Оренбургские Русские Бани
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.08.16.
  1. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Возможно, я неправильно выразилась. Хочется именно пластиковый бассейн, например круглый, небольшого размера, утопленный в пол.
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Ищите каркасный бассейн по Ваш размер. Их много всяких.
    Кроме того есть фирмы очень не бюджетно паяющие из листового полиэтилена емкости, бассейны, купели.
    Ну и остается бассейн из металлокаркаса, обшитый изнутри гладким профлистом, с вкладыванием в него сшитой на заказ из тентовой ткани конструкции.
  3. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Имела в виду что-то наподобие. Изготавливают ли такие в Оренбурге?
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Чашу сделают точно.
  5. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Сборную?
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Теперь возвращаемся к теме пароизоляции.
    Итак, что мы пароизолируем?
    Утеплитель в первую очередь!
    Является ли фольга отражателем тепла в бане? Не является. Фольга это пароизолятор, который не боится высокой температуры. Запомните этот момент.
    Таким образом возвращаемся к пароизоляции. Если стена каркасная или утеплена дополнительно, то наша задача во-первых не дать возможность пару попасть в утеплитель, а во-вторых дать пару возможность выйти из утеплителя в атмосферу, или в соседнюю комнату например.
    Вот теперь представим каркасную, заполненную утеплителем перегородку между парной и комнатой отдыха.
    Пар, который теоретически через дырочку в фольге, может попасть в утеплитель из парной должен иметь возможность выйти в комнате отдыха. То есть ставим фольгу внутри парной, но не ставим ее снаружи стены.
    Чтобы избежать проникновения частичек утеплителя в комнату ставим ветрозащиту, как самый дешевый и неплохой вариант, либо мембрану, как более дорогой вариант. Разницы особой нет.
  7. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    В бане? еженедельно. Простенький хамам - два раза в неделю.
    Инфракрасная сауна (ИС) не островок. Это устройство для быстрого и более эффективного результата. Того, которого Вы пытаетесь добиться с помощью бани.
    Вопрос в позиционировании. Если Вам нужен "островок" - бесспорно баня
    Если же хотите получить оздоровительный эффект, то ИС позволит добиться лучшего результата намного быстрее и значительно дешевле. :)
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Рад за Вас :) тоже что ли попробовать ИС?
  9. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    :)было бы желание. :)
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А где в Оренбурге можно её попробовать, а то заинтересовали.
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Конечно поделюсь.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    И все же рискну вставить свое мнение по данному вопросу:
    ИС - это возможность быстро и недорого прогреться. Такие кабинки можно купить за 150-200 тысяч. Они из кедра, аккуратные не загромождают помещение, в котором установлены - этакий тепловой шкаф со стеклянными стенками. Можно зайти, включить нагрев и через 15-20 минут закончить прием тепловых процедур. Ну что-то вроде микроволновой печи. Включил, запиликало, выключил. Готово!
    Баня, а в особенности Русская Паровая Баня это скорее ритуал. Подготовка занимает несколько часов. Уборка старых листьев, растопка огня, поливание воды на каменку и изменение ощущений от нагрева, чаепитие, парение не менее часа, а то и двух.
    Спокойное лежание на полке в режиме пляжа, обливания, работа вениками, остывание после парной.
    Это просто совсем другая процедура. Это отключение мозга. Все неурядицы смываются в бане, все мысли начинают течь медленно и ровно, пульс, давление, даже сахар в крови нормализуются.
    Баня это Баня!
  13. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    в поисковике наберите - их много по городу.
  14. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @Профессор Преображенский, абсолютно согласен!
    Баня сейчас это некий культ, ритуал, имидж, времяпровождение (если у кого это время некуда девать).
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Давайте обсудим следующую тему наших разговоров о Русской Бане - поговорим про пол.
    Пол в Русской Бане должен быть деревянным. Доска пола может быть как из лиственницы, так и из сосны.
    Некоторые изготавливают подъемные щиты из брусочков, но лучше делать тяжелые массивные щиты из доски 110-150 мм шириной.
    Толщина доски при этом зависит от расстояния между лагами либо брусками (для щита).
    Лиственницу обычно беру 30 мм толщины, а сосновую доску - 40мм.
    Ни в коем случае не делайте полы из керамической плитки без щита из древесины сверху. Можно убиться. Серьезно.
