Не включается CyberPower 3000 PIE
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexMihLeo, 02.08.16.
  1. Kilo83
    Kilo83
    Kilo83
    Здравствуйте, аналогичная проблема с cyberpower 3000 pie, а могли бы контакты мастера скинуть в личку? Спасибо
  2. Lex77
    Lex77
    Lex77
    У меня тоже было реле защиты от перенапряжения сразу на 3 фазы, ABB, так вот оно глючило постоянно и теряло одну фазу, года через 3 перестало работать совсем. Короче выкинул я его и не стал ничего ставить
  3. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Лучше перебдеть, чем недобдеть. Пусть стоят. Другой защиты от 380в у меня нет.
  4. remontibpru
    remontibpru
    remontibpru
    @Kilo83, обращайтесь ко мне)
  5. wathom
    wathom
    wathom
    Привет друзья.
    Тема для меня стала актуальна после того как мой CyberPower CPS 3000 не стал включаться. Эксплуатировался в течении 5-6 лет. После консультаций с
    AlexMihLeo, за что ему большое спасибо, был заменен конденсатор 47 мф на 25 вольт. На фото указан стрелкой. Вероятно этот конденсатор фирменный дефект. После его замены все заработало в штатном режиме. Проверка характеристик дефектного конденсатора на фото.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    47 микрофарад (мкФ) ...
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Подскажите, каким образом сабжевый девайс меряет выходную мощность?
    Искал токовый трансформатор, не нашел.
    При работе от батареи на нагрузку 1900 Вт вентиляторы не включаются, температура радиаторов внутри растет. Выходная мощность на табло при этом ноль.
    То есть потребляемый нагрузкой ток не измеряется, похоже.
    PS: хах, после нескольких перезапусков проблема ушла.
    Похоже, надо менять все электролиты. Пока поменял только два перед этим, 47мкф 25в, девайс стал запускаться. Не думал, что они там прям все мертвые.
  8. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
    Добрый всем день (вечер). Вот еще 6 лет прошло с последнего ремонта моих Cyberpower 3000. Надо сказать без претензий к ним. Но недавно пропала сеть 220 вольт, часов на пять. Бесперебойники отработали штатно на аккумуляторах. И когда дали 220 вольт, увидел, что нет зарядки аккумуляторов. Выглядит это так. Включаю бесперебойник, он работает от сети секунду-другую, переходит на работу от аккумуляторов секунд на 20-30, опять переключается на сеть, потом от аккумулятора секунд на 20-30 и далее по кругу. В итоге больше разряжается, чем заряжается. Причем, как и в прошлый раз, одинаковый дефект у обоих бесперебойников. Не буду расписывать весь геморой со снятием платы. В итоге в обоих бесперебойниках одинаковые отказы. Выход из строя электролитических конденсаторов. Увеличенный ESR. Сама емкость конденсатора в норме. После замены бесперебойники заработали штатно.
  9. AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    AlexMihLeo
    Дубна
