Оренбургские Русские Бани
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.08.16.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Совмещенная (Баня+Сауна) парная. Сделано своими руками в поселке Серебряный Век в Оренбурге.
    Слева 80см полок для РБ, По центру полок для Сауны, со сдвижной нижней полкой.
    Материал: Ольха и Термолипа, немного абаша.
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  3. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
  4. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Очень красиво получилось.
    Вопросы:
    1. Сколько часов уходит на такую инсталляцию?
    2. Размер парной можно уточнить?
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Времени месяц, размер 2,2*2,5м примерно
  6. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Месяц с условием полного рабочего дня с 9 до 18 (+-)?
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Нет, день короче получается. Работа как у художника :) требуется настрой, вдохновение. Думаю часов по 5 в день реально. Потом уезжаю на другой объект.
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Хочется затронуть идею применения аксессуаров, выпускаемых заводом Ферингер для обычных печей, которых достаточно много в наших Оренбургских Банях:
    Начнём с бестселлера в моем рейтинге:
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Дымоход-конвектор устанавливается на топку с выходным диаметром 115мм и позволяет плавно управлять конвекцией в парном помещении.
    Кроме того, устройство содержит шиберную заслонку.
    Дымоход-конвектор продается по очень приятной цене и после смены печи встаёт как родной на нову паровую печь!
    В каких случаях применять?
    Если Вы хотите Русскую Баню, но денег на новую печь ещё нет, купите данный дымоход-конвектор (Д-К). С его помощью, Вашу старую печь можно превратить в закрытую каменку, а парную топить исключительно отходящими дымовыми газами, проходящими через дымоход-конвектор.
    Смотрим глубже: при включенной конвекции, Д-К сушит и нагревает воздух, а при достижении температуры в парной 50°, конвекция закрывается и начинаем поддавать на камни, увеличивая влажность до 50-55-60%
    Ещё бонус - режим сауны достижим, если мы не выключаем конвекцию. Также подходит для просушивания парной после Банных процедур (оставляем полешко в топке после последнего гостя), следим за печью до конца.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Возникает вопрос: как сделать из печки-суховоздушки -> печь с закрытой каменкой?
    Отвечаю: я увеличиваю (возможно) скорость прогорания печи - мне её не очень жалко: обкладываю печь кирпичом с небольшим зазором, но без дверок. Потом закладываю печь полностью камнями, тем самым предотвращаю конвекцию самой печи.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  12. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Здравствуйте! Вопрос такой: как вы относитесь к пластиковому окну в парилке?
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    В Русской Бане нормально, температура не превышает 70°
  14. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
  15. timahmad
    timahmad
    timahmad
    Здравствуйте, Профессор. Я недалёко от Вас живу). Хочу в деревне простую баню построить. Пока мысли такие. Винтовые сваи, обвязка, лаги, сруб 3х5 из липы. Совмещенка. Какую печку посоветуете для режима РБ для парной 2,3х3? Пирог пола? Из чего сделать противопожарную разделку стены? Какие размеры надо выдержать ? Можно ли использовать кирпич ЛЕГО? Он вроде легкий. Из чего можно сделать подиум под печь на винтовых сваях? И под печь стоит закрутить сваю или хватит двойной лаги?
