1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Погреб в построенном доме. Нужны советы
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Pankrat1975, 03.08.16.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сделал узкую полоску.
    Теперь встал вопрос как сделать лаз и люк в погреб...
    Нужно ехать докупать уголки. лаз думаю сделать из уголков 5х5 или из швеллера п-образного 7-10 см который. А под доски боковые уже сделать 4х4 уголками, всё обшить досками и с верху фанерой. Ну а потом уже люком заниматься...
    Пока в магазин туда-сюда продолжение наверное завтра будет...:hello:
  2. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Продолжу стройку подвала в онлайне...
    На прошлой неделе был закуплен весь необходимый материал, но дела и гости, не позволили в плотную заняться подвалом. На сегодня стоит задача сварить под люк раму из швеллера 6.5 см. Размеры рамы примерно 1200х800.И установить-приварить-закрепить в уровень с полом на две рельсины-балки пола.
    Придётся зачищать место под эту раму. С одной стороны срезать кусок старого швеллера, с другой вырубать в дереве площадку до рельсины, что бы завариться. Чем щас и займусь не спеша с перерывами. Фото процесса буду выкладывать. :hello:
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    За пилил-зачистил с одной стороны.
    IMG_20161018_112627.jpg IMG_20161018_114407.jpg IMG_20161018_120853.jpg IMG_20161018_120900.jpg
    Щас перекурю и пойду со второй стороны зачищать. :hello:
  4. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Подготовил с другой стороны площадку.
    IMG_20161018_122900.jpg IMG_20161018_125727.jpg IMG_20161018_125737.jpg IMG_20161018_135150.jpg
    Война-войной,а обед по распорядку, после обеда планирую сварить раму из швеллеров, ну и попробовать её закрепить в уровень пола.
    Продолжение следует...:hello:
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Болгаркой распилил швеллер на куски. Сложил, вроде получается не плохо, разложил на ровной поверхности, после перекура начну варить, предварительно выровняв по диагонали.
    IMG_20161018_150236.jpg IMG_20161018_151644.jpg IMG_20161018_151701.jpg IMG_20161018_152129.jpg
  6. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Проварил всю конструкцию, правду сказать, из меня ещё тот сварщик, Установил над лазом. Прихватил пока в одном месте. Щас дом немного проветриться и буду регулировать всю конструкцию в уровень пола по высоте, приваривая куски уголка 4х4.
    Пойду пока опять "покурю"...:hello:
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ну всё на сегодня, проварил на всякие железки по углам и кое где по середине, где это возможно было. Попробовал попрыгать, держится как монолит. :victory:Места сварки в целях противопожарной профилактики проливал сразу водой, а то полы то деревянные...:pioner:
    IMG_20161018_165101.jpg IMG_20161018_165108.jpg IMG_20161018_165117.jpg IMG_20161018_165124.jpg IMG_20161018_165131.jpg IMG_20161018_165144.jpg
    В следующий раз буду обшивать фанерой вокруг люка, а может и сегодня ещё всё успею.
    Хотя нет, надо ещё весь металл покрыть грунтовкой...А вот потом уже обшивать. :)
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сегодня продолжаю заниматься подвалом...
    Всё началось не так как хотелось, ошибся и отпилил на несколько см не туда.
    Пришлось брать доску, куторую выпиливал вход в подвал и заделывать касяк...
  9. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ещё вчера в спешке совсем забыл про упор вдоль стены, нагрузки он нести не будет, но и хлипко что бы было не нужно. Пришлось разматывать сварочный и приваривать уголок.
    Потом загрунтовал весь металл где подлезть смог.
    Щас уже почти высохло, пойду фанеру выпиливать под лаз...:hello:
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Выпилил в фанере лаз и сразу прикрутил её на мертво на своё место.
    Жаль что получилось в не один ряд все листы смонтировать, ну да ладно, на всём первом этаже будет сдираться оргалит в два слоя и в притирку к этой фанере будет стелиться ОСБ такой же толщины в два слоя, так что все эти косяки скоро закроются от глаз на долгие годы...;)
    На сегодня пока всё,надо по другим делам ехать, если успею, то вечером продолжение будет...:hello:
  11. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сегодня продолжаю заниматься погребом. Решил до обшить оставшийся кусок лаза фанерой...
    Так как жаба категорически отказывалась покупать ещё один лист фанеры, решил оставшийся кусок пустить на временный люк, а вокруг люка обшивать оставшимися кусками. По бокам пустил отрезки длинной по 40 см.
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Оставшееся место зашил единым куском.
    Правда под батареей нашла коса на камень, фанера немного не ровно легла и саморезам отрывало шляпки один за одним. :no:Но я победил! :victory:
    Итоговый вариант лаза получился вот такой. Размеры-119см х 82см.Люк будем заказывать 118х81.
    Вот так будет выглядеть пока временный люк-крышка,пока не купим нормальный люк.
    После обеда планирую замазать все швы герметиком, прикрутить петли к люку и полоски фанеры по периметру люка, на пол наклеить резиновый утеплитель для дверей. думаю потом всё удалить будет без проблем.
  13. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Заметил что если что наметил, то не чего не сделаешь.
    Сегодня у жены День Рождения...
    Успел только замазать герметиком. Причём замазывал б/у который валялся уже несколько лет. Нашёл пару тюбиков, да ещё разного цвета и назначения. Всё равно просроченный, а что бы не дуло и этот пойдёт.
    IMG_20161020_165102.jpg IMG_20161020_165110.jpg IMG_20161020_190955.jpg IMG_20161020_191002.jpg
    Дочки решили попозировать после д/сада.:aga::love:
    Завтра...Опять загадываю, короче будет продолжение...:hello:
  14. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сегодня ещё немного получилось позаниматься погребом.
    Прикрутил ручку и петли.
    Потом по краю приклеил дверной утеплитель, всё равно валялся без дела, наступило его время. :)
    С гаража занёс брус, доски, утеплитель и прочий стройматериал, который понадобиться в дальнейшем.
    На улице морозец небольшой, за целый день на пруду напротив так тонкий лёд и не растаял.
    Надеюсь завтра приступлю к утеплению перекрытия.
  15. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сегодня по лазарю разметил по стенам линию уровня досок, по которой будет потолок. Между ними буду закладывать утеплитель в 100мм ,потом к этим доскам прибивать пароизоляци.
    Мучает вопрос, из за не ровности настила пола, плюс торчащие рельсы и прочие доски, получается волнообразная плоскость. Пришлось уровень делать немного ниже рельс.
    При укладке 100мм,получиться воздушная прослойка, где то в 8 см от утеплителя до чернового пола. Как думаете не чего страшного? Просто если всё ровнять, то я провожусь до следующей осени, да и проблематично это для меня.
