Горизонтальный деревянный забор на металлических столбах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем nick113, 03.08.16.
  1. buka23
    buka23
    buka23
    @Belkkrk, откуда такие цифры? я понимаю, что усредненно...Но! Вы хотите сказать что столб упадет через 6-8 лет? Мне все-таки кажется что такие цифры, и даже более жуткие дают продаваны металла, что бы люди по-толще брали:) Мне кажется что срок как минимум вдвое больший, при условии что труба покрашена и обработана битумом в подземно-надземной части.
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Не знаю, не думал по этому поводу.
  3. buka23
    buka23
    buka23
    ? очень странно. Я вот когда понял что мой забор прослужит долго, а столбы нет, то задумался...
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @buka23,
    А если оцинковку брать и в степях/пустынях ставить то еще больше будет. У меня пару труб сломало у земли, в месте слома полоска тоненькая как жесть. Верхняя часть нормальная, нижнюю из земли не выдергивал. Трубы не обработанные не чем, забивались, грунт влажный. Сгнили примерно одинаково с досками/лагами так же не обработанными (ставил не я).
    Новый ставить буду 76 трубу или 60 профилированную, под трамбовку щебнем, с покраской битумом.
  5. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Если уж совсем переживаете за трубы можно организовать катодную защиту забора :)]:um:
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    ГОСТ ЕСЗКС – Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий
    Скорость коррозии, мм/год (10-6 м/год)
    Тип грунта (с наличием или отсутствием грунтовых вод)
    0.012 мм/год (12∙10-6 м/год)
    Сланцевые глина, отложения, илистые (песок, структуры ненарушенной>
    0.030 мм/год (30∙10-6 м/год)
    Грунт ненарушенной структуры (песок, илистые отложения, глина, сланцевые отложения)
    Агрессивные грунты (торф, болото)
    0.020 мм/год (20∙10-6 м/год)
    Песок, илистые отложения, глина, сланцевые отложения
    0.050 мм/год (50∙10-6 м/год)
    Зола, шлаки
  8. nick113
    nick113
    nick113
    Увидел что выше есть развернутый ответ.
  9. buka23
    buka23
    buka23
    спасибо. И получается уже новые лунки будите бурить? рядом или как?
  10. nwlad
    nwlad
    nwlad
    Я сделал забор на бетонных столбах. бетонные столбы стоят практически столько-же что и труба. А долговечность в разы выше.
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Еще не прикидывал, скорее всего да, т. к. новый забор будет горизонтальный с пролетом по 2 метра.
    Если попаду на старую трубу по разметке, то выдерну лебедкой.
  12. buka23
    buka23
    buka23
    Вот интересный вопрос...может кто задумывался или делал: при забутовке щебнем сгнила труба...все? если трубу и можно выдернуть лебедкой то щебень уже никак? не будеш же до глубины 1.2 м руками ковырять.
  13. nwlad
    nwlad
    nwlad
    Я бетонировал столбы рядом со старой трубой. Доска позволяет играть размером.
  14. nwlad
    nwlad
    nwlad
    У меня забор 50м с откатными воротами и бетонными столбами обошелся примерно в 50 т. р. Работа моя.
  15. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    На новой трубе вырезать корону, собрать пирамиду и приварить 2 лопасти винта, будет самодельная винтовая опора. в щебень просто завернуть а не забивать
