Кирпичный экран как часть дымохода к печке-буржуйке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sve2010, 02.08.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @NikNikTar, объяснил уже.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Потомучно это печи тления.
    А вам нужна ПЧ-2, также могу сказать как ее улучшить (я их не продаю:no:)
  3. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    ПЧ-2 от Матрёшки на мой неискушённый взгляд отличается только внешней формой и материалом изготовления, чугун против другого металлического сплава.
  4. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    @АлешинНиколай, А кстати, как эту чугунную печь улучшить? Может я отличный вариант упускаю?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. Матрешка на 99% с герметичной дверью и с конвекционными кожухами - печь тления.
    А ПЧ-2 - обычная печь-прямоточка.
    Улучшается она за 10 минут - снимаем верх, там будут выступы на боковых стенках.
    Вот на эти выступы нужно положить лист стали/чугуна по длине до половины варочной конфорки.
    И дымит не будет и верх лучше нагреваться сразу станет
  6. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    @АлешинНиколай я конечно сварщик не настоящий, но как вообще печь может быть герметичной при наличии конфорок?)
    вот картинка с сайта производителя, например, там правда картинка одной печки, а в разрезе другая, у неё и отверстие для дыма на задней стенке, а у разрезанной наверху, но наверное внутри похожи.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так там все дело куда этот воздух идет.
    И если в этой матрешке дым идет так как нарисовано - бегите от нее подальше:mad:
    Дым должен делать оборот: сначала к дверце, потом под верхней крышкой назад и в трубу.
    А тут даже хуже чем прямоточка - конфорки холодные вообще будут
  8. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    тут вот такая история, что-то вы меня вообще напугали!
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нутро бы увидеть.
    Если так как нарисовано выше - не покупайте.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так Вы хотите их еще больше усугубить? Задохнется Ваша буржуйка с щитком, не будет она нормально работать.
  11. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    @NikNikTar если бы я хотела усугубить проблемы, заложенные в большинстве печей подобного типа, это было бы, во первых, очень странно.
    Во вторых, я не стала бы спрашивать совета у знающих людей, поскольку дурное дело нехитрое.
    А в третьих, я не считаю свою идею плохой, поскольку горение и горячий воздух от него что в кирпичной печи, что в железной, производят жар и нагретый воздух. Разница в том, что от частого быстрого нагрева кирпичная топка скорее разрушится, чем металлическая, не дав быстрый обогрев помещения, но кирпичный щиток в то же время позволит сохранить тепло. Как-то так.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ок, почему бы Вам не задать вопрос напрямую производителю, выбранной Вами, печи. Наверняка у его инженеров найдётся больше аргументов, чем у меня, насчёт возможности или невозможности эксплуатации этой печи совместно с кирпичным щитком.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Sve2010, вы видимо незнаете различия между теплоемкой печью и буржуйкой. Так вот в теплоемкой печи главное как можно быстрее сжечь топливо при небольшом избытке воздуха, при этом температура газов будет большая: на выходе из топки около 700 град. В современной же буржуйке дрова горят при недостатке или максимум равном воздухе и выхлоп такой печи может быть 100-150 град, и такие печи топятся непрерывно выделяя тепло по чуть чуть. Так что ничего такая печь не нагреет. Идеальный вариант-доп. Топка в щитке-тогда для буржуйки щиток работает как простая труба, а нагрев его идет от собственной топки.
    Что касается долгвечности, то выбранная вами печь в режиме нагрева щитка проработает максимум года 2.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Sve2010 купите просто обычную чугунную садовую печь и делайте с ней то что надумали. Не нужно использовать современные печи в таком варварском режиме-они не для этого. А если хотите современную-не придумывайте к ней щитков-просто поставьте металлический дымоход-сендвич и топите. Например у меня стоит современная чугунка самого дешевого класса, так с вечера забиваю ее бровами, закрываю поддувала и до утра она медленно горит. С утра в ней куча углей. Шанс угореть не больше чем от кирпички, т. к. труба всегда открыта и в печи разряжение и дым не выйдет.
  15. Sve2010
    Sve2010
    Sve2010
    ох, имела я заочно беседу... такое было ощущение, что беседуешь с подростком, который вскользь прочёл рекламную брошюру. А самих инженеров х. найдёшь, даже официальный сайт какой-то не слишком официальный. Справедливости ради - так у большинства производителей данного ценового диапазона. Даже свежих фоток подробных нету. И поэтому грусть. И печаль.
