Оренбургские Русские Бани
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.08.16.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Не нужно ничего поднимать.
    При правильно выполненном проливной полу, доски пола сухие до хруста, на следующий день после бани!
  2. MixBor1963
    MixBor1963
    MixBor1963
    А как совместить металлический уголок, для лаг пола, прикрепленный через эппс к фундаменту и жестянной козырек прикрепленный к срубу?
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Как-то так:
  4. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Добрый день.
    Подскажите пож по «супермембране»
    1. Какого производителя рекомендуете?
    2. С какой стороны утеплителя (относительно парилки) её кладут, я так понимаю «за утеплителем» со стороны КО?
    3. Если парилка собрана в каркасном доме, нужна ли мембрана? Не проще ли пару будет уходить «на улицу» через внешнюю вагонку стен, без всяких плёнок?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можете здесь выложить схему размещения бани в доме? Варианты ваших "пирогов" стен ?
    "Супермембрана" - это практически любая ветровлагозащита, тип А.
  6. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Схему размещения в доме смогу скинуть чуть позже (кратко: сауна -'это куб каркасный размером 2х2х2 внутри каркасного дома площадью 4х4 и потолком 3 метра, эдакий куб в кубе:))
    Пирог потолка планируется как на фото во вложении. Мембрану не хочу укладывать из соображения отвода влаги/пара через деревянный пол второго этажа (читал здесь, что структура дерева позволит отводить часть влаги).
    Использование сауны исключительно в летний период до +5.
    Пирог стен скину чуть позже.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Mavrikanez, предложу немного другой "пирог" потолка.
    Вент зазор после вагонки не нужен. Она шьётся прям по балкам на фольгу. Его же нужно добавить между утеплителем и доской пола (контр обрешёткой например). А также в полу нужны отверстия - по два на каждую " ячейку " между лаг с утеплителем (вход и выход у противоположных стен).
    Действительно, вашему утеплителю - супермембрана не нужна.
  8. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
  9. eKewa
    eKewa
    eKewa
    Доброго времени суток Профессор. Задался вопросом бани у себя на фазенде. Сделал пол из керамогранита) и встал вопрос. Т. к. Пол не вентилируемый нужно ли делать подвод уличного воздуха под/ рядом с печкой. Печку выбрал как у Вас ферингер малютка паровая.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Посмотрите, хорошее исполнение вентиляции.
    Ферингер, но не малютка, но с кафельным полом
    https://www.forumhouse.ru/threads/448833/
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Mavrikanez, а сколько у вас "ячеек" между лаг получается ?
  12. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    3 ячейки по 2 метра. (Как раз ровно под 6 плит в одной пачке)
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    есть еще один вариант вентиляции этих полостей, для каркасных строений. Это размещение вентиляционных отверстий в стенах на уровне воздушных зазоров. Или стены уже отделаны в чистовую?
  14. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Да, стены уже готовы. Спасибо за советы.
    Но вот не очень ясно, почему для шелтера полости рекомендуете делать, а для каменной ваты нет.
    Я так понял, что обычно вату укладывают в объеме всей полости потолка
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет, воздушные вентилируемые "полости" необходимы над любым утеплителем горизонтальных поверхностей.
    Я только говорил, что вашему шелтеру необязательна ветро-влагозащитная мембрана. Так как он совсем не "пылит", в сравнении с любой ватой.
