1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Три "базовой комплектации" каркасника в ураган
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vasiliy06031978, 02.08.16.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Слава, мнение, безусловно, любой может иметь. Для частного пользования. Но если оно озвучивается вслух, то желательно подкреплять его чем-нибудь. А то я слышал мнение, что железные корабли не могут плавать, железо же тяжелое.
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    И да, Слава, упавшие дома строил не мужик в каске с другого видео, но никто не мешает самостоятельно изучить СП, чтобы мнение было обоснованным. В СА какркасники до 5-ти этажей включительно. Стоят, собаки.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тогда будьте честны с другими. Замените в своём пироге pro clima db+ на простую полиэтиленовую пленку. Construction foils -> Vapor retarder -> Vapor barrier sd=100
    Толщину выставьте 0,1 мм.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    хватит к этому видео аппелировать, там не про плитную обшивку и укосины, а про специальные решения против землетрясения. это всевозможные болтовые соединения и металлические усиления.
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    вот-вот, а у нас все больше гвозди, и пара укосин на 8 метров. Зато два этажа...:(
  6. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Тры. Два этажа и желая мансардо. И укосины символические.
    Зато фирма! На Синдике, дом образец и все дела.
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Про 50 м/с сразу и не скажу, а вот по нормативным ветровым нагрузкам можно прикинуть:
    для Московской области расчетная ветровая нагрузка 32 кг/м2. Все коэффициенты примем равными 1 (в запас пустим). Тогда нагрузка на стену 36х32 =1 152 кг. Если дом кубический, то для незакрепленного дома его вес должен быть равен этой величине (плечо ветровой силы равно плечу силы веса). Правда, тут надо учесть еще и собственно подъемную силу от обтекания дома ветром. Думаю. в ней то и вся проблема! При угле ската 15 град. на наветренной стороне подъемная сила будет примерно 32х36х(-04) = 460 кг. А на подветренной вообще все 1 152 кг! Собственно, воздействие подъемных и переворачивающих сил и сносят дома. Т. е. при расчетной нагрузке все же правильно сделанный дом унести не может. А вот кровлю сорвать подъемной силой - запросто!
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Давление ветра при 50 м/с 1500 Н/кв.м. На 36 кв. м 54000 Н, либо 5,4 тонны. Если представить центром приложения силы геометрический центр стены (3 м), то получится момент 162000 Н/м на шарнире.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    и какой массой, расположенной в геометрическом центре куба, этот момент уравновешивается?
    Прикинул проекции сил на коленке, получил что-то вроде 6 тонн. Шесть тонн стаффа, и дом не опрокидывается (нет вырывающей силы на гвозди других граней).
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Да. при 50 м/сек сила примерно 5,5 тонн. Вес дома, соотв. тот же 5,5 тонн. Но! Есть еще подъемная сила почти такой же величины. Получаем вес дома примерно 10 т.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Подъёмная - это от того, что поперёк конька крыши ветер приобретает дополнительную скорость и дальше там закон бернулли и всё такое?
  12. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Полагаю, что 162000/6м= 2,7 Т. Но это не распределенная, а приложенная в противоположной точке от шарнира. Условно, говоря, дом 5,4 тонны в состоянии равновесия. Но это если шарнир закреплен, если дом просто стоит на фундаменте без анкеровки, то тут простая сила трения. Дерево-бетон 0,62, 5,4/0,62 =8,7 Тонн, дом может сдвинуть с фундамента при весе меньшем этого при площади стены 36 кв. м.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Похоже, что зашивая снизу сваи ветронепроницаемыми обшивками, люди существенно увеличивают подъёмную силу ветра.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    забавно... т. е. при 10 тоннах в доме (включая конструкцию), можно даже не якориться к фундаменту (теоретически).
    Две стяжки толщиной в 5 см дадут 2*6*6*0,05м = 3,6 м3 бетона, что равно 8 тоннам массы.
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
