Чем заполнять перегородки в каркасном доме?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем дачник2011, 02.08.16.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Да не в конденсате дело. Он может даже скапливаться незначительно в некоторых пирогах внешних стен. Дело в свободном выводе конденсата из стены.
  2. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Как и куда будет выводится конденсат из внутренней перегородке в условиях закрытых окон/дверей зимой?
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А как Вы могли увидеть иней зимой внутри перегородки? :faq:
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Также как будет набираться:)]
    Дальше спорить не хочу, изобретайте. :hello:
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Перегородки в каркасном доме не обязательно также должны быть каркасные (с заполнением) - могут быть и без оного, и чисто деревянные, обшитые вагонкой либо оштукатуренные (типа самана).
    Заполнить можно попробовать также керамзитом или холлофайбером. они как намокнут, так и высохнут.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тоже ухожу:hello:. Удачи в стройке.
    И вентиляцию не забудьте сделать.(т. е. чтобы воздух заходил в дом " приточка" и выходил " выхлопная труба")
    А перегородки к чёрту:)] и голова перестанет болеть. :super:
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как они у ТС высохнут ? У него окна и двери закрыты:faq::aga:
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    в строениях не бывает никогда влажность 100%, а если влажность ниже-то и вся вода рано или поздно испарится (зимой будет иней на стёклах и на металле).
  9. stroykaveka2016
    stroykaveka2016
    stroykaveka2016
    Добрый день,
    Первоочередной задачей перегородок и является звукоизоляция. У многих производителей есть специально разработанные для этого продукты.
    Влага скапливаться внутри минеральной ваты не будет, так как перепад межкомнатных температур практически незаметен. Разница парциальных давлений внутренних помещений незначительна, в отличие от ограждающих конструкций, где необходимо уделять особое внимание нескапливанию влаги внутри конструкции в виду большой разницы температур снаружи (до -30 зимой) и внутри (всегда плюсовое значение) .
    Конструкцию можно соорудить следующую: Деревянный или металлический каркас, ГКЛ минимум 9мм, далее минеральная вата, например, Изовер Звукозащита есть несколько вариантов толщины данного материала 50мм, 75 и 100мм, в зависимости от толщины перегородки, которую вы можете себе позволить, исходя из площади пространства, далее опять ГКЛ и готово.
    Обязательно нужно не забыть проложить места примыкания перегородки к стенам и потолку шумоизоляционной лентой, чтобы препятствовать передаче шума в этих местах.
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Прошу прощения, а зачем картон?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чтобы вата "не пылила". Да и дармовой он у меня .
  12. karp2005
    karp2005
    karp2005
    A чем пенопластом заполнить не подходит? Влаги не боится и если даже она туда попадёт, через гипсокартон отлично высохнет. Или сип панель сразу для перегородок взять. Я строю дом из сип панелей думаю из чего перегородки сделать. Стекловату в дом не хочу: будут либо пустые либо пенопласт. Либо сип панель но врятли тут она дорогая.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ога, стекловату не хочу - хочу при пожаре чтоб как в хромой лошади - за секунды все. Ваши фобии - только ваши проблемы, минвата в перегородках отлично показала себя - звукоизоляционный и негорючий материал, ваш пенопласт - отличная слышимость за перегородкой, кошка какать сядет - будете слышать как какашки падают.
  14. karp2005
    karp2005
    karp2005
    Дома из сип панелей строят - и ничего. Панель и есть пенопласт с двух сторон осб обклеен. Если пожарная фобия - то пенополиуретан не горит если что (точнее не поддерживает горение), кто его использовать мешает.
    П. с. какашки от кошки слышны будут в любом случае - что вата, что пенопласт, что фанерка.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Посмотрите и сравните коэффициенты звукопоглащения пенопласта и мин. стекло ват. Делайте выводы и свой выбор.
