Спецы в ступоре. Керамический дымоход, каминная топка и уличный очаг
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем KorbenDalas, 03.08.16.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Проблема решена.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это законченный вид?
    Что-то одни недоделки наблюдаются на фотографиях.
    Высоты труб мало, конуса нет, передние пластины не установлены...
    Углы бетоном не видно чтобы заливали.
    Проход металлической трубой деревянной стены не маловат по размерам?
    Вопрос усадки здания относительно горизонтальной трубы как-то решен?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Алексей, узбагойтесь.
    Если мы не договорились с вами по монтажу, то ничего смертельного не случилось.
    Отделка будет выполнена позже (кстати в вашем случае тоже делалсь бы позже).
    Проход суперизолом 60х60см, от сендвича до суперизола 10см.
    Пирог там такой: стена, базальтовый картон, минерит, суперизол, базальтовая вата, сендвич.
    Проход крыши сделан минеритом и суперизолом, вы не делали бы даже так с 4-х сторон, только с 1-ой стороны к стропиле.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    10 000 за саму работу нормально. И еще 90 000 за то, что знаешь как ее сделать, тоже разумно.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Скиньте подробности в личку. Интересует только работа, по пунктам что нужно сделать, я посчитаю примерную цену по МСК.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А, уже все сделали. Ща гляну.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Высоты нормально. Оголовок стоит, заливка есть или нет не видно. Вопрос - есть фото с чердака?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Какой ракурс, не понял ?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Снизу с чердака (мансарды). До кровельного прохода.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня нет чердака, дымоход на террасе.
    В проходе крыши собран короб из минерита и суперизола.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А какой фундамент был под дымоход? Планирую выводить дымоход через стену и пристраивать его снаружи.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Залита плита на отдельных от домового фундамента 4-х винтовых сваях.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как я понял отказались от разгонного метра у топки внутри дома? как-то считали этот момент или на авось?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    не отказались
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Оголовок камина в облицовке минимум 110 над уровнем пола. труба выходит из стены ниже дверей, столо быть ниже 2х метров. из чего делаю вывод либо у вас пол в доме ниже уровня дверей лиьо у вас там не вертикальный, а значит не разгонный метр. уточните пожалуйста как в итоге сделали.
