1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Три "базовой комплектации" каркасника в ураган
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vasiliy06031978, 02.08.16.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Возможно, это удорожит стройку, но и безумные квадратные метры вкупе с неутепленными стенами уйдут в прошлое. Потом обогреть не могут.
  2. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    А что, Штейко действительно такое дорогое и унылое говно, что продать его можно только раз за разом повторяя одно и тоже враньё про ОСП, которое здесь же на форуме уже 100500 раз опровергли? Только на постоянном повторяющейся анти-рекламе другого товара продается? Никаких положительных свойств вообще нету?
    Итак, у меня дом с ОСП снаружи. Ему в этом году как раз 3 года. Друг рекомендовавший мне строителей - тоже с каркасником с ОСП снаружи - в этом году 7 лет дому.
    Забиваемся на соточку. Приезжаем, вы кладете свою соточку, мы свою. После чего разбираем стенку где нить в котельной - и смотрим. Если есть какие-то повреждения от "воды" по стойкам, утеплителю, ОСП - вы забираете всю котлету себе. Если нет - забираем мы.
    Забиваемся?
    100 000 рублей.
    Если вы так уверено утверждаете - вы же ничего не теряете. Наоборот на ровном месте зарабатываете сотку тыщ. Давайте?
    И да, всю операцию снимаем на видео разумеется.
  3. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Вот кусок стены лежит - видно же укосину хорошо. И видно что она неправильная конечно, не врезанная, просто вставлена между обвязок на гвозди. Но тут основная проблема именно что обвязка и связка стен - никакая, из домов целые стены целиком вываливались.
    ОСП от этого бы здорово спасло.
    И компенсировало бы другие косяки строителей по конструктиву. Может дом и покосило бы, но точно не до таких степеней, и третий бы не развалился совсем.
    ИМХО ес-но.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В упор не вижу укосины... тыкните пальцем.
    Не компенсировало бы osb. Ну разве что стены просто целохонькие упали бы. В данном случае не отработали соединения на срез, судя по всему их просто там нету. OSB же, все таки, на вырывание работало бы в этом процессе. Так что не помогло бы сильно. ИМХО.
  5. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Дык вот же она.
    ОСП соединяет в одно целое перекрытия и стены, что и было основной проблемой в этом доме. Стены просто оторвало от перекрытий. Ну и сложилось, да. Потому я и не очень уверен что спасли бы нормальные укосины.
    Потерь было бы меньше, но все равно пострадало бы. ОСП - все таки оптимальное решение.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Мне казалось это просто стойку вывернуло...
  7. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Была бы там большая фирма с активами, был бы разговор. А там ИП с грузинской фамилией на Ц. И дом этот он уже там кому-то продал. Типа продажа бизнеса.
    По суду они выиграют. Вот только если у него нет активов, он подает на банкротство, и все.
    Он ничего не должен, люди ничего не получили.
    Так есть шанс хоть на какой то ремонт по гарантии. А уже остальное - по суду. ИМХО лучшее решение в их ситуации.
  8. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Не, там люди ездили которые туда - пишут, что укосины стоят, между первой и второй стойкой, не врезанные в обвязку, на гвоздях.
    Это на фото она и есть.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну не. .это не укосины - это просто палка в межстоечном пространстве.
  10. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Это косая палка в межстоечном пространстве, которую заказчикам продали как укосину.
    Но фишка в том, что тут таких домов, с такими "укосинами" и на форуме полно.
    И некоторые даже сильно учат других "жить и строить". Вот им и пламенный привет.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    В одном холиваре укосины vs обшивка не помню кому было сказано, что каркасный двухэтажник на укосинах это косяк проектирования. Только один этаж, и то как компромисс в умеренных ветровых районах. А он упёрся, укосины выдержат! Смотрим картинки.
    GrauRu всё верно написал, обшивка работает не только против складывания каркаса, но и как замок против отрывания стены от обвязки. В случае без обшивки стена - громко сказано, достаточно пнуть ногой стойку, и понять это. Для статистики повторить тот же эксперимент с обшитой стеной и сделать вывод. Коды не обсуждаются, они выполняются.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я даже больше скажу - и одноэтажник на укосинах не айс. Щас на свой чердак лазил по делу, дом стоит не зашитый, сделана обрешетка под МЧ (хоспади, да когда же ее крыть то будем?), укосины во всех стенах, во внутренних перегородках тоже почти во всех, есть одна несущая перегородка в центре дома из 150 доски, так вот, взялся руками за стропила и давай их качать, так эта падла, весь дом, шатается сцуко от моих рывков где то мм на 20 туды-сюды, это от моих дохлых 79 кг, и что будет на ветру с таким парусом? И чота я ваще начал расстраиваться, какого он шатается? Ну вот обошью я его осб 12 полюбому, перестанет шевелиться или нет?
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Ifind, перестанет даже если не обошьёшь,а просто достроишь (в смысле, накроешь крышу-это как верхняя крышка в картонной коробке, пока её нет, коробка болтается аки манд..шка,потом заполнишь стены-хоть небольшой вес, ноэто тоже гвоздь в крышку гроба шатания,+уменьшит колебание каждой стоики в отдельности, потом обошьёшь стены изнутри, и т. д)
    Чегой то я последнее время писАть много и пространно стал, вроде немного пью, как всегда, бокал вина на ужин, хм.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Полюбому перестанет. ОСП уже закуплен? Фанера ФСФ 9ка, идентична по свойствам ОСП 12, но это за океаном. У нас же фанера переигрывает прессованную щепу по всем параметрам.
