Как устранить течь на соединении, если не достать ключом?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем aleksandr8181, 03.08.16.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    если не ручьем течет, то в систему средство для устранения течей радиатора в авто жидкое и все...
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ну его наверное очень много понадобится. и вдруг оно в котле что-то забьет? немного другая система же
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Не много, я себе в систему заливал американку, твердеет только при контакте с воздухом, 2-х литровую бутылочку вылил на систему с 400 литрами, медленно, но затянуло
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    надо подумать кстати)
  5. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Основной принцип именно замотать и зажать ШИРОКИМ металлическим хомутом
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Да-да,я понял. Завтра поеду в магазин, поищу то что нужно
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Просто тупо не дотянута контрагайка - при отоплении происходит расширение металла, вот течь и прекращает. Сняли отопление, металл сжался - течь усилилась. Правильное решение, пока не заработало отопление - открутить котел нафиг, зачистить и упаковать все соединения льном с "Унипаком". Заодно предусмотреть возможность добираться к соединению в будущем, т. е. перенести разъемную часть в доступное место. Всякие "химические" методы решения - тришкин кафтан, или теплообменник в котле засрется или СО, или всё равно течь будет.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Правильное решение, имхо, Вы делаете для себя, если даже течь и "закиснет" в будущем разобрать соединение, для замены котла, без газово кислородной горелки \ резака весьма проблематична.
    "Химия" в СО химия и есть, с непредсказуемыми последствиями, где это вылезет.
    Фото проблемного узла выложить можете?
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Blehman, все конечно правильно вы написали. но что-то боюсь я пока котел снимать. вдруг что не так пойдет... хотя может и решусь в итоге)
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Да, фото я выложил в самом начале. посмотрите
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Был раз подобный случай, только отличие в том, что соединение было совсем новым и подтянуть требовалось накидную гайку похожего размера. Промучившись с газовыми и разводными ключами разных калибров, подобрал струбцину примерно на 150 мм
    снял рукоятку, затянул струбцину на гайке, чуть согнутую трубку одел на резьбовой шток и помалу затягивал, разворачивая каждый раз струбцину и трубку. Надеюсь не сильно коряво написал :hello:
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    течь трубы отопления.jpg Место конечно "интересное". Имхо, если бы выполнял обвязку, поставил бы вместо круто гнутого отвода под сварку ещё один чугунный между ними вставка с резьбами, а сгон уже за вторым чугунным уголком. По самому соединению, резьба 1 1/2" -> ключ трубный №2, аккуратно отпустить контргайку, подмотать лён с герметизирующим составом, закрутить контргайку, ключ вставлять с стороны котла, от стенки не влезет. При затягивании, ключ будет "против шерсти", но в данной ситуации выбирать не из чего.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga::aga::aga:
  14. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Я бы на вашем месте все же попробовал бы открутить. а вдруг труба прогнила. советы то они конечно все хороши -но. можно ключом сверху гайку подержать а муфту покрутить. по фото видно газовый ключ под муфту подлезет. ну раз открутите низ откручивайте и верх. открутите и все осмотрите в случай чего изготовите новый угол с резьбой. купите пасту для соединений называется УНИПАК. паста импортная -написал по русски. и соответственно -лен и паста..а то вдруг зимой и даст вам котел дрозда. не бойтесь. ничего сложного там нет. только начните ..blehman правильно написал
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Все совершенно понятно) Я сразу все понял когда картинку увидел) Не читавши сообщения еще) Это очень хороший вариант, но когда буду затягивать обратно, если откручу. Но открутить ее с помощью такой струбцины не получится. Надо думать еще) Спасибо Вам за совет)
