Верно ли организован приток свежего (подогретого печью) воздуха в парную?...
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @val-lel, приток воздуха как таковой не нужен для банных процедур, только для просушки.
    Нужно прорезать окно в парной, на расстоянии от 60 см от потолка и использовать залповое проветривание.
    Залповое проветривание мне нравится больше всего. Не смешивается пар, полная воздухозамена, кроме всего прочего устанавливает (возвращает обратно) соотношение температуры и влажности, если Вы перелили воды на камни.
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Размер окна имеет значение? Наша парная по объему порядка 16 м3... Надо с родственницей пообщаться... она как бы против окон в парной... считает, что вентиляционного канала с регулируемым сечением как бы достаточно... При этом "видит" этот канал как можно выше к потолку парной... Что на мой взгляд в корне не верно... Там жеж весь пар... ради которого все и затевается... В случае, если НЕ уговорю на окно, подскажите на каком уровне сделать вентотбор из парной ...? на том же уровне, как и окно: 60 см от потолка?...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Форточке в ПО - Быть! Обязательно! :)
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    В этом вопросе я считаю самым весомым мнение Сергея @ZYBY.
    Давайте дождемся его совета.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно без форточки. Уже классика.
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вас я смогу перетянуть, только если Вы печью" Скоропарка " заинтересуетесь и попробуйте:victory::super::hndshk:.
    В остальном, не имею ничего против Золпового Проветривания. :hello:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я в отпуске на вылете!
    Кратенько так: нельзя говорить о здоровье бани, если нет окон и ветер не гуляет от банного дня до банного.
    Поэтому рассматривать окно только для банного процеса не верно.
    У него еще много функций:
    - собстсвенно для банного процесса;
    - для здоровья бани в межбанные дни;
    - вылезти при пожаре.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну вы блин даёте! От медведя, который в комнате отдыха водку допивает, можно вылезти в окно! Лучше про освещение естественное написали бы! :)]
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @NickLy, у вас большой пробел по пожарной безопасности в банном сооружении. Изучите СНИП по пожарной безопасности. Он написан кровью, как и устав караульной службы.
    Окно в парилке размером от 50 на 50 фрамуги многим спасло жизнь.
    Тот, кто не серьезно относится к этим требованиям, бывает наказан.
    Буду шокировать до конца. В парной два окна.
    У меня так.
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @ZYBY, здраствуйте, на каком расстоянии от полока либо потолка располагать окно?
    Тут читал что верхняя точка окна должна быть не выше верхней точки двери? Так ли это?
    У себя проем сделал так но ещё все можно изменить.
    Просто при таком раскладе от верха окна как и двери до потолка остаётся 40 см, а @Профессор Преображенский, говорит что окно должно быть от 60см от потолка.
    И если это оставить так, повлияет ли это на пирог пара?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я в теме о физике русской бани про человека в парилке все расписал. Найдите.
    Повторю. В парилке нет ни одного случайного размера.
    Все строится от роста основного парильщика.
    Чтобы голова его не попадала в пирог пара.
    И над головой должно для пара оставаться прорядка 50-60 см.
    Так что Профессор абсолютно прав! Поэтому, он и Профессор!)
    Следуя этой логике, верхние срезы двери и окна должны располагаться чуть выше роста человека.
    Значит высота потолка должна быть: рост парильщика плюс 60 см.
    Возможен вариант, когда верхний срез двери ниже роста парильщика.
    Совершаем поклон банному духу при входе в парную.
    Высота полка по костяшку опущенной руки парильщика - это от 80-82 см.
    Стоять на полу и парить будет удобно.
    Окно не ставьте по средине парной, а смещайте по центру створа основного полка.
    Второе окно под полком. Баня скажет за это спасибо.
    Вот счыль на тему про функционал парной.
    https://www.forumhouse.ru/threads/428359/
