Оренбургские Русские Бани
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.08.16.
  1. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    С позволения топикстартера добавлю немного фото реализации потолка и комментарии (может пригодится кому):
    1. С утеплителем шелтер арктик очень приятно работать. Свою стоимость в 5х относительно каменной ваты отбивает с запасом.
    Спасибо форумчанам за подсказку (нашёл в каких-то темах). На рынках его нет особо, так бы и не узнал про него. Представляю сколько «удовольствия» можно получить монтируя вату на потолок.
    2. Между плитами установил перегородки, что позволило ровно стыковать утеплитель, обеспечить стабильный воздушный зазор и впоследствии закрепить фольгу.
    IMG_20190613_214654.jpg IMG_20190613_214848.jpg IMG_20190613_214821.jpg IMG_20190613_214541.jpg
  2. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Всем привет!
    Собрал и запустил сауну. После часа прогрева температура поднимается до 65 градусов и замирает.
    При этом над утеплителем потолка не жарко, еле тепло. Судя по всему много тепла уходит через дверь (стекло не плотно прилегает к коробке, через щели прилично утекает тепло). И пол нужно утеплять снизу, скорее всего.
    Влажность при этом 60-65.
    Где-то читал, что суммарное значение "температура + влажность" должно быть 120 для комфортного нахождения в сауне. В моём случае получается 125-130, что меня в настоящий момент устраивает.
    Всем спасибо за советы. Они помогли допустить меньше ошибок.
    P. s. Если есть, что добавить, посоветовать буду рад прочитать.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю ваши приборы привирают, при 65Х65% боятся шевелиться даже сталевары, но раз вам нравится, значит и отлично. Думаю у вас пока сохнет обшивка на потолке и стенах, от этого уходит много тепла и растёт влажность.
  4. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Приборы harvia, брал с печкой.
    Термометр поверял по спиртовому уличному, показания до 50 гр. совпадают.
    Как лучше поверить гидрометр?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Всем привет! Спасибо, что общаетесь в моей теме :)
    Ну а тем, кому нравятся печи Ферингер, новая фоточка:
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Печь знатная, спору нет. Только темная на темном - не лучший вариант, имхо.
    Овал печи какой-то не такой, или мне кажется?
    А при чем тут сауна в теме про русскую баню, пусть и оренбургскую?
    Утепление пола какое? Щели у двери каковы? Приборы на какой высоте?
    Сумма показаний в 130 - это уже смерть фашизму (лично для меня). Мне вполне хватает 100 в сумме. При этом если поддать хорошенько при температуре 50 град (на уровне головы), то уже уши в трубочку.
    Печь Ферингер, если что.
  9. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    При том, что люди здесь хорошие собрались, по теме пишут (может кроме меня), а главное отвечают + по Оренбургу ностальгия :) все же часть жизни провел на военно-транспортном аэродроме в авиаполку РЭБ, что в предместье (к чему это я вообщ ? Но да ладно...).
    В других темах много флуда и срача. Сюда попал с другой темы Профессора о дешёвых и рабочих решениях, которые, кстати, постарался применить, очень понравились.
    Пол - доска 40, снизу минвата 50. Буду переделывать и класть 100 шелтер арктик + осб со стороны улицы. Так то домик на сваях и между землёй и черновым полом 50 см... Скорее всего продувает сильно, нужно закрывать.
    Дверь стеклянная, щели по 2-3 мм по периметру... Рукой снаружи ощущается как тепло выходит. Нужно щели убирать имхо, потери есть.
    Приборы на высоте 180 +- на задней стенке.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Овал обычный. :)
  11. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Судя по всему, Вы были правы.
    Спустя 10 итераций прогрева, температура стабильно поднимается до 80 градусов, через три часа после включения электропечи (65 после первого часа, 70 после второго и 80 после третьего).
    Оставить вертикальный вентзазор стен - является чертовски правильным решением: конденсат достаточно обильно стекает вниз по гидроизоляции в первый час; также правильным решением было оставить зазор в полдоски снизу стен от пола - упрощает удаление небольших луж конденсата с деревянного пола после завершения процедур.
    По наблюдения больше всего конденсата в углах.
    Стеклянная дверь имеет очертания конденсата "высотой" примерно 45 см снизу, выше сухо.
    Интересно образуется ли он над обшивкой потолка (сверху также пришлось оставить зазор, чтобы выровнить плоскость потолка) или из-за высокой температуры лишняя влага испарятся?
    Утеплитель потолка шелтор арктик отлично держит тепло, несмотря на толщину всего в 100мм - полость вентиляции потолка всего на 1-2 градуса теплее относительно температуры в домике.
    Вентклапан в стене работает не очень эффективно, похоже нужно искать электрический вентилятор, причём с лопостями, которые смогут держать высокую температу
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Подробнее о всех элементах вентиляции ПО расскажите пожалуйста.
    Как выведена труба вытяжки выше потолка?
    Модель печи?
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Друзья, примите поздравления!
    В Оренбурге открылся склад компании Ферингер.
    В наличии печи серий ПС и ПФ, как металл, так и в облицовке Ламель.
    Есть и паровые кассеты и дымоходы-конвекторы.
    Цена заводская, доставку оплачивает завод! Пишите в личку.
  14. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Вытяжка - в стене задней реализована, как вент клапан, соединённый с улицей. на фото выше виден (парная) деревянный круг, около абажура. так вот это как раз и есть крышка клапата (вращением закрывается или открывается). По сути это труба в стене, диаметром 100мм. Снаружи решётка. Но после установки решётки заметно ухудшилась тяга воздуха. Трубы никакой нет.
    Печь - электрическая harvia pc70 (7 кв)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. Е. Всё как в инструкции к печи Screenshot_2019-04-14-22-16-16-1146316126.png Screenshot_2019-04-14-22-17-24-0809086885.png ?
