Опыт с ПВУ Electrolux EPVS 350
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vashe_blgorodie, 03.08.16.
  1. rustik23
    rustik23
    rustik23
    нам всем пригодится и будем благодарны.
    Я сейчас поискал, не нашел...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    После каникул на рабочем компе постараюсь найти в истории.
  3. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Итак, дело движется малыми шагами.
    В планах было заменить фильтр бокс, сменить немного проходку в стене, и добавили доп вентилятор подпора Blauberg на самой минимальной скорости., так же вынул фильтр из самого рекупа (так как стоит фильтр бокс)
    Попутно разобрались:
    идет весьма широкий прямоугольный стальной вентканал, а от него уже гибкими проходы на диффузоры., диффузоры 125 мм.
    Действительно скорость потока возрасла, сейчас в самой ближней точке к ПВУ при снятом диффузоре скорость потока до 3 м/сек., до того как не было подпорного вентилятора и с установленным диффузором было 1,9 - 1,8 м/сек. Под диффузором так же были сеточки - я их вынул.
    Пока бригада несколько часов занималась на лоджии, в спальне СО2 поднялся до 1200ppm.
    Бригада ушла, диффузор решил не ставить пока в спальне, и решил в канал датчик СО2 поставить - 850ppm гонит., далее решил придушить все вытяжные диффузоры (они они не полностью душатся), на приточке воздух сразу стал холоднее и ppm начал показывать около 680-650.
    Выходит, что при увеличении давления на входе даже незначительно, рекуп стал еще сильно "перемешивать".
    Бригада так же посоветовала разнести каналы которые смотрят на улице, но это уже летом, разведем вытяжку на 1-1,5 метра и будет смотреть в другую сторону.
    Но что-то мне кажется, что надо либо рекуп сам внутри сменить, либо смотреть в сторону Lossney.
    Подберу новые диффузоры в комнату, еще несколько недель понаблюдаю ночью за co2.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Добрый день, подскажите. Встал остро вопрос с вентиляцией в доме.
    Дом один этаж, площадь чуть менее 100 м2.
    Высота 2.7 м
    Утепление 150 мм ваты, пол/потолок 200 мм.
    Жить будут 2-3 человек по выходным. Отключать вентиляцию во время отъезда пока не планирую.
    Присмотрел несчастный EPVS 350 из-за цены.
    Хочу установить либо в котельной под потолком либо в гостиной под потолком.
    Воздуховоды выбрал прямоугольные пластиковые 60х204 мм, из-за того что не хочу сильно откусывать от потолка.
    Какой вар. прокладки воздуховодов предпочтительней? Или надо делать в каждую зону свою магистраль, через коллектор?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Первый (с учетом корректировки точек расположения приточных и вытяжных устройств).
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @DistrotioN, У вас в спальне точно также как у меня, зимой чувствуется что дует в рожу холодным, тоже типа в ногах. И пока была просто дырка в воздуховоде, было норм, а как поставил анемостат, так стал ощущать зимой.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поэтому и уточнил - с корректировкой точек расположения ...
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А «живыми» фото установленных изделий может кто нить поделиться?
    Я выбрал воздуховоды 60х204 мм, есть родные переходы 60х204 мм на диаметр 160 мм, а на рекуператоре выход/вход диаметр 150 мм, нашёл переходники ещё с 150 мм на 160 мм.
    У меня плоская кровля, либо делать два вывода через крышу либо в стену выводить магистраль.
    Если в крышу, то надо утеплять в межчердачном перекрытии трубу, примерно 400 мм от перекрытия до самой кровли.
    Если через стену, доутеплять 100 мм кусок трубы до вент фасада думаю уже нет смысла.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Соответствует круглому 125мм. Что в 1,44 раза меньше сечения круглого 150мм. И в 1,64 раза меньше сечения круглого 160мм.
    Выхлоп можно и через крышу. Но, не всас!
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    На впуске стоит дополнительный фильтр?
    Насчёт воздуховодов, сам не хотел пластик, и тем более 60х204, вообще планировал разводить все по чердаку, но ошибся в расчётах при проектировании и в сроках строительства.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DistrotioN, нет, не допфильтры, а "основновные". Штатные выдрал (рамки растрескались). поставил внешние (намного удобнее).
    У меня воздуховоды - пластиковые. Магистрали - круглые, опуски (в стенах - и на 1, и на 2 этажи) - плоские 120х60.
    Оцинковка у меня только от установки до догревателя и около метра - после догревателя.
  12. Иванн17
    Иванн17
    Иванн17
    Доброго дня, подскажите, допускается ли монтаж установки epvs 650 "вверх ногами", как бы наоборот? Где сторона улицы, подключить помещение и т. д.
    Это нужно из-за особенностей тех помещения.
    Не разбирал установку, не знаю внутреннего устройства.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Но, показания датчиков и алгоритм работы установки по сигналам этих датчиков будут неадекватными. Проверено лично!
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @DiJo, А может подскажите... Можно к ней подключить беспроводное реле от умного дома? Задолбал родной пульт.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С какой целью? Управлять там, кроме переключения скоростей, нечем. Выключать ее? С какой целью?!?! Вентиляция ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПОСТОЯННО!
    ЗЫ: вот работает у меня установка уже 9-й год. Ничем пульт не задолбал. Глянешь на него иногда, - чтобы посмотреть температуру притока или всаса, и идешь себе дальше.
